Poradte co si dat zapisat do Tp
07:43:24
01.06.2010
01.06.2010
Stvivi
-> Josifek 21.05.10 12:53:25: to co tu pises je sila
21:38:23
22.05.2010
22.05.2010
-> petr s: ok
21:27:37
22.05.2010
22.05.2010
-> afro100: To je tady pro výstrahu
21:11:49
22.05.2010
22.05.2010
-> Josifek: aha no tak to na to rovno zabudni, ty si chces nechat zapisat 13tky, ale tie 13tky su PLECHOVE disky o sirke 4,5 J... ak zozenies delitko ktore bude z plechu a siroke len 4,5 tak daj vediet ... ked tam budes mat zapisane aj 13tky ale bude ten disk sirsi tak to je ako keby si to tam zapisane nemal, to iste ked to bude z ineho matrosa (ked uz ti tak ide o to dodrziavanie zakonov) ...
a narazniky? jasneee, kraa, naco je mi perieee
sa mi paci tvoje uvazovanie, to ze budes mat disky ine brutalne vadi, ale to ze nebudes mat naraznik a teda, ked necham stranou ze sa zmenia rozmery vozidla oproti zapisanym, prides o cast deformacnej zony pri naraze nevadi ... to ti skor ten polis vezme ten technicak kvoli tomu narazniku nez kvoli kolesam ...
na to ze ti niekto daco take zapise zabudni
Dost, ziadam moderatorov aby toto tema uz vazne presunuli do vtipov.
Ja som tu skoncil ...
20:52:48
22.05.2010
22.05.2010
Josifek
No mne hlavne neide o pneumatiky ale o tie disky, chcem tam dat dobove delitka 13" co sa davali na 130RS... proste sa to tam hodi podla mna...
Inac ty hovoris o vyfuku ktory je tvarovo podobny origo... ja vsak chcem priecny vyfuk co bude jedna velka rura vzadu namiesto naraznika, a to uz je dost rozdiel si myslim...
Inac ak budem mat vpredu lizatko namiesto chromoveho naraznika to je predpokladam asi tiez zakazane...
18:13:08
22.05.2010
22.05.2010
-> Josifek: btw: "pocul som" a "neviem co je na tom pravdy" ... najprv si over ci to je pravda a az potom vymyslaj ...
18:12:02
22.05.2010
22.05.2010
-> Marcius: to je v pohode, to ja len tak ...
-> Josifek: jazdim 3 roky s autom, ktore je ovesane ako ty hovoris vecami co na aute nemaju byt (gumy, disky, predne svetla pridavne, nerezovy vyfuk atd atd) a hliadky, kontroly atd. stretavam bezne, bezne ma zastavuju a chcu po mne vidiet len ci mam STK (a EK) a dovi ... zasadou je, spravat sa tak aby ma nezastavili, t.j. zbytocne nerobit kktiny a nedavat im zamienku na zastavenie a ked uz ma zastavia, tak spravat sa slusne a vyckat co sa bude diat ... nikdy som nemal jediny problem (pozor, netvrdim ze ty nieco take robis). Jasne ze ked niekto vystartuje po policajtovi hned co zastavi jeho auto tak si ten policajt bude chciet nieco najst a povedzme si uprimne, na skodovke vzdy najde.
Druha vec je, neviem preco silou mocou chces na auto 13tky, pri tom rozmere 165/80 mas oproti 14tkam to koleso mensie tak o cca 2 cm na priemere ... to si radsej kup nizsie gumy 165/70 R14 a mas to to iste a mas 14. 155/80 R14 je v dnesnej dobe taky blby rozmer, ze sa da aj tak zohnat len v par obchodoch ... navyse, ako uz som pisal, pokial koleso nevyzera ako vyvalena popolnica, tak si toho ani nevsimnu, plno ludi jazdi 165/70 na 14tkach a nikto s tym problem nema ...
K vyfuku, mam domorobo nerezak, ktory je tvarovo podobny ako origo a tiez nikdy nechceli ziadny atest ani nic podobne.
