ako na to ;)
72 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 02.07.2004 do 07.07.2004, založil/a
07.07.2004
BEYER - zrušená registrace
Tuner#2: xe xe budem sa s tym musiet dako popasovat... a dik za cenne rady... dam pripadne vediet ako som dopadol 9
12:01:11
07.07.2004
-> BEYER: Ještě k té kostce - ty dva šrouby co drží šikmé s podélným mají na sobě takové trubičky a ty bývají právě přireznuté k těm sřoubům - odčas pomůže napřed "rozhýbat" ty tubičky a pak to jde povolit. Každopádně to chce ale něčím prolejt a při povolování i nahřát pokud to nejde povolit.
11:56:30
07.07.2004
Tuner#2: diky pokusim sa podla navodu... 1 dik
11:52:29
07.07.2004
-> U-Geen: JJ 4
-> BEYER: Už jsem Ti odpověděl u auta - teprve teď čtu, že jsi se ptal i tady - to jsem nevěděl :o))
18:25:43
06.07.2004
PeterP136
Saky: sorry, ale ked ja mam vzdy strach z nedorozumenia a tak to rozpisem az prilis zosiroka. :) Teda ak si myslel mna :).
Ale Ty tiez nie si ziadne neviniatko :). Bez bodiek na konci viet maju Tvoje prispevky niekedy viac vyznamov a niekedy ziaden :).
21:47:47
04.07.2004
hula: oki napisem mu mail ;)
20:35:24
04.07.2004
hula - zrušená registrace
-> BEYER: Prosim ta Beyer, napis Mishoooovi, lebo je uplne nestastny, ze si si stiahol auto... napr. aj na mail....
inac, chlapi, neurazte sa, ale tato strana vasich komentarov bola asi najhumornejsia zo vsetkych... nuz, nejako tu nasu slovac "odstrkujete" z tejto stranky... 8
15:16:14
04.07.2004
-> Tuner#2: a hurá na šotolinu
08:52:45
03.07.2004
Tuner#2: mno zlozit by som to vedel ale rozobrat nie 1 ta kocka drzi "uplne strasne" silno... a napravy mam tiez vonku... asi by som sa mal skor spytat, ako rozobrat tu kocku 1 podotykam ze autogen nemam a napravy xcem co najmenej poskodit, dake skrabance mi nevadia ;o)
15:27:13
02.07.2004
-> BEYER: Copa rozebrat to bylo OK, protože jsem jí měl z Rapida vyndanou a rozebíral jsem jí venku. Nakonec jsem z ní použil jen kouby a šikmá ramena. Jinak vše nové, příčka převodovky, podélná ramena, brzdy, ložiska, simerinky atd. Vše jsem barvil vzlášť a pak ubalené v hadrech (abych to nepoškodil) jsem to skládal. Do auta jsem napřed uchytil příčku převodovky se šikmýma ramenama. Pak jsem tam uchytil do kasle podélný, dal pružiny a přes páku dotlačil podélné k šikmému a dal jsem tam tu kostku a sešrouboval. Mno a byla tam.
14:26:54
02.07.2004
Baghira: toz dobry napad ;) budem musiet zistit kde je nieco take aj v BA ... diky...
14:26:04
02.07.2004
-> BEYER: Pokud vím, tak ta zátka slouší jen k čištění motoru. Oběh vody není dokonalej a nejvíc usad (vodního okruhu)se právě tvoří u 4 válce, tak proto. Zevnitř bych se teda na nějaký leštění vybod, naprostá zbytečnost, pokud použiješ polosyntetiku a budeš olej pravidelně měnit, tak se žádný karbonový úsady dělat nebudou a motor bude zevnitř krásně "zlatej".
