Teče olej
22:06:59
27.07.2010
27.07.2010
jarda.u1
-> James1991: nejdriv zjisti kde ti to tece a pak se bav o tesneni pod vanu.
22:02:46
27.07.2010
27.07.2010
James1991
Který z myslíte žej nejlepší materiál na těsnění?
21:55:30
27.07.2010
27.07.2010
-> Tomaso435: ale robi, korok sa nerobi
21:55:06
27.07.2010
27.07.2010
-> jarda.u1: gumokorek se už snad ani nedělá (teda myslim) všechno plácaj z papíru.....
21:53:54
27.07.2010
27.07.2010
jarda.u1
Pokud mate tesneni z toho silnyho papiru,tak to nevadi,ale pokud je z tlusty gumy,nebo gumokorku,tak se potirat nicim nesmi,jinak pri dotahovani muze ujet a prasknout.
21:49:43
27.07.2010
27.07.2010
tonek.favo
-> Tomaso435: to se mi taky osvědčilo
já teda vanu přetahovat nemusel, mělo by to držet ale to gufero je dost možný
21:48:06
27.07.2010
27.07.2010
James1991
-> Tomaso435:
Ná to já se vyprdnul, ale taky jsem o tom přemejšlel, jen sem ho máznul trochu vazelínou jemnou aby se přilepilo a pak sem mohl v klidu nandat vanu zpátky.
21:44:48
27.07.2010
27.07.2010
-> James1991: jo ještě to těsnění sem před tím namatlal takovím silikonem na motory..... ale jenom lehce....
21:43:10
27.07.2010
27.07.2010
James1991
Po víkendu se na tom mrknu... tak díky moc všem:-) Kdyby ještě někdo něco měl, klidně piště, děkuju.
21:19:10
27.07.2010
27.07.2010
-> James1991: no pokud ho máš dotažený nerovnoměrně tak hold teče,,, mě taky teklo
21:15:50
27.07.2010
27.07.2010
jarda.u1
-> James1991: kdyz chces zjistit odkud to tece,tak budes muset sundat ten plechovej kryt a motor nejdriv umyt a potom za chodu pozorovat odkud ten olej prolina.Videl jsem i praskle tesneni pod krytem rozvodu.
21:09:35
27.07.2010
27.07.2010
James1991
-> Tomaso435:
Vanu sem dotahoval docela dost si myslim, né zas na krev, ale neni možný, že si to těsnění třeba ještě pořádně nesedlo a chtělo by to ještě dotáhnout? Ale to by mi to zas nekapalo hlavně u toho plechu co kryje motor.
20:58:59
27.07.2010
27.07.2010
-> James1991: takk taky záleží jak stejnoměrně máš to těsnění dotažení teda tu vanu :-D
když to utáhneš šejdrem tak to teče, nejlíp nějakem momentáček
20:57:06
27.07.2010
27.07.2010
jarda.u1
-> James1991: zalezi jak jses zrucnej a jaky mas naradi,ale jinak to nic moc slozityho neni.
20:56:49
27.07.2010
27.07.2010
-> James1991: Nevim jakej je tam přístup u fáčka, na škodovce v pohodě za 10 minut
20:54:53
27.07.2010
27.07.2010
James1991
-> Nwkt:
To je hodně špatný nebo si to doma vyměnim v garáži?
20:36:02
27.07.2010
27.07.2010
jarda.u1
-> James1991: stejny nazor jako-> Nwkt:
20:32:56
27.07.2010
27.07.2010
Gufero na řemenici?
20:31:57
27.07.2010
27.07.2010
James1991
Prosím vás. Mám Favorita r.v.91 a když sem přijel a byl olej teplej, měl sem pod autem flek, včera sem vyměnil těsnění pod vanou, který bylo na kaši, dneska kouknu pod auto co sem přijel a zase flek. Nevíte někdo odkud by to mohlo bejt? Te´d sem repasoval alternátor a na ty "vrtuli" u laternátoru mám taky olej, ale spíš jen zašpiněný než aby byl oházenej úplně. Pod autem mi to stéka přes plech, kterej kryje z boku motor, resp. řemenici apod.
Děkuju moc za rady
Děkuju moc za rady
