Naohýbání stabilizátorů
48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 31.01.2008 do 12.03.2008, založil/a Kapřík
12.03.2008
Kapřík
-> Maxx: čus, jak to vypadá?
14:57:00
05.03.2008
Maxx
-> vlk1: ten toho muze nakecat dovi co ale pravda to byt nemusi!
10:39:49
05.03.2008
vlk1
neni nic jednodussiho nez tomu dotycnemu zavolat a optat se co to je,pokud nebude mit paru o cem mluvi,tak je jasny ze ruce pryc od nej
09:32:11
05.03.2008
Kapřík
-> vlk1: nojo, ale takhle na slepo ho nikdo nechce kupovat. Může to být jen ohnutá železná tyč nebo bůhví co...a výsledek ve finále horší než se sériovým stabíkem8
08:58:34
05.03.2008
vlk1
na ewrc.cz ted nekdo v inzerci nabizi stabliky od 18 do 22 mm,pak je tam jeste jeden inzerat na vyrobu
11:24:50
03.03.2008
Maxx
-> Saky: njn to se stava....
11:23:44
03.03.2008
Kapřík
-> Saky: no ještě že jsem ti to připomněl4 2
08:38:27
03.03.2008
-> Maxx: no a ja na to uspesne zapomnel-)
21:30:42
02.03.2008
Maxx
no deje se to ze ja cekam az mi saky posle ty rozmery stabilizatoru v surovem stave (nenaohybany) a pak staci abych ja vyrobil jeden kus kovar to skusi naohybat potom se vemou stabiky od sakyho a muze se zacit z ohybanim....4
20:59:57
02.03.2008
ondie
mám taky zájem... -> Saky: jaké máš připravené průměry...já scháním 1ks 18mm
20:41:53
20.02.2008
Kapřík
tak co kluci nic??
22:16:37
14.02.2008
Kapřík
-> Maxx: čus, děje se něco??
15:30:29
07.02.2008
Maxx
-> Saky: no dobra budu cekat....
14:51:48
07.02.2008
-> Maxx: po vikendu ti dam planek ohybu.. i rozmery polotovaru tady to nemam
14:43:20
07.02.2008
Maxx
-> Saky: no precetl sis co jsem napsal cekam na odpoved tak se mrkni dolejc...4
12:21:24
07.02.2008
Pilot 105
-> VooDoo- Ondris: V Invelu ho dělají z 14260.7, pružiny z 14260.3
12:18:32
07.02.2008
material je napsanej v dokumentaci k upravam podvozku, ktera je volne ke stazeni treba u me na webu.. jinak myslim ze je to 14220
12:16:21
07.02.2008
VooDoo- Ondris
-> Saky: Ahoj, chci se zeptat jaký je označení materiálu z kterého se vyrábí stabilizátory? Je mi jasné že to nemůže být obyč železo ale nějaká pružinová tyč. Máš nějaké označení tý oceli prosim???
09:28:40
07.02.2008
Pilot 105
-> Saky: Tak mi právě volal kovář a prý to neudělá, nelíbí se mu to zeslabení na koncích, kdyby to bylo bez toho zeslabení, tak není problém, ale takhle se mu to prý bude ohýbat v těch zeslabených koncích a ne tam kde chce, musel by prý udělat nějaký přípravek, což se mu kvůli 30 ks nechce. Takže jsem Ti bohužel nepomohl. :(
07:27:34
06.02.2008
-> Pilot 105: to nevim jak to delaj tam.. ono nejde ani o tu pec ono jde az pak o chlazeni.. ja u toho jak to delali nebyl (ty moje) ale zkouselo se nekolik variant a tohle byl nakonec nejlepsi zpusob co vymysleli..
01:30:05
06.02.2008
Pilot 105
-> Saky: Nevíš náhodou jak to dělají v Invelu? Tam je dávají do pece asi na lopatě :), protože tam nic vařeného není.;)
Jinak zítra budu vědět, zda to půjde naohýbat a za kolik.