11:49:47
22.05.2010
22.05.2010
-> FORM: právě kámoš má atest jako dvoustranu A5 s kdovijakejma razítkama... i když je to originální vykuchanej vejfuk, oni to nepoznaj, hlavně že je atest
11:46:33
22.05.2010
22.05.2010
FORM - zlomená ojnice
-> Josifek: Jedině, pokud bude mít atest jako náhradní díl pro daný model a značku auta. Což při cenách testování předpokládám žádný z výrobců nemá. Takto je to ale se všemi díly. Tak se přestaň hloupě vyptávat, podívej se do katalogu dílů a to co v něm je určené pro daný model, můžeš použít. Případně v obchodě můžeš narazit na několik rádoby tunnnningových dílů, které snad nějaký pochybný atest budou mít.
11:38:52
22.05.2010
22.05.2010
Josifek
Hmmm no okej, inac ked sme pri tych vyfukoch, priecny vyfuk asi nebude povoleny, ci ?
10:53:09
22.05.2010
22.05.2010
Josifek
-> Marcius: No keby slo len o pokutu to strach nemam ale pocul som ze za zly rozmer kolies rovno beru technicaky, neviem co je na tom pravdy...
10:36:32
22.05.2010
22.05.2010
-> Josifek: tak ja jako newm co chces chlape, jako nemuzes pocitat ze veci, ktery nemaj na aute co delat ti bezproblemu zapisou do TP... to je riziko, ktery musis nyst sam, doufat ze to nejak ukecas... ale vidim, ze si to asi vysvetlit nenechas. Pak uz mas lepsi si koupit jiny auto, ktery muze mit v zakladu vsechno legalne. Pokud chces upravenou skodovku, necekej prizen od statnich prislusniku, i kdyz rada z nich te bez problemu pusti...
10:33:46
22.05.2010
22.05.2010
-> afro100: promin, necetl jsem to cely
10:06:33
22.05.2010
22.05.2010
Josifek
-> afro100: Sa ti lahko povie ked zo vsetkych stran stale pocuvam ze ak natrafis na blbeho fizla tak prva vec ide hned tvrdo po kolesach a rozmeroch...
17:24:35
21.05.2010
21.05.2010
-> Marcius: ved uz som to tu raz pisal, na stk 14 ptm ist do garaze prehodit za 13 a hotovo, jazdim tak uz 3ti rok ... ale to je tu ako keby clovek hadzal hrach na stenu ...
14:51:05
21.05.2010
21.05.2010
1560 - zrušená registrace
Prosím toto téma přesunout do vtipů, děkuji
13:25:22
21.05.2010
21.05.2010
MATTESS
NJN, komu není rady, tomu není pomoci
13:08:30
21.05.2010
21.05.2010
-> Josifek: reseni c.2 udelat auto legalni na dobu evidencni kontroly a TK+ME a pak si s klidem nahastrosit na auto cokoliv jinyho
ver, ze skoro jinak to nejde... oni na uradech delaj problemy kvuli normalnim vecem.... natoz pak tyhle specialitky... kdysi sem se byl ze srandy ptat na STK jestli by me pustili s kotoucema na zadni naprave... chlapik vytahl vyjadreni od skodovky, chvili koukal a rikal, ze tam neni psany ze ne, ale ze by to asi radsi nepustil, takze tolik... zajdi se poptat na ona mista a hned budes vedet vic. Jako ony ty upravy chlapici od policie ve vetsine pripadu nepoznaj, tak jen aspon na ty registracni ukony to uvist do stavu v jakym to ma bejt...
12:59:13
21.05.2010
21.05.2010
darklord
-> Josifek: no a kedze tam nic neni tak ti nic nezapisu, hotove, vyriesene.
