dotaz-komaxit
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 23.03.2008 do 23.03.2008, založil/a disco_punk
23.03.2008
disco_punk
-> Max: jj postup poznam..a nazval som to mozno nespravne "zmagnetizovat" mozno preto ze magnet ma tiez dva poly +-..a tiez sa pritahuju6
-> Pavel P@nkáč: dik..skusim zbehnut a spytat sa 4
21:21:37
23.03.2008
doporučuju normálně zalepit,jak píše pavel. NIc se nemagnetizuje....přečti si "jak to vlastně funguje"
Jde o to,že na nanášenou součást se připevní jeden pól druhý pól je vyden do pistele,která stříká prášek - barvu. Elektřina je využita k přitahování částic a vytvoření rovnoměrné vrstvy po celé součásti s minimální prostřikem. Součást se pak dá do pece,kde se prášek roztaví a slije v rovnoměrný povrch 4
21:12:34
23.03.2008
-> disco_punk: nevim co myslis tim zmagnetizovanim teda....nejlepsi se je dojit zeptat tam kde to delaji...
21:11:31
23.03.2008
-> disco_punk: asi ano
20:00:08
23.03.2008
disco_punk
-> Pavel P@nkáč: cize de to tak ze tie casti oblepim paskou..oni to zmagnetizuju napraskuju..odlepia stych miest pasku a daju to vypalit?
19:40:15
23.03.2008
-> disco_punk: kdyz jsem daval treba bubny do komaxu tak jsem to zalepil ani jak to lakuji tak se tam barva nedostane a pred vypalovanim to asi strhnou a zustane holy kov....
19:04:51
23.03.2008
disco_punk
-> Maxx: a jak to odrbat?..smirglem..vsak to musi byt nadlho:( napr. take luce kol..alebo nieco take nepravidelne:(
18:59:33
23.03.2008
Maxx
komaxit na celou soucast potom urcena mista odrbat a vylestit....
18:57:34
23.03.2008
disco_punk
Mam taku otazku ako to riesite ked davate nieco do komaxitu ale urcite miesta chcete mat bez farby(napr.kola-ked urcite casti chcete mat lestene)treba celu suciatku alebo kolo hodit do komaxitu a pak stych urcitych casti tu farbu nejak odrbat(napr.prebrusit za az na holy kov?)alebo tie casti idu zakryt nejakou paskou ako pri normalnom striekani?vopred dik6
