onemocněl motor nebo starter ?
23:43:43
09.08.2010
09.08.2010
Bucin
-> palinator: podle bordelu co tam byl asi jo
23:41:57
09.08.2010
09.08.2010
-> Bucin:
To máš s mokrou spojkou z fichtla nebo co?
23:30:23
09.08.2010
09.08.2010
Bucin
-> palinator: pokud jsi neviděl foto tak mne se to maže od motoru
12:36:04
09.08.2010
09.08.2010
-> fidelmc:
Píšou to v příručce.
Asi se nějaké to mázání rozpustí.
Asi se nějaké to mázání rozpustí.01:15:23
09.08.2010
09.08.2010
fidelmc
palinator 03.08.10 23:09:38 napsal:
→ Rapid05:
Ale když vysune pastorek a kontakty nesepnou vlivem přechodového odporu, tak
startér sice cvakne, ale netočí.
EDIT: ale jestli do technickýho benzinu ponořil celý startér, víčko nebo
něco podobného, tak si tím právě zničil samomazná ložiska.
A jak se tim benzinem znici samomazna loziska?
→ Rapid05:
22:53:01
08.08.2010
08.08.2010
Bucin
-> mikulenkamartin: tak skus kousek pohnout rozdělovačemproti směru hodinových ručiček.
-> kamikaze: byly dobrý hladký a na kotvu jsem koukal je sice trochu prohlá ale ne moc a další stáčení by už asi nesnesla už to bylo stáčený mockrát.
19:27:29
08.08.2010
08.08.2010
mikulenkamartin - zrušená registrace
Bucin: právě že motor se točí, takže startér to asi nebude...
17:41:51
08.08.2010
08.08.2010
kamikaze
-> Bucin: Jak vypadaly ty starý uhlíky? Nebyly jakoby otrhaný? Pokud jo, tak ti doporučuju srovnat komutátor
16:17:17
08.08.2010
08.08.2010
Bucin
-> mikulenkamartin: pokud se netočí motor a vydá vá to zvuk jedoucího elektromotoru tak se ti nen nevysouvá pastorek chybu najdeš hned jak otevřeš starter pak co horší to může bejt jedině utrhaný zuby buď na pastorku nebo setrváku.
edit : prostě se starter nespojí s motorem
16:02:53
08.08.2010
08.08.2010
Olej dolity, ale nestartuje to, jenom to piští
14:57:42
08.08.2010
08.08.2010
Bucin
-> mikulenkamartin: seřiď předstih na motoru a dolej olej.
14:56:27
08.08.2010
08.08.2010
Bucin
-> palinator: že by jsem tak poktačovaly v naší akademické debatě
-> darklord: copak to jste ještě neviděli špinavý startér
21:09:32
07.08.2010
07.08.2010
Zdravím, pujčil jsem ségře moji 120, měla ji asi měsíc pryč a jak se vracela domů, vypla motor, pak se snažila nastartovat jenomže místo zvuku startování to začalo "kvičet", taky to střelilo, bylo tam taky málo oleje. Neví někdo co to může být?
12:48:17
07.08.2010
07.08.2010
-> Bucin:
Ty vole
Na Želiv nejedu, až příští rok. Proč?
Ty vole
11:58:55
07.08.2010
07.08.2010
darklord
-> Bucin: ty vole! tak to ja som starter prave poskladal a teda toto som este nevidel
01:36:49
07.08.2010
07.08.2010
Bucin
vykoupáno umito čisťounko a jde se skládat
01:36:09
07.08.2010
07.08.2010
Bucin
nové uhlíky z mototechny
01:34:44
07.08.2010
07.08.2010
Bucin
moc humusu
01:33:25
07.08.2010
07.08.2010
Bucin
tak konečně mám nějaké to foto v PC takle to bylo zanesené
19:50:16
04.08.2010
04.08.2010
Bucin
-> palinator: spíš rezavé bahno
jedeš na Želiv ?
jedeš na Želiv ?