12:58:50
21.05.2010
21.05.2010
-> Josifek: A to je to co ti říkáme od začátku
12:58:47
21.05.2010
21.05.2010
darklord
-> Josifek: plati vzdy to posledne vydane. A ked si vytlacis nieco z netu tak ta tetka posle kade lahsie. to by si potom kazdy taky majster jak ty mohol vytlacit papierik s hocicim. ked chces nieco na urade, zozen si original (na ktorom uz aj tak nic o autach starsich jak octavia nic neni)
12:56:56
21.05.2010
21.05.2010
Josifek
No to je problem kedze v poslednom sa o stovkach nespomina vobec nic...
12:55:47
21.05.2010
21.05.2010
-> Josifek: Poslední platí tak tam si přečti co ti povolí
12:53:25
21.05.2010
21.05.2010
Josifek
-> darklord: ako nemusis byt hned osobny... zatial ma tu odkazali len na skusobnu do prahy, tak tam sa trepat s autom urcite nebudem... a nikto vratane teba nepovedal ktore vyjdarenie vlastne plati alebo co...
Ja planujem ist na ten urad aj s vytlacenym vyjadrenim v ruke, kedze aj tetka pri okne mi povedala ze mi treba vyjadrenie od vyrobcu a to budem mat...
12:48:41
21.05.2010
21.05.2010
darklord
-> Josifek: ty si uplne blby? chod na urad a uvidis ako rychlo ta vyhodia. tym ze budes sediet za pocitacom to nevyriesis, ked nechces verit tomu co ti tu vsetci dokola pisu. skus, uvidis, zabudnes.
12:31:28
21.05.2010
21.05.2010
Josifek
Ale v inom vyhlaseni skusobna spomenuta nieje... mohol by som s tym rovno ist na DI a obhajovat sa tym vyjadrenim ?
11:56:23
21.05.2010
21.05.2010
-> Josifek: omg, keby si cital, uz to tu ze ta odkazu na skusobnu pisal aceboss, inak rozmer som ti pisal nizsie ja ... skusobna zhruba asi takto: zajdes tam, zmeraju ti o kolko keca tacho, ak to bude v norme, daju ti stempel a zajdes si to zapisat ... teda pocitaj cestu na skusobnu, na skusobni budu tiez daco chciet (cca 40-50€, na slovensku neviem) ptm na DI si to nechat zapisat (+spravny poplatok nejake to euro) a prislusny pocet ciest medzi skusobnou, DI atd., ak to vyjde na cca 100€ ... teda ak ti to za to stoji, smelo vpred ...
11:45:53
21.05.2010
21.05.2010
Josifek
Tak som nasiel v starsich vyjadreniach ze sa povoluju kolesa 4,5Jx13" ale ze to treba dolozit nejakym protokolom od skusobne... Co je tym myslene, aka skusobna ? je to vobec na slovensku, ak hej kolko stoji take preskusanie ?
EDIT: V inom vyjadreni som nasiel to iste len nieje spomenuta ta skusobna, mohol by som to pouzit ako dokaz pre zapisanie tych kolies ?
09:11:21
20.05.2010
20.05.2010
aceboss
-> Josifek: Škodovka Ti odepíše,že k těmto vozům se od roku 2008 ne vyhadřuje......takže zbýva ta zkušebna
21:57:22
19.05.2010
19.05.2010
Josifek
Tak si tam proste supnem nejake sirsie 14tky, a gumy natiahnem takze to koniec koncov bude mensi priemer... Teda pokym sa mi tie 13" nepodaria, a to fakt ze urobim hocico aby som ich tam zapisal...
21:11:07
19.05.2010
19.05.2010
-> Josifek: na to existujuu iste tie vyjadrenia, ani sa nemusis pytat dojde ti email ze to zamietaju abo co, pisal som to uz nizsie
21:08:02
19.05.2010
19.05.2010
Josifek
Tak nakoniec som tam tie kolesa nepisal lebo ani som nevedel ako... tetka ma odkazala na vyrobcu tak sa pojdem spytat do skodovky co mi na to povedia a ci vobec o takom aute poculi... :D
12:12:21
19.05.2010
19.05.2010
-> aceboss: indiviualna pretavba?
