Zkušenost se zapalováním Direct Ignition ?
19:52:29
17.12.2010
17.12.2010
Rooney - zrušená registrace
-> elbacil: To funguje s lištou z MPi? super, tak to ji tam asi taky hodim :), maš nějake fotky?
19:09:36
17.12.2010
17.12.2010
elbacil
-> Rapid22: možem len doporučiť.Mám to aj s lištou z Mpi a snímačom podtlaku.Chcem to na Hall, zatial to ide na opto.
09:39:15
17.12.2010
17.12.2010
-> darabos: díky
09:25:06
17.12.2010
17.12.2010
darabos
-> Rooney: toto je este praca predchadzajuceho majitela darabos.eu/100/.../IMG_40
09:06:35
17.12.2010
17.12.2010
-> darabos: Mohl bys mi pak hodit, foto rozdělovače, jak to tam máš pořešené?
08:59:56
17.12.2010
17.12.2010
-> darabos: Ja to chci snímat přes hall, tak tam by snad problém být neměl
08:39:35
17.12.2010
17.12.2010
darabos
-> Rooney: ma to svoje vyhody, ale neviem to posudit z hladiska kazdodenneho pouzivania, ale zatial som s tym auto nastartoval vzdy :)
Ale ako to pisali nizsie, ma problem so snimanim indukcnych sensorov, ku mne sa dostal uz ako pouzivany, chalan od ktoreho som si kupil hovoril, ze bol problem so snimanim impulzov z bezkontaktneho rozdelovaca (favo) pri nizkych otackach, ja tam mam oticku zavoru teraz, ale uz to neriesim.
08:30:57
17.12.2010
17.12.2010
-> darabos: je to velký rozdíl oproti klasice "kontaktnímu" zapalování?
Starty v zimě, jízda atd?
08:27:55
17.12.2010
17.12.2010
darabos
-> Rooney: ja to mam, mne funguje, zatial spkojnost :) az na to ze nefunguje vystup na otackomer a shift light
07:49:12
17.12.2010
17.12.2010
Vytáhnu tohle téma.
Už má tohle někdo teda v autě? Mám v plánu si to koupit na vánoce, tak bych rád, nějaké ty reference o tom, jestli jste s tím spokojeni.
10:30:52
16.04.2009
16.04.2009
-> COL: na tom minigrafu to vypadá na rozhodovací úroveň necelý volt, ačkoliv v textu píšou 1,5V, ale to už je úplně jedno.
10:27:28
16.04.2009
16.04.2009
-> COL: nelze nic než souhlasit, od začátku až do konce.
10:25:30
16.04.2009
16.04.2009
COL
-> Labros: fungovat to bude, ale ne uplne idealne. Spravne vyreseny vstup indukcniho cidla vypada jinak nez treba pro hotovy hall. Mozna to maji vyresene (pochybuju o tom), ale pak by se nekde melo te veci rici, ze ma indukcni cidlo, aby signal zpracovavala jinak. Jde primarne o to, ze velikost pulsu indukcniho cidla zavisi na rychlosti otaceni a pokud maji ten naznaceny pevny prah 1.5V, nastane pruchod timto prahem pokazde v jine poloze KH. Tj. poloha od ktere pocitaji predstih se bude menit s otackama a bude pripadne zaviset na tvaru znacky, coz je problem a nelibi se mi to. Ok, lze to vykompenzovat tvarem charakteristiky predstihu, ale pak to bude obtizne prenositelnej bastlik...... navic nebudes mit skutecnou charakteristiku predstihu motoru, ale jen tu smesku.... Obvykle reseni by byla znacka jako uzky zoubek a vyhodnocovani pruchodu nulou - to je zaklad + jeste par drobnosti, aby to pekne fungovalo.
10:00:06
16.04.2009
16.04.2009
-> COL: Myslíš že to s indukčním snímačem nebude dobře fungovat? Píšou výslovně, že to má fungovat s indukčníma i hallovýma snímačem.
22:53:22
15.04.2009
15.04.2009
COL
za ty penize to jde, praktickou zkusenost s tim nemam. Akorat bych to asi nekrizil s indukcnima snimacema.
Jen doufam, ze se vsemi uvedenymi parametry to neni jako s tim IP65, kdyz na tom tak vidim ten USB device konektor z GM za 20Kc.... kdyby tam dali precizni sdelovaci konektor treba od Fischera IP, kde par zasuvka vidlice stoji asi 50E, tak by jim to trosku zahejbalo s cenou :o).
22:22:02
15.04.2009
15.04.2009
co chceš slyšet?
22:11:58
15.04.2009
15.04.2009
Rapid22
imfsoft.cz/hardware/.../z
apalovani-direct-ignition-
tci.asp Dík za Vaše názory.
