1.4 mpi do rapidy
11:35:11
03.03.2010
03.03.2010
Známej měl naměřeno na národní formuli 1,4 s Lekrem 162HP za ideálních podmínek, běžné nastavení na závod je 135 - 145HP dle teploty nasávaného vzduchu.
21:28:54
02.03.2010
02.03.2010
-> elbacil: je to meranie z roku 2007 takze tazko povedat ci to bol len cepkov test alebo to niekto jazdi...ked chces trebarz mu napis mail
20:05:38
02.03.2010
02.03.2010
elbacil
-> gabo000000: kde je k videniu?
18:44:42
02.03.2010
02.03.2010
-> elbacil: to je komercni LR motor s cepkovou vackou
08:41:19
02.03.2010
02.03.2010
Gemini
-> gabo000000: husteee
22:18:08
01.03.2010
01.03.2010
elbacil
-> gabo000000: tak to by som chcel aj ja vidieť
19:56:44
28.02.2010
28.02.2010
DuriQ
tak uz som to nasiel :)
otv HU zat DU sanie pred DU po HU uhol vyfuku
15° 42° 237° 45° 12° 237° Fabia 44kW
17° 40° 237° 44° 13° 237° Fabia 50kW
19:39:18
28.02.2010
28.02.2010
DuriQ
este to tu trochu ozivim ak mozem, viete tu niekdo pls aky je rozdiel v casovani tych fabiovych vaciek, 44kW a 50kW dik moc :) snazil som sa to dako dohladat ale neuspesne :(
22:02:52
27.02.2010
27.02.2010
Hrabosh
-> Saky: Však taky řikám "tak trochu" ! :-)
21:47:03
27.02.2010
27.02.2010
vsetko sa da len treba chciet...toto su hodnoty 1300ccm
13:40:44
27.02.2010
27.02.2010
darklord
-> Gemini: 110kW z fabie??
ja som teda vcera 110kW kociroval, ale to bol 6 hrnek 320i bavor... sa mi nechce verit ze to sa da vytlacit z 1.4 pri nejakej normalnej zivotnosti (rozumej viac ako 1000km)
ja som teda vcera 110kW kociroval, ale to bol 6 hrnek 320i bavor... sa mi nechce verit ze to sa da vytlacit z 1.4 pri nejakej normalnej zivotnosti (rozumej viac ako 1000km)13:38:14
27.02.2010
27.02.2010
Gemini
-> darklord: ide to aj bez turba, staci ze to bude mat 150 Nm pri 7000 rpm, ale samozrejme s turbo to ide lahsie
08:12:32
27.02.2010
27.02.2010
darklord
-> Saky: tak tych 110kW z 1.4 8V fabie by ma zaujimalo
to hadam bez turba ani nejde
resp ani s turbom by som tomu nedaval nadeje
00:14:46
27.02.2010
27.02.2010
-> Hrabosh: vyzva je dostat z toho 150koni a ne to sprovoznit-)
18:35:34
26.02.2010
26.02.2010
-> Hrabosh: s tím setrvákem jsem to myslel v případě že bys použil mpi vstřikování z felicie viz SAKY
18:05:51
26.02.2010
26.02.2010
Hrabosh
-> Saky: No opruz jo, ale taky tak trochu výzva :-D
16:38:38
26.02.2010
26.02.2010
-> Hrabosh: samozrejme pokud chce nekdo origo vstrikovani z fabie musi pouzit setrvacnik z fabie a resit nize uvedene problemy.. ja jen tvrdim ze pokud chci vstrikovani ze ybch sel do felicioveho vstrikovani a odpadlo by me mnoho problemu.. netvrdim ze se to neda rozchodit komplet fabie ale proste je to zbytecnej opruz..
15:03:13
26.02.2010
26.02.2010
DuriQ
mno ja to chcem posadit na karb :) v tomto mam uplne jasno :)
14:46:30
26.02.2010
26.02.2010
SOMALECEK (martin120)
tak tam das strikacku z feldy MPi, strikacka z fabky potrebuje i palubku z fabky a je s tim dalsi pytel problemu, takze radsi tam dat karbec ten je skoro bez problemu
14:27:20
26.02.2010
26.02.2010
Hrabosh
-> Tom.t: On je stejnej? Já sem myslel, že na Fábii je jeden zub vedle druhýho a ŘJ si tím měří jen rychlost otáčení. Čidlo polohy má na vačce, takže poloha kliková hřídele ho nezajímá ....
14:03:07
26.02.2010
26.02.2010
-> Hrabosh: tak provrtáš setrvák z feldy 1,3Mpi
13:07:53
26.02.2010
26.02.2010
Hrabosh
-> Saky: Což ovšem nemůžeš udělat, pokud chceš zachovat vstřikování, že? Protože Fábijní setrvák má jiný zuby než Fel/Fa .... ?