00:11:52
06.02.2008
-> Bedřich: nerozumim vete spicka zanedbatelna?, jinak stabilizatory ja jsem nepocital vychazel jsem z vykresu 130L/A kde jsou zuzene konce tak to neresim.. jinak podle me v tom miste toho krajniho uchytu uz je jedno jak to bude silny (resp tak aby to pevnostne vydrzelo) tak proc vymejslet jine uchyty jine gumy v miste kde to neni potreba?
00:08:38
06.02.2008
na ty stabilaky kdyz jsou ohnute se pak vari oko /podlozka) nebo se vrta dira aby se daly povesit do pece na lopate jak jezibaba nesedej.. a ta jedna strana za kterou to visi se musi priohnout trosku vic nebot se tou vlastni vahou trosku narovna.. je tam jinej uhel treba o 5st odhadem.. to na ohejbani nema vpodstate vliv..
ono pokud by se nezuslechtovali, a ohejbali by se primo tak to dokaze udelat kazdej blbec s ohejbackou takova tyc pak stoji asi vyrobne cca 500kc a v pohode se to prodava treba za 1000 coz je 100pct zisk-) jenze tahle tyc neni stabilizator, ale ohnuta tyc jejichz vlastnosti jsou uplne jine, ale bezny jouda to stejne nepozna tak co resime.. to je vzdycky strasnej problem bud se da vsechno udelat tak jak to nekoho napadne nic vic nezkoumat a hotovo a nebo jit do hloubky ziskavat spravne postupy a resit to-) a nakonec zjistite ze jste sice udelali neco spravne, ale za cenu za kterej to bezny jouda nechce nebot to nekde koupi levneji, a to ze uz je to jine neresi nebot nevi.. to je podobne jak s nakupem nekdo si koupi tesco mleko za 10 nekdo normalni mleko za 20.. a jsou spokojeni oba.. kdo nepil to za 20 tak mu treba ta bila voda za 10 vyhovuje, ja mliko nepiju, tak nevim jak to je-)
22:16:46
05.02.2008
Zazaa
-> aDAm: nojo, ale pokud se to ohejba zatepla tak se to musi potom tepelne zuslechtit ...
20:31:08
05.02.2008
-> Zazaa: no jako ja nechal vytocit kulatinu na soustruhu a pak sem ohybaci nakreslil podle dokumentace plan 1:1 a ten to podle toho udelal a sedi tam.
18:56:26
05.02.2008
Zazaa
-> aDAm: no prave ze co sem se se sakym bavil tak ten stabik musi mit ty ohyby trochu jinak protoze pri tepelne uprave se trochu narovna a je potreba aby se narovnal do tvaru jako ma origo :)
18:48:40
05.02.2008
Kapřík
-> Maxx: 156 156 156
18:31:25
05.02.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Saky: Proč tam je na těch stabilizátorech to osazení nakonci?Je mi jasně, že kvůli nasazení na původní gumy...ale není to zbyzečný koncentrátor napětí?Pouze se ptám protože mne to zajímá určitě to máš spočítené a jestli je ta špička zanedbatelná tak chápu proč tam je.
16:10:47
05.02.2008
-> Maxx: hadej....kdyz ten stabik davas na stejne misto tak musi mit stejne rozmery jako puvodni jen mas jiny prumer.
Celkovou delku si muzes snat spocist z nakresu ne? staci kalkulacka a premyslet
15:13:10
05.02.2008
Maxx
TAK DNES JSEM MLUVIL S TIM UMELECKYM KOVAREM A TEN MI REKL ZE BY TO NEMEL BYT PROBLEM NAOHYBAT A ZE TEDA 30 ks BY TED ZVLADL I KDYZ TOHO MA STRASNE MOC....ZA STABIK SI VEZME CCA 100-120 kc,ale nez to bude ohybat tak chce jeden kus na zkousku a proto od sakyho ted potrebuju aby mi napsal rozmery stabilizatoru jeste kdyz nejni naohy bany viz foto.....ja jeden stabik podle toho udelam a on si to zkusi,jo chci se zeptat jestli po naohybani ma stejne rozmery jako seriovy a lisi se jen prumerm...ptam se proto jestli by ten kovar nemohl seriovy pouzit jako takovou sablonu co saky?4
zvětšit Naohýbání stabilizátorů - obrázek od Maxx vložen 05.02.2008 15:13:10
12:49:47
03.02.2008
Maxx
-> Saky: dobra zejtra dam vedet....
