-> Syny:
Skoro pořád krátký strasy se studenym motorem... A olej určitě nepřibývá, takže to je to teda asi v pořádku..
Jaky Olej
08:55:59
12.11.2010
12.11.2010
James1991
01:14:44
12.11.2010
12.11.2010
-> James1991: tak to neres... Jezdis kratky trasy se studenejma startama? Me pres zimu taky smrdi olej drobet po benzinu... Ale nejde tam... Jak uz bylo psano, pokud "olej" nepribejva, tak neresit...
21:42:41
11.11.2010
11.11.2010
James1991
-> Tomaso435:
Olej jenom ubejval:D Jako když sem ho vypouštěl tak sem k němu čuchal a zas tolik nesmrděl:D když sem u víka ventilů sundal víčko tak to bylo cejtit docela slušně:D
20:10:15
11.11.2010
11.11.2010
-> James1991: nečuchej tam,,, dycky tam něco ucejtíš :-D pokud ti olej nepřibejvá tak to neřeš
20:03:36
11.11.2010
11.11.2010
James1991
Už je tam mogul extreme:-) A zjištěna další závada:D Benzín v oleji je cítit... Nebo alespoň myslím, on se benzín s olejem spojí a na pohled to není poznat že?
18:10:50
11.11.2010
11.11.2010
-> suri:
Ale normy API má stejné.
16:53:22
11.11.2010
11.11.2010
-> ferrari: felicia má horšie normy
16:52:56
11.11.2010
11.11.2010
ferrari
suri 11.11.10 15:15:51 napsal:
→ James1991:k mogul felicia ak k svetu tak ten extreme
btw, nie je to temer ten istý produkt? Oba 15W-40, oba API SL...(na autodilykrc majú pri Mogul felicia chybu)...
15:21:33
11.11.2010
11.11.2010
James1991
-> suri:
Dík
Dík
15:21:01
11.11.2010
11.11.2010
-> James1991: jo
15:19:44
11.11.2010
11.11.2010
James1991
-> suri:
uhlí tam opravdu není:D Takže extreme, ok?
15:19:14
11.11.2010
11.11.2010
-> James1991: zhodím viko venilov a vidím či tam je uhlie alebo tenký olejový povlak podľa toho vyberám
15:17:51
11.11.2010
11.11.2010
James1991
-> suri:
zakarbonovanost nebo co opravdu nevím, vim že motor má najeto cca 80 tis. km
15:15:51
11.11.2010
11.11.2010
-> James1991: prečo nepíšeš stav? zakarbonovanosť a pod ,? ak je to mrdka tak mogul felicia ak k svetu tak ten extreme
15:14:20
11.11.2010
11.11.2010
James1991
Co byste doporučili z těchto olejů pro motor Favorit 135L karbec?
autodilykrc.cz/eshop/.../ olej-mineral-extreme-4l-sa e-15w-40:66ac81df43f06c36
autodilykrc.cz/eshop/.../ olej-mineral-felicia-4l-sa e-15w-40:6412f1865cbf6475
autodilykrc.cz/eshop/.../ olej-mineral-stabil-4l-sae -15w-40:6b0e9c1f7558143b
autodilykrc.cz/eshop/.../ olej-mineral-super-4l-sae- 15w-50:321003843a5805cb
Díky:-)
Díky:-)
06:26:22
11.11.2010
11.11.2010
ferrari
palinator 10.11.10 17:53:28 napsal: že GO jsou zbytečné, stačí jezdit na Mogul Super v rámci věčného mládí.
aj tak sa to dá povedať...ale ja som to nepovedal...pravda je, že motory má čisté spotrebu oleja minimálnu a sú zvnútra čisté...ale pozor, mení to po 6000 km a tiež jazdí kľudne...
aj tak sa to dá povedať...ale ja som to nepovedal...pravda je, že motory má čisté spotrebu oleja minimálnu a sú zvnútra čisté...ale pozor, mení to po 6000 km a tiež jazdí kľudne...22:27:01
10.11.2010
10.11.2010
malybobicek
Na natírání kůlny je ideální :D
21:26:38
10.11.2010
10.11.2010
Možná bychom se mohli domluvit. Ten olej je jenom zajetej a půjde ještě použít.
20:25:58
10.11.2010
10.11.2010
malybobicek
Tak pořád lepší, než jezdit pořád na jednu hustou kaši.
19:43:19
10.11.2010
10.11.2010
-> malybobicek: to tě výjde kilometr aspon na 20 korun,,, co takhle jezdit autobusem?
19:42:18
10.11.2010
10.11.2010
malybobicek
ale velká část jsou šouračky po městě a studený starty.
19:37:15
10.11.2010
10.11.2010
-> malybobicek: a jinak doma v pohodě?
19:34:19
10.11.2010
10.11.2010
malybobicek
Olej měním 2x ročně a roční nájezd je +- 2500km
17:53:28
10.11.2010
10.11.2010
-> ferrari:
Jako nový? To znamená, že GO jsou zbytečné, stačí jezdit na Mogul Super v rámci věčného mládí.
17:39:21
10.11.2010
10.11.2010
ferrari
malybobicek 09.11.10 18:37:20 napsal:
Do 130 leju Mogul Super 15W – 50 a není problém. (olej nežere)
Záleží ale aj, ako často ho mení...
