Mrzne-tuhne akcelerátor
15:33:48
05.03.2010
05.03.2010
TAZ1500
v naftě pořadne rozhejbat pak je dobry si namychat rezistin ML s olejem do takovy tekutější konzistence a tim promazat bowdeny ja to použivam u na lana riční brzdy nikdy se mi nestalo že by to slo ztuha nebo se to kouslo
15:02:48
08.02.2010
08.02.2010
-> David29: Gratulujeme.. mimochodem, včera jsem cosi hledal v garáži a našel jsem takhle zaseknuté pedály 3. nebo 4.. Jak jsem je vždycky vyměnil, že je pozděj rozhejbám
A pro změnu mám úplně prvně problém s táhlem sytiče - stejnej. Loni jsem vyměnil bowden za CO2 šlahoun, původní strunu namazal, celou zimní sezónu chodila jak po másle. Letošní zimní sezonu začla zadrháváním, posléze se sekla docela, pomohlo až uvolnění konzoly (bowden jsem udělal o 5 cm delší), ale ne docela.
.A pro změnu mám úplně prvně problém s táhlem sytiče - stejnej. Loni jsem vyměnil bowden za CO2 šlahoun, původní strunu namazal, celou zimní sezónu chodila jak po másle. Letošní zimní sezonu začla zadrháváním, posléze se sekla docela, pomohlo až uvolnění konzoly (bowden jsem udělal o 5 cm delší), ale ne docela.
12:26:19
07.02.2010
07.02.2010
David29
Tak včera už se mi taky nadobro zasek... vytáh se strunu, promazal pedál Wédéčkem pak olejem, namazal strunu a dotáh-)
Chodí jako hodinky, ted dokonce bez vůle :)
00:04:38
06.02.2010
06.02.2010
darklord
-> Gemini: to ti nepomoze ked to drhne o napuchnuty koberec a diky soli v puzdre resp lozisku....
23:44:47
05.02.2010
05.02.2010
Gemini
vymenit drot za silikonovane lanko
18:29:33
05.02.2010
05.02.2010
darklord
-> haso: ako normalne... pata na brzde spicka na plyne... jazdim tak celu zimu na studeno :D
14:16:43
05.02.2010
05.02.2010
Honza120L
-> haso: brždění je pro slabochy - důležitý je plyn...
mě taknapadá by měla Škodovka udělat taky svolávací akci - že se zasekává akcelerátor - je to teď moderní - napíšeme Vašinovi
14:15:09
05.02.2010
05.02.2010
-> darklord: a jak by si stou klipsnou brzdil?
08:34:50
05.02.2010
05.02.2010
-> darklord: to je zajímavej nápad.. dát klipsnu..
02:16:50
05.02.2010
05.02.2010
darklord
-> tami: nahod na koniec pedalu taku tu klietku jak maju sportove cestne bicykle na pedaloch a nemas problem :D mne sa to tiez teraz v zime zasekava... ale to zsi preto ze uz ten pedal ma svoje naslapane, lenze v tejto kose sa mi nechce to menit
12:02:09
02.02.2010
02.02.2010
-> ferrari: Tak to je pak o hu.. o ústa. Já mám jen 7ky, takže po jedný delší zimě (a tedy čekání na vhodnej počas) jsem pak měl snahu pedál vracet nuceně nahoru, i když už fungoval normálně - docela jsem ho pěkně z rubu stihl "ošlapat".
10:18:45
02.02.2010
02.02.2010
peti
-> tami: ako docasne riesenie sa to da bez demontaze premazat cez otvor v tunely kde ide vrapovana hadica z kurenia, vzadu lanko odpoja rozhyb to a ked bude lespsi cas tak to rozober
09:31:06
02.02.2010
02.02.2010
ferrari
-> Jozka: Heh, ibaže ja presne tú 12ku mám ;-)
09:11:42
02.02.2010
02.02.2010
-> jarda.u1: Jo, to je přesný
.08:59:14
02.02.2010
02.02.2010
jarda.u1
-> ferrari: -> Jozka: ja tomu rikam tempomat
08:30:12
02.02.2010
02.02.2010
-> ferrari: Vždyť je tam dost místa špičkou pedál zas vrátit zpátky, pokud teda nemáš obutou 12ku botu pohoru. Sranda to je, ale za chvíli si zvykneš..
17:52:46
01.02.2010
01.02.2010
ferrari
-> jarda.u1: presne tak...pomôže pedál vybrať, namočiť trebárs do nafty, rozkývať, potom nastrikeať okolie čapu olejom a zasa rozchodiť...lebo je to komédia - dáš plyn na podlahu a.....on tam zostane! nemôžeš stlačiť spojku, bo by motor vyletel a nemôžeš ani ubrať
09:22:39
01.02.2010
01.02.2010
jarda.u1
-> tami: Me se to stava taky na spotrebaku.Je to tim,ze si botama natahas do auta snih a vodu a vlhkost se ti dostane do hridelky pedalu plynu.Tam to pak zmrzne,v horsim pripade to jeste zarezne a pedal se nevraci.Musis pedal vyndat a prostriknout odrezovacem a pak olejem.Ja mam zvrchu hlinikoveho tela vyvrtanou dirku na primazavani.
09:14:47
01.02.2010
01.02.2010
Jakub M.
jestli jde o 120cu ... tak tam se musí bowden ve kterým chodí struna akcelerátoru mazat pravidelně ... já tam dávám mazadlo od Motipu s příměsí teflonu .... a nestalo se mi že by to bylo zatuhlý i při - 27°C
09:13:48
01.02.2010
01.02.2010
Vydržet a nechat to jaro
. Někde ti zkondenzovala vlhkost, nejpravděpodobněji v ložisku pedálu, jev je to dost obvyklej. Starší pedály (MB, snad i kila) měly zvenku na AL odlitku dírku na mazání, tou se dá dopravit k hřídelce třeba WD, který vytěsní vlhkost a namaže, novější to myslím nemají, takže se musí pedál odklopit od tunelu a stříkat z vnitřní strany.
Podle mých zkušeností je to dočasný řešení, nakonec jsem vždycky musel pedál rozebrat, t.j. odbrousit páku, vyčistit, namazat a znova svařit.
. Někde ti zkondenzovala vlhkost, nejpravděpodobněji v ložisku pedálu, jev je to dost obvyklej. Starší pedály (MB, snad i kila) měly zvenku na AL odlitku dírku na mazání, tou se dá dopravit k hřídelce třeba WD, který vytěsní vlhkost a namaže, novější to myslím nemají, takže se musí pedál odklopit od tunelu a stříkat z vnitřní strany.Podle mých zkušeností je to dočasný řešení, nakonec jsem vždycky musel pedál rozebrat, t.j. odbrousit páku, vyčistit, namazat a znova svařit.
07:16:17
01.02.2010
01.02.2010
tami
Nevím,kde to nějak promazat,když hodně mrzne(-15 a výš),tak se nevrací plynový pedál a jde hodně ztuha,po zahřátí funguje normálně.Má někdo nějakou radu?
