-> Rabbit: Možná by to skouslo i větší baterku, ten kastlík by šel ještě rozšířit směrem k podběhu. Směrem ke středu auta by to už nešlo, je to posunutý nadoraz k topení.
Udělal jsem to jednoduše, vyřezal jsem z jednoho vraku užovky ten kastlík, trochu ho ořezal a vevařil do kastle. Teď se biju do hlavy proč jsem neudělal prostor na větší baterku. Ale už do toho nebudu rejpat.
Se spojením plechů podlahy kufru nebyl žádnej problém, ale už nevím jak to tam vypadá, přecejenom už to mám skoro 3 roky.
Baterka v kufru a Stk
15:57:21
16.02.2008
16.02.2008
vlasmi
21:50:27
15.02.2008
15.02.2008
-> kaprik faster: Tak pokud to máš takhle vyřešné, tak nemám námitek
21:05:23
15.02.2008
15.02.2008
Rabbit
vlasmi:
To co máš ty s Pecou je asi nejlepší, protože baterka v kufru zabere relativně málo místa. Akorát by mě zajímalo jastli by to zkouslo třeba 55Ah nebo 60Ah baterku. Hlavně kvuli tělesu topení. A taky bych se trošku bál vaření tý hrany u podlahy kufru páč vůbec netušim jak sou tam ty plechy napojený.
19:12:46
15.02.2008
15.02.2008
Kapřík
-> Tuner#2: jo a ty bateriové kontakty jsou asi 5 mm utopené vůči hodní hraně baterky, takže ani při posunu nic nehrozí. Ale guma tam pro jistotu je
19:11:35
15.02.2008
15.02.2008
Kapřík
-> Rabbit: jak tvaruju koberec? NO
Skalpelem a chemoprenem
Děsná drbačka
19:09:54
15.02.2008
15.02.2008
Kapřík
-> Tuner#2: pod ten horní plech patří guma...po celé délce toho plechu. Dost široká
Myslel jsem na to. Vím na co narážíš
Akorát na fotkách tam není daná, není to dotažený a je to jen posazený pro fotku. Baterku sem zas hned vyndával
A proč sem nepoužil úchyty za spodek? Jednoduše jsem nevěděl, že existují. Tak sem si vymyslel vlastní řešení..
15:46:14
15.02.2008
15.02.2008
vlasmi
Mám taky baterku v kufru, protože mám LPG, absolovoval jsem s tím 2 naprosto legální STK a pokaždý se zeptali Proč máte baterku v kufru? A já na to že vzadu za sedačkama je LPG. To jim stačilo a dál to neřešili. Provedení viz fotky
skoda-virt.cz/cz/.../6311 2-baterka-k-motoru?offset= 30
Je to celkem v pohodě a moc to nezavazí. Ale je s tím víc práce.
10:10:06
15.02.2008
15.02.2008
-> kaprik faster: Doufám že ten plech je celý obalený v nějaké bužírce jinak při bouračce z toho máš pěknou svářečku! bacha na to! baterka se smekne a krásně to zkratuje + a - proč jsi nepoužil úchyty za spodek tak jako to mám já a mají to všechny auta? Ten profil koupíš za pár korun.
00:48:29
15.02.2008
15.02.2008
Rabbit
kaprik faster:
No vypadá to celkem k světu. A ten koberec mě taky zajímá, jak to tvaruješ? Ne dalšim srazu ti tam udělám inspekci.
19:37:04
14.02.2008
14.02.2008
Kapřík
-> Rabbit: no nevšímej si toho bordelu, dělám tam koberec atd...
19:35:17
14.02.2008
14.02.2008
Kapřík
19:31:03
14.02.2008
14.02.2008
Kapřík
19:42:15
12.02.2008
12.02.2008
Rabbit
LiMaK:
Dej fotku, docela by mě zajímala konfigurace. A trubky na vodu si měnil nebo ti to vyšlo kolem nich?
Syny:
Né že bych todle řešení chtěl propagovat, ale v kilu to bylo taky tak. A tam je rezerva chcenaá ne jednom nebo dvou šroubech.
Syny:
19:28:16
12.02.2008
12.02.2008
-> LiMaK: az na to, ze ta rezerva je originalne na tom miste taky proto, ze pohlcuje energii pri nazazu...
