Co potrebuji na vymaz motoru ?
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 08.12.2007 do 12.02.2008, založil/a ZbyŠek
12.02.2008
na vymaz pouzivam gumu nebo zmizik 4
15:11:11
11.02.2008
-> Nwkt: Že já blbec vůbec četl..
Jeden motor mám taky vymazanej a nikam jinam než na Obec. úřad jsem předtím ani potom nešel. Ale na pozdější STK pak zkoumali, jestli je to dle čísla i vzhledu motor stejnýho typu.. (ale emise mi zapsali do notýsku od toho původní, že prý to neva..).
23:18:46
05.02.2008
rsvancara
kuba. 29.01.08 20:28:49 napsal:
ja byl ve středu vymazat č. motoru u fava a jen jsem vyplnil žadost dal pade a je to.6adná evidenčka nic takovyho(aspon v broumove!!!!!!!!!
Příští tejden vzmažu č. u stovaka a skusim kola na stovaka 165/70x13 uvidím jak to vezmou???8
Myslim ze ne, protoze s temahle kolama bude olejova vana moc nizko u zeme (uzovky a starsi ji meli hlubsi), takze by jsi do ni mohl snadno udelat diru ...
20:29:52
29.01.2008
kuba.
s tím favem 135 na 136 to u nas jde za 1000,-
20:28:49
29.01.2008
kuba.
14:56:20
29.01.2008
vaclav785
A když mám fáčko 135 s výmazem motoru tak tam 136 dát nemůžu že?
09:51:00
29.01.2008
-> Rooney 12.12.07 11:00:26: Ty bys měl udělat přestavbu aby to bylo v pořádku
01:00:59
29.01.2008
-> lopezGPX: jo, ale myslim ze se cislo maze na dopravnim inpektoratu.
00:56:12
29.01.2008
lopezGPX
da se motor 120 zamenit za 120 LS ? S tim, ze bych teda zazadal o smazani cisla na evedenci mot. vozidel ?
11:00:51
12.12.2007
Rooney - zrušená registrace
Teda "kamarád" 3
11:00:26
12.12.2007
Takže to abych, si tam raději zašel to číslo máznout což?
Když mám v papírech napsáno že tam má být typ. 742/120 a ja tam mám 742/1361
Evidenčka je v poho, kamarát zajistí 1
10:54:01
12.12.2007
Drda
Co ja si tak matne vzpomina, tak na evidencku se jelo az s novym motorem, aby overili shodu typu a muselo se taky na emise. Ze se tam nedal nakej vylagrovanej kousek. Pak cislo vymazli. Vymazli ho teda tak, ze dozadu do technicaku napsali poznamku, ale vepredu na ni zadnej odkaz nebyl a cislo puvodni tam neskrtli. Takze na STK stejne jebali :)) Pokud to auta das jinej typ, vymaz cisla je asi opravdu zbytecnej.
11:48:29
11.12.2007
-> Gryzly: Pak tedy nevim k cemu te bylo to smazani cisla 3
11:40:19
11.12.2007
-> Syny: pokud v případě nehody tam budu mít stejný typ motoru tak mi mužou víš co?
11:36:38
11.12.2007
-> Gryzly: To je spis pro sichr v pripade nehody kdyby nekdo zkousel ze tam mas jinej motor ne?
11:34:36
11.12.2007
-> Rooney: V dokladech ano ale v jejich počítači ne. Já byl včera na dopravce a platil jsem poplatek za výmaz čísla motoru, i když ho nemám v malým ani ve velkým. Ale v počítači a v systému je dokud ho nevymáznou.Ale na STK to se to nedoví a policajtům to musí bejt fuk.
18:34:20
09.12.2007
A když jsem si vyměnil velký techničák za nový už podle EU a tam už č. motoru napsané neni, tak v podstate už mam č. taky vymazle že?
11:24:01
09.12.2007
ZbyŠek
-> Syny: dik
00:33:09
09.12.2007
-> Alchymista: vymaz motoru pujde, ale to ze vymzes motor neznamena ze si tam muzes dat jakejkoliv... muzes jen ty co byli povoleny driv a tim ze skodovka omezila prestavby, tak defakto jen ten typ co tam mas ted ale je jedno jaky csilo toho motoru, ale typ musi zustat...
22:07:12
08.12.2007
ZbyŠek
-> Nwkt: diky mooc
22:05:52
08.12.2007
-> Alchymista: Od 1.1.2008 výmaz pude pořád, ale už se Škoda auto a..s.s. nebude vyadřovat k záměnosti dílů a přestavbám od Favoritů a starších 4
22:03:36
08.12.2007
ZbyŠek
-> Syny: jako ze nejde vymaz motoru ?10
22:00:25
08.12.2007
-> Alchymista: Prostuduj si tohle
www.mdcr.cz/NR/.../116z20 92007sdeleniSkoda.pdf
22:00:11
08.12.2007
-> Alchymista: Tapato... Do stovky to proste legalne nedas... A i kdyby to slo tak od 1.1.08 uz to nejde 40
21:58:51
08.12.2007
ZbyŠek
a co pekne upravenej motor z 110tky?
21:58:43
08.12.2007
-> Alchymista: Prostě to neni povolený od výrobce
21:57:55
08.12.2007
ZbyŠek
japakto ?-> Syny:
21:57:44
08.12.2007
-> Alchymista 08.12.07 21:57:12: Tak to na to rovnou zapomen legalne 3
21:57:41
08.12.2007
-> Alchymista: Tak to máš smůlu
21:57:14
08.12.2007
-> Alchymista: Tak musis mit na aute 4pisty, vlecku, musi to bejt eMko atd atd... A mas na to cas do 31.12.07 3
21:57:12
08.12.2007
ZbyŠek
100vku
21:56:43
08.12.2007
-> Alchymista: A co máš? Pokud 105-120 tak přestavba, od 130 vejš se jedná jenom o výměnu motoru
21:56:04
08.12.2007
ZbyŠek
-> Nwkt: a kdyz tam chci davat napr. 136tku?
21:53:40
08.12.2007
spartra
techničák, formulář, pokud není stk starší 1 měsíc nemusíš na evidenčku
jinak vymažeš číslo motoru, typ se nemění
21:52:24
08.12.2007
-> Alchymista: Ale stejnýho typu
21:52:00
08.12.2007
ZbyŠek
a kdyz si udelam vymaz motoru tak mi navzdy zustane napr. to ze si tam budu moc davat kazdy den jinej motor ?
21:39:41
08.12.2007
-> charon: No evidenčku ti neudělaji když to nebude sedět předpokládám...
-> Alchymista: No stačí techničák. Stojí asi 120 Kč myslím
20:10:22
08.12.2007
ZbyŠek
19:24:02
08.12.2007
ZbyŠek
-> Milan 136: dik a kolik to stoji a potrebuji technicak velky,maly, a este neco, nebo jak ?
19:11:13
08.12.2007
charon
Takže výmaz musí být udělanej dřív než přehodim motor?
19:05:36
08.12.2007
-> Alchymista: Asi myslíš výmaz čísla motoru.
Oetřebuješ evidenční kontrolu. Pak vyplníš žádost na evidenci vozidel...Kdyby měli kecy proč atd. tak protože to zákon umožňuje4
13:38:01
08.12.2007
ZbyŠek
? diky