14:21:37
02.07.2004
mam este par otazok...
mozem nalestit aj vnutorne steny na bloku motora... su tam take vystupky na ktorych sa udrziaval karbon... a ked to uz mam rozrobene a vycistene kvazi... xcem mat totiz cisty motor 1
dalsia otazka na prvej fotke je zakruzkovana zatka v zltej farbe... ako sa to da vyuzit v prevadzke... naco to sluzi.. teda co sa tam pripajalo ;o
14:13:29
02.07.2004
-> BEYER: No tak to potom ty puškařský štětky a třeba pastu na ventily, tím jsme čistili kulomety a samopaly (i když se to nesmělo), ale to by se pak muselo stejnak někde pořádně opláchnout...Hele a co čištění párou, nemaj to někde u vás? Když máš ten blok takhle, tak by to šlo a je to poměrně dost účiný i na různý olejový usazeniny.
14:09:21
02.07.2004
Saky: oki sorry napadlo ma to az neskor ;o
Baghira: toz keby susedia nemali potraviny v sklepe ;) tak by to bolo bez problemov to tam robyt a takych 25 - 30 litrou kofoly som oxotny obetovat 1 ak to zarucene rozpusta karbon 1 ona obsahuje kyselinu myslim fosforecnu... s tym sa dobre umyvaju motory ;)
Tuner#2: neva dik aj si cenim ... a na teba by som mal zvlast extra otazku ako rozobrat zadne napravy bez poskodenia... vsimol som si ze to mas fakt pekne porobene ;o
14:07:16
02.07.2004
-> Saky: NO jaký asi - to víš nejlépe Ty sám :o)) Je to tak jak jsi napsal, ale to je holt profesionální deformace a máme asi obá jiné nároky na to jak by to mělo ject či hrát. Prostě na vše už mám svůj názor, který mě jen tak nikdo nevyvrátí, protože je jen málo věcí co jsem neslyšel a nebo neodzkoušel a pak je těžké mě přesvědčit, že je něco super, když vím, že ne. Takže asi tak...
14:04:19
02.07.2004
klikni na nick-) to me pripomina jednoho vylizanyho kamose kterej si delal nejakej pocitacovej kurz a kdyz mu rekni tady klikni tak nevedel co ma delat a prej chtel lehnout na podlahu a delat kliky-)
14:02:22
02.07.2004
-> Saky: Tak příště klikni na nick a máš tam toho komu píšeš :o))
14:01:34
02.07.2004
mimochodem jaky to je tunere? kdyz kazdymu zhodnotis jeho muziku a oni pak o tobe tvrdej ze jim to pomlouvas? to je jak ja s motorama snazim se lidem poradit ale stejne si kazdej dela co chce a nedaji si rict a nedaji a pak jeste reknou ze jim pomlouvam jejich super motor-)
14:00:32
02.07.2004
-> BEYER: To Ti neporadím - já motorům vůbec nerozumím (beze srandy) a svěřuju ho motorářům, kteří se v tom vyznají lépe a dělají to už léta.
14:00:19
02.07.2004
-> BEYER: No pokud máš ten motor venku a rozebranej, tak bych si sehnal nějakou káď s chemií a na noc bych to tam hodil...třeba do sklepa. Na karbec se mi osvědčila kofola, ale na motor by to byšlo dost draho :-). Spíš nějakej octovej koncentrát, nebo něco přímo na motory.