17:40:25
12.02.2008
12.02.2008
tak rekni ze si ji vezes z hyper super a neni zapojena
15:33:15
10.02.2008
10.02.2008
LiMaK - 742 forever
v moji "žluté" mam kufr upraveny tak, ze z fakana jsem vyrizl celou tu vanicku na rezervu, dovaril dopredu do kufru skodacky, a jeste to trochu upravil a zkombinoval s kaslikem na 55AH baterku. pri trose umeni se tam da nacpat oboje+lano+trojuhelnik+za
rovky+drobnosti
Žluta takto absolvovala 4x technickou, pokazde ho zespoda zaujala ta vanicka na rezervu, podival se do kufru, pochvalil a ocenil pekne zpracovani"lepsi nez z fabriky" a no problem :-)
15:28:16
10.02.2008
10.02.2008
LiMaK - 742 forever
nechci se hadat, ale podle me hodne zalezi jak je to "uchyceni" provedene.
Pokud nekdo navari pridavny ram mezi tlumice
pokud vyrizne podlahu a dovari tam kaslik zpoza zadnich sedacek.... tak to by se dalo mozna hodnotit i jako zasah do karoserie.
pokud tam nekdo ale vrtne 4xsroubek a vymysli neco podobneho jako drzi baterka ve fakanu...
nebo tu bateku pripevni provazem,izolackou apod :--))
--> tak to zasah do karoserie neni ani nahodou. pokud se ale nejaky zoufalec rozhodne to opravdu privazat provazkem...to uz sice neni zasah, ale jde o bezpecnost...-->baterk a se nesmi "hybat"
vse zalezi na provedeni,baterka se premistit muze, musi se taky ctit nejake elektrotechnicke vlastnosti,dimenzovani vodiče, a hlavne musi byt napevno-->nesmi "litat" po kufru.
03:26:44
10.02.2008
10.02.2008
-> kaprik faster: ovsem to neznamena ze to nemusi projit :) Kdyz davas hreben na uzovku nebo 5q na uzovku tak taky zasahujes do kastle a vetsinou si toho nikdo nevsimne :)
03:25:50
10.02.2008
10.02.2008
-> David29: lpg sem videl odklapeci - jakpak by ses dostal na spojku jinak :)
17:21:58
09.02.2008
09.02.2008
Kapřík
-> Rabbit: fotky budou, ale ted sem poklidil auto a pár dnů nebudu doma, jedu do školy. Tak jak se vrátím tak vyblejsknu
-> Syny: nojo, máš recht Kelišová
13:11:50
09.02.2008
09.02.2008
-> David29: dává ze do motoru třeba ale to je součást schválené přestavby
12:34:27
09.02.2008
09.02.2008
David29
A jak se to dělá, kdž dáš LPG?
00:10:56
09.02.2008
09.02.2008
delal si zasah do karoserie? Delal - tudiz nepovolena uprava. A neni to na miste urcenym vyrobcem...
21:39:26
08.02.2008
08.02.2008
Rabbit
kaprik faster:
Hoď fotku jak jí tam máš danou. Taky si pohrávám s myšlenkou, že byterka pude do kufru (střídavě už asi rok). Ale zatim sem moc línej a v motoru mi nějak nevadí.
21:19:05
08.02.2008
08.02.2008
Kapřík
jojo, celý to tam nějak zadělám. STK zatím neřeším, ještě rok a půl mám pokoj.....a pak bůhví co bude...
21:16:34
08.02.2008
08.02.2008
RON
hod pres to deku a je to v pohode... rek bych ze je to nepovolena uprava
20:55:40
08.02.2008
08.02.2008
Kapřík
-> Pavel P.: hmm
další
20:44:28
08.02.2008
08.02.2008
-> kaprik faster: to asi bude nepovolená úprava...
20:42:27
08.02.2008
08.02.2008
Kapřík
-> Pavel P.: jo taky mě to napadlo
Udělám to tak každopádně, to jo. Ale zajímalo by mě jestli je to nepovolená úprava.......
20:07:43
08.02.2008
08.02.2008
-> kaprik faster: když jí zakreješ tak nic
19:50:47
08.02.2008
08.02.2008
Kapřík
Dneska sem úspěšně přesunul baterii do předu do kufru. Vyrobenej držák, všechno. Je tam stabilní, nelítá mi v kufru jak papírovej drak. Co na to řeknou na STK. Jen tak pro zajímavost
