Favo brzdotrubky
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 20.05.2008 do 21.05.2008, založil/a minno
21.05.2008
-> petr s: No já nevím ale já měl na pickupu natahaný brzdy komplet i s utažením a napojením prasat a předních bzdičů za ani ne hodinku...zkus za hodinu natahat a zapojit rozvod na 4 písty 1
07:56:29
21.05.2008
-> minno: aby si sa nedivil
21:18:44
20.05.2008
-> petr s: ja som už robil také drbačky, že ma nič nerozhodí3
20:46:48
20.05.2008
-> minno: To si chce zkusit
20:45:09
20.05.2008
-> petr s: prečo?
20:05:30
20.05.2008
-> minno 20.05.08 19:55:47: Tak jednodušší to není určitě
20:04:13
20.05.2008
tak to jo no já jsem to dělal jen na fáčku a to mi stačilo
19:55:47
20.05.2008
-> Kalibán123: určite to bude 100x jednoduchšie ako v škodovke, kde sú navyše 2 kocky, vpredu treba preplietať trubky popod kufrom pomedzi nápravu a vodné trubky, zadné držiaky sú v mieste, kde nie je prístup atď....som to pozeral a vo fave to bude malina.
18:49:43
20.05.2008
-> minno: ok já jen pro upozornění jestli jsi na něj nezapoměl. Pokud chceš tahat nové trubky tak si užiješ je to hnus kdyby byly rovné tak je to úplně stejné jak ty jejich natvarované
18:44:25
20.05.2008
-> Kalibán123: jj to viem ale ten obmedzovač je priamo na THV
17:23:11
20.05.2008
-> minno: tak jak to máš na začátku tak to je dělal jsem brzdy komplet tak to mám vyzkoušené. S tím, že pro zadní kola je ještě mezi THV a trubkou dozadu omezovač tlaku
16:55:53
20.05.2008
-> suri: no ved takto ja vravim od zaciatku ze to takto je s tymi hadickami
16:49:11
20.05.2008
-> suri: male kocky su prasata cervene je trubka a zelene hadicka aspon myslim ze je to tak idem kuknut
16:48:34
20.05.2008
-> minno:
zvětšit Favo brzdotrubky - obrázek od suri vložen 20.05.2008 16:48:34
16:46:44
20.05.2008
-> minno: a asi hadicka ide inde trubk od prasiatok sa stretnu spolu na naprave a tam kde je prechod na karoseriu tam su myslim hadicky
16:44:19
20.05.2008
-> minno: vies co vidi sa mi ze ide rovno trubka do bubna ked tak ti idem pozret po feldu
16:33:50
20.05.2008
-> suri: dozadu ide priamo trubka od THV do prasata? preco sa mi potom zdalo ze tam su este hadicka pre vykyv zadnej napravy?
16:25:19
20.05.2008
kazde koleso ma svoj okruh vzadu ide trubka rovno do prasata vpredu ide aj hadicka
15:54:50
20.05.2008
no halo
09:25:29
20.05.2008
Pokial ma pamat neklame, je tam taketo vedenie:
- kazde koleso pripojene priamo z hlavneho valca
- vpredu na kazdej strane od THV 1x trubicka + 1x kratka hadicka
- vzadu na kazdu stranu 1x dlha trubka popod auto + 1x kratka prepojovacia hadicka + 1x dalsia trubicka uz priamo k prasatu
Je to tak?