11:32:29
03.02.2008
-> Maxx: planek si stahni treba u me na webu v podovozek.pdf (sportovni upravy podvozku dle 130L/A) tam je.. pak se ohejba trosku jinak ale to neni dulezity..
jako cena me je to fuk kdyz to bude vic tak se budou prodavat draz .. proste aby nechtel 500 za stabilak.. samozrejme cim min tim lip-)
10:34:48
03.02.2008
Maxx
-> kaprik faster: jj mas pravdu4
-> Saky: prosim te neposlal by jsi mi ten planek ja ze bych to tomu kovarovi ukazal hned a on mi rekne co jak jestli toposles tak na skoda-virt@seznam.cz
dik moc4
09:54:07
03.02.2008
Kapřík
-> Maxx: jo, poptej se...však virt má lidí dost, a je tu spousta kluků co jezdí po republice4
23:58:52
02.02.2008
Maxx
-> kaprik faster: to jo no ale vis jakej by byl problem ? doprava kdo by to hodil od sakyho ke me ci ke kovari?to by chtelo vymyslet jinak ja se kovare zeptam v pondeli a uvidime.....4
23:34:38
02.02.2008
Kapřík
-> Maxx: kéž by to vyšlo..by se po nich jen zaprášilo4
22:49:12
02.02.2008
Maxx
-> Saky: no saky takze na ohybani 30 stabilizatorů je zustatek 6000kc ze z kazdeho stabilizatoru jsem odecetl 100 na tu naftu a tak... mam pravdu?ale to by jsi ty byl bez zisku ze?nejlepsi by bylo aby tech 30 stabilizatoru naohybal max. za 3000kc aby jsi ty mel z kazdeho stabiku 100 zisk.....jestli je to spatne tak me oprav4
16:49:22
02.02.2008
Maxx
-> Saky: ja ho uvidim v pondeli tak se ho optam a pak pisnu....4
22:58:12
01.02.2008
no me je to jedno pokud bude umet tak proc ne..
22:03:28
01.02.2008
Maxx
-> Saky: ja osobne znam jednoho umeleckeho kovare ma mnoholetou praxi ten by to mohl naohybat ne?4
20:59:17
01.02.2008
-> Pilot 105: vem si ze zelezo stoji asi 200 soustruznik taky asi 200 pak barva asi 100 kalirna asi 100 to je 600 ja ty stabilaky prodaval za 900.. tak pouhym odectenim je max cena ohybu a to v tom jeste musi byt rezerva na naftu jezdeni atd.. a to ja v tech 900 mel jeste asi 200 zisk-)
13:24:30
01.02.2008
Peklo-Evo-Luboš
Tak u nas je to marny, problem je to teplo :-(
01:54:55
01.02.2008
Pilot 105
-> Saky: Co je rozumná cena?
23:01:46
31.01.2008
Maxx
-> Saky: a nejaky kovar by to udelat nemohl....
22:23:02
31.01.2008
je jich asi 30
22:22:49
31.01.2008
musi to byt ohnute za tepla a vsechny stejne a vsechny podle planku nic vic nic min-) a za rozumnou cenu..
22:05:02
31.01.2008
Peklo-Evo-Luboš
To se mohlo vyresit treba v tom puvodnim tematu... no ale k veci :-) Napis co to obnasi, jaky jsou naroky na vybaveni atd.. ja se zeptam v dilne kde mi delaji veci do auta.
21:53:56
31.01.2008
Kapřík
Nevíte o někom kdo by to kvalitně udělal? Saky má stabíky nachystaný, připravené ale je potřeba to naohýbat..... na tom to vázne........