Kamarát na tomto (Madit M8AD 15W-50) jazdil na 120tke, od novoti 130 000 km a motor, ako nový, tiež na Fačku 135 a podobne, po 160 000 km motor ako nový...ale mení to po 6000 km...
Záleží ale aj, ako často ho mení...Kamarát na tomto (Madit M8AD 15W-50) jazdil na 120tke, od novoti 130 000 km a motor, ako nový, tiež na Fačku 135 a podobne, po 160 000 km motor ako nový...ale mení to po 6000 km...
13:10:40
10.11.2010
10.11.2010
ozzman1000
suri 09.11.10 20:15:36 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: tak pred štartom
rozkúriť pod motorom a potlačiť to minimálne 45 stupňovým kopcom cez
jednotku
kedysi dávno sa tak vo firme kde som robil štartovala služobná Avia...vonku bolo -17, pod motorom sa založila vatra a potom sa to roztláčalo vysokozdvižným vozíkom...holt BOZP v praxi
jednotku
20:18:16
09.11.2010
09.11.2010
-> suri:
20:17:02
09.11.2010
09.11.2010
-> suri:
"Tento olej je použitelný i ve vozech se 6V elektrickou soustavou,kde starter nahrazuje
roztáčení motoru klikou a je potřeba nízký odpor."
20:15:36
09.11.2010
09.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak pred štartom rozkúriť pod motorom a potlačiť to minimálne 45 stupňovým kopcom cez jednotku
20:14:55
09.11.2010
09.11.2010
-> MOLSO: ale ušetríš na kľuke , šáloch , piestoch , hlave a podobných ťažkých nezmysloch v motore = HP+100% Rešpekt +250% a potom povedz či sa to neoplatí
20:14:38
09.11.2010
09.11.2010
-> suri: To abysis pak koupil starter z nejakyho diesela 2kW, aby motor utah za studena.
20:14:21
09.11.2010
09.11.2010
-> MOLSO: za tie prachy spravis go kluky :D
20:13:34
09.11.2010
09.11.2010
-> suri: kurva sak to je drahsie jak 5W40
20:12:23
09.11.2010
09.11.2010
-> MOLSO: www.znackoveoleje.cz/znac
koveoleje/.../522-Penrite-
Classic-HPR30-SAE-20W-60-5
l patrí k motoru !
20:08:12
09.11.2010
09.11.2010
-> suri:
to uz cerpadlo nemusi mat ani zuby
kde sa da taky olej zohnat ?
to uz cerpadlo nemusi mat ani zubykde sa da taky olej zohnat ?
20:07:06
09.11.2010
09.11.2010
-> MOLSO: do "V piči" motora treba nejakú 25W/60
nech je to ako med studené aj teplé , aneb M2T v lete tečie v zime otočíš flašu a máš s toho vazelínu :-)
to je tak keď niekomu olej nahradzuje šály
20:04:52
09.11.2010
09.11.2010
-> suri:
20:04:06
09.11.2010
09.11.2010
-> suri:
50 je nutnost ked mas v pici motor no
20:00:07
09.11.2010
09.11.2010
-> darklord: hlavne že je to lacné a že to má rozsah 50 ako racing oleje :-)
19:58:19
09.11.2010
09.11.2010
darklord
-> malybobicek: a potom tu kazdy tvrdi ako sa na 130 pridieraju piesty, praskaju, vylagruju sa ventily v nekvalitnej hlave a podobne. Tento olej by som nedaval ani na retaz na motorovej pile. specifikacia SE/CC - to je ako vyjetak uz od vyroby
18:37:58
09.11.2010
09.11.2010
-> malybobicek: moje krevní skupina,,, teda olejová
18:37:20
09.11.2010
09.11.2010
malybobicek
Do 130 leju Mogul Super 15W - 50 a není problém. (olej nežere)
18:11:19
09.11.2010
09.11.2010
-> palinator: patrí tam GL4 a tam je výber olejov habadej
17:44:44
09.11.2010
09.11.2010
-> suri:
A favoritová převodovka už snese normu API GL-5? Mimochodem, Mogul GX se už nevyrábí, nyní to je Mogul Extreme.
17:02:45
09.11.2010
09.11.2010
-> James1991: do prevodovky 80tka prípadne 75w/80/90
do motora hocijaká 15tka s lepšou normou - castrol magnatec, mogul gx a pod
17:00:16
09.11.2010
09.11.2010
Kaprof-Pisařík
-> palinator: Jen to né :o)
21:24:14
08.11.2010
08.11.2010
-> afro100:
Rada nad zlato, jen do něj, do černýho.
Aspoň se to tady nezvrhne v těžkou hádku příznivců Castrolu a Mogulu.
Aspoň se to tady nezvrhne v těžkou hádku příznivců Castrolu a Mogulu.20:12:32
08.11.2010
08.11.2010
-> James1991: ten co tam ma byt
20:06:34
08.11.2010
08.11.2010
James1991
Přiznám se že sem línej hledat tady jakej nejvhodnější olej kam
Který je podle Vás nejpřijatelnější motorový olej a převodový olej na Favorita 135l karburátor?
Dík
Který je podle Vás nejpřijatelnější motorový olej a převodový olej na Favorita 135l karburátor?Dík
12:33:10
21.09.2010
21.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: do skakavenia