13:59:48
02.07.2004
to bylo na tunera .. -)
13:59:00
02.07.2004
Saky: ja som nepovedal ze nikomu neporadim ale ja teraz potrebujem poradit ;)
13:57:41
02.07.2004
-> Saky: No jo, no, tak jsi mě prokoukl - ale hlavně nikomu ani muk... ne že to zas všude vykecáš... :o))
13:54:27
02.07.2004
no nechces.. nam je to jasny.. a vubec nemas uz bejt pryc? nikomu neporadis tak co tady s tebou?-))
13:54:17
02.07.2004
takze ... daju sa nejako mechanicky vycisti tie kanaliky ale "dokonale" pretoze chcem davat syntetiku alebo polosyntetiku... a tou kefou na hlavne si to neviem real predstavit ako sa dostanem do tych zahybov... ktore tam urcite su ;o chemia to rozputi zarucene ale robym to v panelaku a to este doma preto ju moc pouzivat nechcem ;( ... ale asi nebudem mat na vyber ze ... sorry za tento romanik a dik za rady ;)
13:51:36
02.07.2004
To já se ráno přihlásím a vypadá to, že jsem tu celý den, ale když na to mám čas 10min. tak je to moc - mno a pak si každý myslí, že nechci odpovídat :o))
13:46:50
02.07.2004
ted posledni dobou sem online skoro porad.. treba vcera sem tady nebyl vubec-) al za chvily zacne prace a bude asi i se mnou konec-) to si vsichni ulevite
13:45:24
02.07.2004
-> BEYER: Já taky rád poradím, ale jsem tu jen z řídka a čtu pravidelně jen diskuze u aut (tam mě téměř nic neuteče) ale diskuze ve fóru z 90% mažu a čtu jen co mě zajímá. Dneska je šéf pryč, takže jsem tu hodně vyjímečně a není to proto, že bych nechtěl poradit a tak je to možná u většiny lidí tady - to víš jen Saky je 26 hod. on line a čte vše :o))
13:42:14
02.07.2004
no ja myslel o tomhle tematu.. jako lidem ptajicim se treba na to jak se sundava kolo zasadne neodpovidam a nebo jim reknu at si to vezmou do servisu, to sou otazky nehodne moji odpovedi-)) proste me nebavi porad dokola odpovidat na ty same otazky.. me uz bavi odpovidat jen na ty nove nebo na ty ktery tady byly 5x a min.. -)
13:41:48
02.07.2004
-> BEYER: Na jakej karbec??? No jestli to bylo téma nějaký diskuze, tak to je přesně ten případ o kterým jsem mluvil...buď jsem to nerozluštil a nebo jsem prostě jen...nevěděl :-).
13:37:48
02.07.2004
Saky: bud si necital co som pisal alebo mas pamet ako kapor 1 ale neuraz sa ... poradil si mi v drvivej vacsine toho naco som sa ta pyta ... a som ti zato fakt nesmierne vdacny...
Baghira: ja som nepovedal ze si mi neporadil... v tejto zalezitosti ale narazal som naten karbec 1 ....
all: ja si vazim kazdu radu...
13:31:28
02.07.2004
-> Saky: Tak my teda jdem :-).
-> BEYER: No pokud se kouknu dolů, tak jsem se ti poradit snažil a pokud to někdy i přečtu, tak ti poradím kdykoli budu vědět. Tady je uplně jedno kdo se na co ptá, i když se někdo zeptá, jak se odemyká auto, tak Saky zaručeně odpoví :-)...mě jde jen a jen o tu přehlednost a ne, aby jsme tu pak měli nějaký roudíkovský romány a nadávky. To by se pak pan webmaistr mohl naštvat a smazat nás do věčných lovišť všechny.
13:29:17
02.07.2004
A pak že je tu MRTVO!!!! Houby občanky (teda vlastně pasy...) si roztrháme :o)))
13:26:11
02.07.2004
jak neporadil? myslim si ze odeme si dostal celkem srozumitelnou odpoved.. nevim co vic psat..
13:24:46
02.07.2004
jo a Baghiru si vem sebou a bayera taky-)) a budeme mit dneska uz klid-)
13:24:37
02.07.2004
Baghira: no a poradil niekto nikto tak co ... aj keby som to napisal v hebrejcine tak by to bolo asi na tom istom ale uz to nieje aktualne takze nic... a jesitny niesom a ak si to o mne myslite je to vasa vec a vas nazor vam brat nebudem... a vysvetli mi naco tu budem otrcat tu hrcu... a mojich par prilblich dotazov aspon uvolnim miesto na servri 1
13:24:13
02.07.2004
A teď vážně, auto by jsi tu měl nechat - je to kravina odcházet a pokud budeš psát slovensky bez x, tak budu číst i Tvé příspěvky - jak jsem Ti psal slovenština mě nevadí - jinak bych nemohl být zaměstnán tam kde jsem4
13:23:30
02.07.2004
Ale u mě to není to, že bych Bayera nemohl vystá, to vůbec. Jen jsem upozornil, že to po něm nemůžu přečíst. Nic osobního, prostě se tu kontaktujem jen pomocí písmenek na monitoru a pokud ta komunikace má nějak vypadat, tak si musíme rozumět. Klidně ať si píšeme německy, pokud se domluvíme :-).