09:10:48
19.05.2010
19.05.2010
aceboss
-> Josifek: Z vlastní zkušenosti vím,že Ti dnes nezapíší vůbec nic už ani ty 13
Jediná možnost je jít přez zkušebnu v Praze
na kterou se ted s eRkem v dohledné době chystám......
20:02:18
18.05.2010
18.05.2010
Josifek
-> afro100: DAkujem, to som presne potreboval :)
Ono keby islo o dopisanie do TP ako take tak to neriesim, ale mne teraz budu vydavat fungel novy TP tak to proste nenapadne supnem do ziadosti...
Este som zabudol, ze ake je na tych diskoch ET. Pochybujem ze to budu kontrolovat, ale aspon daco aby som tam napisal...
18:12:28
18.05.2010
18.05.2010
Josifek 18.05.10 10:55:11 napsal:
Podla mna pri tom prepise nebudu skumat co vyrobca povoluje a co nie…
tak to je dobrej vtip teda...
18:02:00
18.05.2010
18.05.2010
Radar
Možné dost, ale náhoda dobrá...
17:57:13
18.05.2010
18.05.2010
-> Radar: v čechách a náhodou ...
17:55:37
18.05.2010
18.05.2010
Radar
Mě nedávno napsali na stovku 165/65/13...to jsem byl jenom na evidenčce kvůli barvě a napsali mi hned to, co jsme tam měl zrovna obuté ;-)
17:36:59
18.05.2010
18.05.2010
105
17:36:09
18.05.2010
18.05.2010
-> Josifek: hej a pokial by si fakt stale trval na zapisani tak rozmer ktory je tak nejak v pripade stastia zapisatelny je: 13, 4,5J plechovy disk a gumy 165/80 R13
napravy ako uz niekto pisal sa nezapisuju, predna ale musi byt na snek, teda nie hrebenova
17:34:38
18.05.2010
18.05.2010
-> Josifek: uprimne, na stovku to zapises asi tazko, je sice v nejakom tom vyhlaseni ze to nedoporucuju (teda ale nezakazuju), ale to je asi tak vsetko, vyprdni sa na to, na STK nasadis 14tky a inak budes jazdit na 13tkach ... jazdim tak 3ti rok a nikto zatial nic nenamietal, skusenost je taka, ze pokial kolesa nevypadaju ako vyvalena popolnica tak to neriesia ...
17:28:14
18.05.2010
18.05.2010
Josifek
no nejak ste mi nepomohli :/ stale neviem ake teda mam pisat rozmery pneumatik a diskov co sa daju bzne kupit na skodovku... mam namysli 13" tky, dobove... to ich nikto nemate na aute ?
15:16:22
18.05.2010
18.05.2010
RON
dá se u nás zapsat do TP instalování folií s atestem? vím, že je k tomu kartička, ale je možné to zapsat do tp? dík
12:17:27
18.05.2010
18.05.2010
Josifek
dik, pozriem sa na to :) ako ja anie neviem co to 5J znamena... 5 palcov na sirku ?
12:11:30
18.05.2010
18.05.2010
darklord
-> Josifek: 5J na stovku?
inak keby si zhanal starsie vyjadrenia, mam archiv:
rapidka.blackh0le.eu.org/ ?page=doc
11:28:18
18.05.2010
18.05.2010
Josifek
Ale sak skusit to mozem... za to ze to tam napisem nic nedam, mozno to prehliadnu :D Inac motor je tam 120tka uz asi zapisany lebo tak som auto kupil a tak jazdilo...
Cize mam teda ku povodnym kolesam dopisat 13" 5J ? ci ako ? ja sa v tych rozmeroch jaksi nevyznam...
11:22:09
18.05.2010
18.05.2010
-> Josifek: Tam už ti nenapíší ani 13 kola
11:20:44
18.05.2010
18.05.2010
-> Josifek: No vidíš a kdyby sis našel nějaký starším kolem roku 2009 myslim, tak by ses dozvěděl že životnost tvýho auta už skončila a serou na tebe