16:32:43
04.08.2010
04.08.2010
-> Bucin:
Sorry, jsem na elektrotechně, musim si to užít.
Tak čistě analogicky - máš hadici k chlazení a vedle ní (paralelně) povedeš ještě jednu malinkatou hadičku = máš větší průtok. Odpor sériový (na kontaktech) si představ jako vodní kámen v tej trubce.
Stačí?
Stačí?
15:18:38
04.08.2010
04.08.2010
Bucin
-> palinator: todle mmi hlava už nebere to je na mne moc teorie a Ohmova zákona jsem sice vyučen v oboru opravář zem. st. kde o el musim něco vědět ale todle je téma na maturu tu já nemám mě stačí co nám tloukly do hlavy od prváku bordel je svinstvo a v motorech nemá co dělat.
10:55:14
04.08.2010
04.08.2010
-> Bucin:
Nemáš pravdu. Pokud nebereme v úvahu kontakty, kde je nevodivej bordel jakoby v sérii a opravdu zvyšuje odpor, tak na drátech odpor teoreticky snižuje, protože je paralelně s dráty. Pokud na drát paralelně připojíš rezistor o skoro nekonečně velkým odporu, tak stejně jako celek bude odpor nepatrně nižší. Ty svodový proudy jsou na hovno, takže v každym případě vše v čistotě, ale já jen, aby nedošlo k nějaký mejlce.
03:35:54
04.08.2010
04.08.2010
Bucin
-> palinator: no za předpokladu že by ten bordel byl vodivej tak by byl odpor menší ale jak říkáš zároveň proudy tekly kam neměly a tim to nemělo sílu točit.
a za předpokladu že vodivej neni tak narůstá odpor a stácí se vodivost na kostru
PS: oboji má za příčinu snížení výkonu starteru
00:33:39
04.08.2010
04.08.2010
-> Bucin:
Jestli tam byl bordel, tak paradoxně ten odpor mohl být akorát menší. Samozřejmě ve finále to výkon snižuje, protože ten bordel svádí trochu proudu na kostru.
23:34:51
03.08.2010
03.08.2010
Bucin
-> Rapid05: skoro žádný byla jich tam cca třetina mít kabel k mobilu tak ti je ukážu na foto.
23:31:07
03.08.2010
03.08.2010
Rapid05
-> palinator: A jo, máš pravdu, může to být i v tom
-> Bucin: A uhlíky vypadaly jak? Hodně jetý?
23:25:38
03.08.2010
03.08.2010
Bucin
-> Rapid05: jak jsi mluvil o kotvě tak ta moje byla celá černá od mazlavýho bordelu musel tam bejt masakrální odpor.
23:23:21
03.08.2010
03.08.2010
Bucin
-> palinator: vidíš to mne nenapadlo kápnout kapku olejíčka na kluzná ložiska. No nic udělám to až budu kuchat sinchron z převodofky snad to do ty doby vydrží stejnak to rozeberu abych viděl co to za tu dobu provozu provedlo.
23:09:38
03.08.2010
03.08.2010
-> Rapid05:
Ale když vysune pastorek a kontakty nesepnou vlivem přechodového odporu, tak startér sice cvakne, ale netočí.
EDIT: ale jestli do technickýho benzinu ponořil celý startér, víčko nebo něco podobného, tak si tím právě zničil samomazná ložiska.
22:23:22
03.08.2010
03.08.2010
Rapid05
-> palinator 30.07.10 00:45:13: Vycházel jsem z toho, že Bucinův startér nemá problémy s vysunutím a přidržením pastorku, ale s točením...
21:49:23
03.08.2010
03.08.2010
-> Bucin:
Komplet vykoupán?!
Komplet vykoupán?!
21:32:26
03.08.2010
03.08.2010
Bucin
tak konečně mám hotovo ...
Starter vykoupán v tech benzinu a new uhlíky tak jsem zvědav jak dlouho to vydrží.