12:43:51
26.02.2010
26.02.2010
DuriQ
saky: dik mno toto som potreboval pocut a ne chodit okolo horkej kase dik
12:35:51
26.02.2010
26.02.2010
-> DuriQ: pokud das setrvak z fabky tak musis dat i pritlacak z fabky a ten ma na tech pritlacnejch packach vetsi prumer takze origo lozisko to nevypne.. takze kdyz to shrnes mas najednou problemy dva.. 1, ty 4mm rozdil vysky pak nesedi zuby starteru po cele plose a odrbe se to.. takze musis neco posunout 2, dalsi problem s loziskem ktery musis opet nejak resit..
a kdyz to tak sectes tak je proste levnejsi a rychlejsi prevrtat seriovej skodovackej nebo fackovej setrvak..
10:59:50
26.02.2010
26.02.2010
DuriQ
darklord: nic
lebo nemam spojku a ani pritlacak z fobie z fobie tak jedine mi to prezradis, co by som mal vidiet :)
skus mi odpovedat normalne a nie v hadankach
lebo nemam spojku a ani pritlacak z fobie z fobie tak jedine mi to prezradis, co by som mal vidiet :)skus mi odpovedat normalne a nie v hadankach
10:13:48
26.02.2010
26.02.2010
darklord
-> suri: to nema zmysel. ked hladas sposob ako to neurobit tak to nerob
10:09:50
26.02.2010
26.02.2010
darklord
-> suri: neviem s kym si pisal. skus napisat do ME alebo cimbu. budes prekvapeny co vsetko sa da.
10:03:04
26.02.2010
26.02.2010
darklord
-> DuriQ: no, tak teraz vezmi do ruky spojkovy pritlacak na facko a fabiovy. co vidis?
-> suri: zjavne vies hovno o uprave jednotky.
09:37:39
26.02.2010
26.02.2010
DuriQ
ono hodim moju otazku sem je to v podstate k teme aj ked to nieje k MPi :)
otazka smeruje k zastavbe fabky do 742ky, ide mi o zotrvak
porovnaval som fabiacky zotrvak vs. favo, priemerom sedia, jediny rozdiel co som nasiel je vyska zotrvaku cca o 3.5mm je fackovy vyssi inac na nich nieje nejaky extra rozdiel :) toz otazka kvoli tym 3.5mm nieje mozne startovat ? resp. nici to ozubenie ? ci ako ?
proste pride mi ako blbost dat vrtat iny zotrvak ak sa da pouzit z fabky :)
skusal ho vobec niekto pouzit ?
dik
dik
09:34:33
26.02.2010
26.02.2010
Hrabosh
-> suri: Fábka 1,4 8V není Magnetti Marelli .... jednotku Magnetti Marelli mají myslím některý koncenový motory.
09:31:37
26.02.2010
26.02.2010
DuriQ
steyr: ja osobne jazdim bez syticu takze neviem preco by som mal s nim problem ale je pravda ze ja rocne prejdem max 1000km :) len som dal uzitocnu radu fesakovy ktoremu sytic proste nevyhovuje :)
08:41:28
26.02.2010
26.02.2010
darklord
-> suri: fabia 1.4 8V ma SIEMENS SIMOS3 a nie nejaky taliansky nepodarok. zase kecas
08:34:29
26.02.2010
26.02.2010
Hrabosh
darklord 25.02.10 17:04:54 napsal:
→ Hrabosh: nebude lepsie pouzit MPi z feldy s upravenou
jednotkou? vyhes sa tomu hroznemu elektronickemu plynu, pouzijes zotrvak
z feldy a odpadaju problemy s upravami fabioveho, problemy so spojkou,
problemy s IMO atd…No rozhodně to bude jednodušší. Otázka je, kde se dá taková jednotka sehnat. Další otázka je, jestli náhoodu ten SIMOS3 opravdu neřídí ten motor líp ...
08:00:52
26.02.2010
26.02.2010
darklord
-> Gemini: odkedy som pretryskoval karburator koli vacke (este neni hotovo) tak mam tiez pocit ze to ide aj bez sytica ako-tak dobre. ale zase na druhu stranu predpokladam ze to bude hodne bohate oproti idealnemu stavu :/ vobec tomu nerozumiem...
