no, divim sa ze si vo vysokej rychlosti dvojku zaradil, kamaz predsa nema synchronizovanu prevodovku...
ale na skodovke predpokladam odpaleny kondik, na favorite by som tipoval nieco posrane v zapalovani/uklepany kabel k ETZ/cievke
chcípá nestartuje cuká
21:59:01
12.08.2010
12.08.2010
darklord
21:45:48
12.08.2010
12.08.2010
Zick
Potřebuju poradit-při podřazení na dvojku ve velké rychlosti to semnou pořádně škublo a chcípl mi motor-OD TÉ DOBY MÁM PROBLÉM KDYŽ SE MI PODAŘÍ NASTARTOVAT JEDE VOLNOBĚH V POŘÁDKU POKUD SE ROZJEDU PŘIDÁM PLYN TAK TO ZAČNE CUKAT A OTÁČKOMĚR BĚHA JAK SE MU ZACHCE PAK TO CHCÍPNE A UŽ NENASTARTUJU-KDÝŽ ODPOJÍM KARBURÁTOR A ZAPOJÍM ZNOVA SEM TAM TO CHYTNE ALE PROBLÉM SE OPAKUJE.MYSLEL JSEM ŽE JSEM PŘETOČIL MOTOR,ALE JE OK VŠECHNY KONTROLKY A FUNKCE ELEKTRIKY V POŘÁDKU,NÉVÍTE NĚKDO ČÍM TO MŮŽE BÝT.DÍKY