13:21:50
02.07.2004
-> Saky: Asi jo, jdu na to...4
13:19:48
02.07.2004
mimochodem Tunere proc tady mas jeste auto? nemelo by bejt uz davno pryc? -))
13:18:35
02.07.2004
Bayer.. ty romany sem nepsal o Tobe ale o Petru P.. jinak neco jineho je odpovidat vsem na DF a neco jineho je soukrome mejlem, mejlem odpovim vsem podstatne lepe nez na DF nebot na DF si z toho nekdy clovek uz musi delat prdel.. to uz ani jinak nejde..
13:18:11
02.07.2004
-> BEYER: A to mě řekni proč? Já to fakt nechápu? To že je tady pár lidí, kterým se nelíbí x v Tvém textu snad není důvod stáhnout auto - to já bych tady taky neměl svý, protože pár lidí mě tu taky nemůže vystát, ale tak to prostě je a každý máme svůj názor a tak by to mělo být...
13:17:48
02.07.2004
CHIP: oki ale budem vas obtazovat iba zriedka... a aky language by som mal pozuivat vyhovuje vam moja znalost cestiny... teda aby ste mali troxu konfortu 1 ja to myslim vazne ked uz nieco napisem tak nech vam to aspon vyhovuje ...
13:15:00
02.07.2004
-> BEYER: Já myslím, že než ješitně utýct a všechno smazat by bylo lepší si to vzít k srdci, začít brát trochu ohledy a psát spisovněji. Ono, když sem člověk skočí na 3 minuty, tak se snaží přečíst a odpovědět na co nejvíc, ale pokud tam je romám na 15 řádků (není tvůj případ), nebo něco nečitelnýho, tak to člověk automaticky přeskočí a pak za dva dny se tam objeví " to mi nikto nedokáže povedať ako mám tento problém rešiť"...
13:14:05
02.07.2004
Tuner#2: ak si si vsimol uz tam auto nemam a ani mat nebudem...
2saky: sorry ale ako sa ma s tebou niekto dohodnut cez mail... no dvomi vetami asi nie... nie ze by si na ne nevedel dat odpoved to nie ;o ale niekedy sa urcita poziadavka rozpisat musi 1
13:12:51
02.07.2004
CHIP
-> BEYER: Hele neblazni ... neobtezujes nikoho ... jsme se jenom vyjadrili, ze bysme ti radi treba i poradili, ale lustit, kdyz tam pises vsude to x ... je to proste komplikovany ... takze misto x pis co tam patri a budeme spokojeni ...4
13:11:51
02.07.2004
-> Saky: :o))
13:09:34
02.07.2004
Saky: diky zes byl ochotnej to precist az do konce... 1 ale uz nemusis a dik za vsechny rady tady na webu... ty vieci co sme "bili" domluveni mailem plati... teda aspon z me strany... inac byls asi jediny cos mi tady nejvic odpovidal... tak dik 171 a romany sem zas nepsal ... kto by je po mne cet 1
13:08:21
02.07.2004
-> BEYER: Ježíš to jste všičí na tom slovensku tak urážlivý - ještě aby jsi stáhnul auto a bude to OK... Prosím Tě to že někomu něco vadí a jinému ne je úplně normální a nikdy se všem nezavděčíš. Mě to Tvé x taky vadí a proto jsem se Tě na to zeptal, ale respektuju to a když na to nemám náladu, tak to prostě nečtu, ale vědu z toho nedělám - já na tom s gramatikou taky nejsem nejlépe. P:S: ten začátek ber hodně s nadsázkou a humorem!! 4