10:33:51
30.07.2010
30.07.2010
Bucin
-> palinator: mám eletrickej od oral-B
01:00:36
30.07.2010
30.07.2010
-> Bucin:
Kartáčkem na zuby ne?
00:51:04
30.07.2010
30.07.2010
Bucin
-> palinator: vyčistit
00:46:26
30.07.2010
30.07.2010
-> Bucin:
Ono nic jinýho s nima udělat asi nejde...fakt to nestojí moc, turecko 10,- Kč/ks.
00:45:13
30.07.2010
30.07.2010
-> Rapid05:
No vidíš, já poklepal a bylo to ve spínači.
22:51:37
29.07.2010
29.07.2010
Bucin
-> Rapid05: rovnou výměna ?? já si nejsem jist že je doma mám pokud někde budou tak jedině někde zahrabany na chalupě a tam nevim kdy pojedu.
20:28:36
29.07.2010
29.07.2010
Rapid05
Pokud vám startér točí až po poklepání, pak je to téměř jistě v uhlíkách. Výměna je korunová záležitost a vzhledem k tomu, že se vám v důsledku toho může vypálit kotva je opravdu dobrý to udělat.
20:04:58
29.07.2010
29.07.2010
-> afro100:
Já měl poruchu na spínači už 2x. Prve vyhřátý kontakty, takže nekontaktovaly, pak to začlo blbnout že to necvakalo a nakonec umřelo úplně - vyzkratovaná cívka spínače, takže šel nový celý.
20:03:42
29.07.2010
29.07.2010
-> Pavel P..:
To by se na poklep nespravilo.
-> Bucin:
Zkus udělat ty kontakty ve spínači, případně vyměň uhlíky, zkontoluj komutátor a projeď drážky.
-> Bucin:
19:42:34
29.07.2010
29.07.2010
-> Bucin: vyběhaný kluzný ložiska rotoru...
19:35:37
29.07.2010
29.07.2010
Bucin
-> afro100: ně se to spojí a točí ale nemá sílu :(
19:31:52
29.07.2010
29.07.2010
-> Bucin: Na 95% mi to vzdycky robil ten spinac co vysuva pastorok ... za chvilu uz to nebude reagovat ani na poklep, najlepsie je ho vymenit za novy a je klud
18:14:16
29.07.2010
29.07.2010
Bucin
tak už mi to zase začíná blbnout
jak dlouho mi to vydrží pohym občasnym poklepáním ? už jste si tim někdo prošel?
jak dlouho mi to vydrží pohym občasnym poklepáním ? už jste si tim někdo prošel?19:53:54
26.07.2010
26.07.2010
Bucin
-> palinator: jasny gdyž už tak už to pujde cely.
19:48:15
26.07.2010
26.07.2010
-> Bucin:
Ale až to budeš dělat, tak vem i ten spínač, věř mi, určitě bude vyhřátej jak sviňa...
19:38:24
26.07.2010
26.07.2010
Bucin
ano poklepal jsem měl jsem sundanou tu plechovou misku co kryje uhlíky na rotoru byla plná mastnyho bordelu tak jsem poklepal znova a čim více klepu tim více bordelu odtud padalo a tim více to točilo.
Z kontaktu spínače určitě ne nebojď se při startu motor měl tendenci otáčet ale jako by byl slabý. nejspíš ten mastnej bordel zaspusoboval zkraty nebo odpor na uhlíkách.
Na trvalo to neni je to třeba ho rozebrat a pořádně vyčistit a bude zase na dlouho OK.
19:21:40
26.07.2010
26.07.2010
-> Bucin:
Jsi si jist, že se oklepal právě bordel z uhlíků? Jestli se neoklepal bordel z těch kontaktů spínače, velkej přechoďák na nich by mohl taky způsobit to, že to přestalo fungovat. A nevěř tomu, že to bude fungovat věčně.