00:32:30
26.02.2010
26.02.2010
Gemini
-> darklord: ja na motoroch potrebujem sytic az ked je 0 alebo mrzne....aj to len na 30 sekund
23:21:25
25.02.2010
25.02.2010
steyr
-> darklord: preco arabi ? :D a co mam na zavodnu fabiu davat sytic ked v zime bola nastartovana na 2 zavody :D proste keby nedrzalo volnobeh namontujem to ale ked drzi je zbytocne a je to jedn oci tam je sedr alebo weber :D
23:10:01
25.02.2010
25.02.2010
darklord
-> steyr: z teba musia mat arabi radost
23:05:01
25.02.2010
25.02.2010
steyr
tak vy si startujte na sytic ja to rozhodne zapajat nebudem :)
20:46:59
25.02.2010
25.02.2010
Shatter
-> steyr: LOL..keby sa dalo štartovať zimný motor bez sytiča tak by ho tam ani nedali...ak ti štartuje bez neho tak blahoželám..hľadaj chybu
20:46:05
25.02.2010
25.02.2010
darklord
-> steyr: netreba menit ziadne trysky. staci ze je to nahovno nastavene a potom sa da jazdit aj na uplne studenom motore bez sytica. ale nieje to stav ktorym by som sa vychvaloval. spravne nastaveny motor potrebuje pri teplote pod 20C sytic proste.
20:42:42
25.02.2010
25.02.2010
105
-> steyr: tak to radsi ten sytic zapnu
20:42:20
25.02.2010
25.02.2010
steyr
-> darklord: a cim ? na kazdom motore iny karburator bol a ziadne trysky na volnobeh osm nemenil ... nebude to stavom motora ? bo na dakom vybehanom sa necudujem ze treba sytic
19:15:03
25.02.2010
25.02.2010
darklord
-> steyr: no jo, tomu sa hovori prechlastany volnobeh
18:48:09
25.02.2010
25.02.2010
steyr
-> DuriQ: co mate s tym syticom vsetci ? nikdy osm ho na ziadnej skodovke co som mal nepouzil a to mohla byt aka kolvek zima... torska som nacukal pedalom a chytilo hned krasne troska podrzal plyn a uz si sam drzal volnobeh
18:22:21
25.02.2010
25.02.2010
DuriQ
Marcel SK: ako asi nevies co chces chalan :) jazdil si niekedy po meste s 1.4 8v MPI fabiou ? ja som s tym nabehal celkom dost a co poznam inych ludi co mali tieto serble tak to je des co sa tyka spotreby v meste nemas absolutne problem spravit spotrebu 11l :)) a to nemusis nato vobec tlacit, proste fabka a MPI to je uplne zlo, ked tak chod radsej do feldy s MPI, tam budes mat krasnu spotrebu a vykonovo to mas v podstate to iste :) pripadne este lacnejsia varianta a hlavne jednoduchsia varianta je nehat tam karb. ak chces mat pohodlie tak karb z facka ktory ma automaticky sytic :)
17:04:54
25.02.2010
25.02.2010
darklord
-> Hrabosh: nebude lepsie pouzit MPi z feldy s upravenou jednotkou? vyhes sa tomu hroznemu elektronickemu plynu, pouzijes zotrvak z feldy a odpadaju problemy s upravami fabioveho, problemy so spojkou, problemy s IMO atd...
16:59:36
25.02.2010
25.02.2010
Hrabosh
No já mám v Gardovce rozchozený MPičko z Feldy a právě taky přemýšlím o Fábce. Víceméně by to asi šlo ... bylo by potřeba sehnat verzis Euro II, abys nemusel řešit 2 lamnda sondy.
Resp. nejde o ty dvě lambda sondy jako takový, ale vzhledem k tomu, že jedna je před a druhá za katalyzátorem, počítám, že ta druhá bude monitorovat právě ten kat a když ho tam nebudeš mít, tak ta jednotka to nejspíš vyhodnotí jako chybu.
Další nepřijemná věc je immobilizér. Zaítímco u Feldy je to roztomilá krabička s kablíkem na čtecí cívku, u Fábky je to součást přístrojového štítu. Navíc ... pokud máš použitou jednotku motoru a immobilizéru z jiného auta, musíš je spárovat. U Feldy na to stačí VAG-COm a nepotřebuješ PIN kod immobilizéru. U Fábky na to potřebuješ PIN kod immobilizeru z auta, ve kterym puvodně byla jednotka motoru a potom pin kod immobilizeru, který tam máš ted.
Jinak jsem zatím na další neřešitelný problém nenarazil ... ten elektronickej plynovej pedál snad nějak vestavět půjde.
16:31:08
25.02.2010
25.02.2010
Shatter
-> urbi: a ako to tam dáš?....bude ti zavadzať rozdeľovač pokiaľ viem..
22:43:36
20.02.2010
20.02.2010
LiMaK - 742 forever
-> urbi: teoreticky jo,
prakticky nejdriv studuj,
pak teoretizuj
pak teoretizuj
22:05:37
20.02.2010
20.02.2010
urbi21
-> Nwkt: a to uz se tam davalo od vyroby,takze kdyz to tam dam stim mezikusem tak parada jo??
