úpravy lekru?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 20.12.2008 do 09.08.2010, založil/a adrallyteam
23:25:04
09.08.2010
09.08.2010
Petkar1
-> Lukas/Fishmaster: je to možný, protože jsem měl svody 4-1 a příčňák a dělalo to tohle na Favorit motoru. Na Fabce už jsem měl upravenýho bez sytiče... Ale třeba jednou, když jsem na závodech urazil tlumič u vejfuku, tak to pak domů tenkrát ještě na SEDRu kuckalo při málo plynu a jelo to plynule jenom na druhou komoru. Doma jsem tlumič přidělal a chodilo to zase normálně...
14:44:36
09.08.2010
09.08.2010
Lukas/Fishmaster
Petkar1
Ale je to každopádne zaujímavé, aspon vidím že všetko zo všetkým spolupracuje ...
12:10:22
09.08.2010
09.08.2010
Petkar1
-> Lukas/Fishmaster: je to možný, protože jsem pozoroval na svém motrou trochu podobnej jev - nízký sytič a pak v pohodě. Na druhém LEKRu jsem ale už sytič neměl vůbec, tak nemůžu soudit...
10:06:44
09.08.2010
09.08.2010
Lukas/Fishmaster
Tak chyba odstánená ... neviem čím to bolo ... vymenil som výfuk (dal som tam origo) a jede to na 98% v pohode ...
sranda
sranda
21:26:32
24.03.2009
24.03.2009
Lukas/Fishmaster
Zdravím ... už ked sa tu rozoberajú karburátory, mám aj ja niaku otázočku ... Ohladom PIERBURG na Favo ... Problém jev tom že ked naštartujem tak mi nezapne sytič, ale až po chvílke ... asi po 1 minúte a potom drží normálne ... kým nezapne sytič tak auto brble, a motor ide vyskočiť, tak s ním trhá ...čo može byť chybné?
1. Termoventil?
2. Bimetal?
3. Poradte .....
Dakujem ....
Ešte dôležitá info ... mám tam vačku 265....
1. Termoventil?
2. Bimetal?
3. Poradte .....
Dakujem ....
20:26:08
24.03.2009
24.03.2009
spartra
zdravíčko, prdlavky
dotaz, obě klapky maj bejt zavřený nadoraz? proti světlu žádne lux?
21:45:51
05.01.2009
05.01.2009
-> Evž@: ano
17:33:52
05.01.2009
05.01.2009
Evž@
-> Saky: to jsou stejné rozměry jako u sedru na 120 že?
15:30:14
05.01.2009
05.01.2009
-> spartra: 20 24
21:12:41
31.12.2008
31.12.2008
spartra
-> jate-line: tak to máš to samý na sedr někdo říká radši 2mm, pár lidí to vzalo o 3m taky to jezdí
-> Saky: jak má velký difuzory favorit 20-22?
co případně jinej karburátor lekr/pierburg? vím, že jsem měl v ruce ze sierry pirburg. asik to hovno pojede když to bylo na 1,8?
23:01:58
29.12.2008
29.12.2008
-> jate-line: 23 27 se da na lekru udelat...
22:34:15
24.12.2008
24.12.2008
jate-line
Jen taková technická....když budete vrtat difuzory o ty 2-3mm tak se nedivte, že se provrtate skrz....
12:15:47
23.12.2008
23.12.2008
Petr105l
12:15:19
23.12.2008
23.12.2008
Petr105l
Rozprašovače jdou vyklepnout, stejně tak jde vyndat i přívěra sytiče.
Tady jen malý příklad jak se to dá upravit, taky se na něco podobného chystám.
08:10:45
23.12.2008
23.12.2008
-> spartra: doklad nedoklad to je v podstate fuk.. s dokladem si to vynasob 1,19ti.. zvetsit jdou o 2-3 mm, kde nejdou vyndat rozprasovace? ty jdou vyndat vsude.. resp jak u Lekru tak u Sedru
ja si svoji praci cenim od 200-300 podle toho co delam-) a jestli me to bavi nebo nebavi.. ale ja jsem z levneho kraje.. jinak prace na NCcku je podstatne drazsi..
22:37:33
22.12.2008
22.12.2008
spartra
-> Saky: oficíálně na všechno doklad?
taky mě dělal difuzory na nějaký mašině, pokus 2 jsem si dělal doma.
jenom technicky o kolik je možný je zvětšit? je to stejný jako u sedru, cca 2mm?
tam nejdou vyndat roprašovače, že?
10h práce =?
10h práce =?
20:34:18
22.12.2008
22.12.2008
-> spartra: na kolik to prijde je tezka otazka-- nekdo si to udela sam a nestoji ho to nic nekdo to necha udelat na zakazku cele a da za to treba 5000 ..
nekdo to osudli a rucne to trosku probrousi, ja delam difuzory a vedeni klapek na NCcku a zbytek rucne a da se na tom karburatoru zabit v pohode 10hodin prace... tomu samozrejme odpovida cena...
18:46:41
22.12.2008
22.12.2008
spartra
-> Saky: mě by to zajímalo, sedr potunit šel, na lpg lekr? na kolik to přijde? by mě zajímalo rozšíření difuzorů
09:05:53
22.12.2008
22.12.2008
muzes upravit rozprasovace, zvetsit difuzory dat vetsi klapku 2.stupne..samozrejme trysky..atd.. otazkou zustava jestli to stoji za to a bude to mit pro tvuj motor skutecny prinos..
13:23:31
20.12.2008
20.12.2008
adrallyteam
-> jate-line: jj
13:00:28
20.12.2008
20.12.2008
jate-line
Psal jsem ti SZ.
12:28:54
20.12.2008
20.12.2008
adrallyteam
-> jate-line: a o jake upravy by se jednalo?Pripadne jaka by byla cena?
12:19:20
20.12.2008
20.12.2008
jate-line
Jestli chceš dělám kompletní přestavbu na "A" karburátor upravy max. dle homologace.
12:07:24
20.12.2008
20.12.2008
adrallyteam
Ahoj, nevíte někdo jak upravit a natryskovat Lekr 28-30??Díky
