Jaký olej?
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 12.06.2004 do 18.07.2004, založil/a
19:34:47
18.07.2004
18.07.2004
GeTeX
já lil Castrol GTX3 10W40, naprosto spokojenej, měl sem vyčistěnej motor... auto sem prodal kamarádovi a dyž sem ho po čase potkal měl v zadních kapsách naházený pixly od Mogul M6A..... :(( a motor mu po čase umřel
13:27:22
15.07.2004
15.07.2004
-> Pepa Popelka: s otáčkama nemá klasifikace oleje nic společnýho,kvalitnější olej pouze: líp maže i při nízké teplotě a má větší odolnost vůči spálení se co se týče teploty vysoké
13:21:01
15.07.2004
15.07.2004
Pepino RS
-> Luděk: musim to davt do myho motorku preci jen toci az 8000 a dost zahul takze ten olej mu aspon trosku napomaha aby to neco vydrzelo !
19:22:27
14.07.2004
14.07.2004
Tom
Čepek prodává dobrou syntetiku SUNOCO 5W50 a přišla na nějakejch 1300
15:27:09
14.07.2004
14.07.2004
ja mam v mym motoru polosynt 10w40 repsol za 93,-/litr :-)
14:50:33
14.07.2004
14.07.2004
-> Pepa Popelka: aneb házení perel sviním
13:25:29
14.07.2004
14.07.2004
Pepino RS
ja mam v mym moturku tenhle oil: Synturo Racing SAE 10W60 je to plna syntetika a je to olej do zavodnich motoru ! cena je kolem 1700 za 5 litru !
14:41:32
08.07.2004
08.07.2004
martyCZ
-> Racyk: a cistej motor opravdu znamena ze "uvidis hlinik na stenach" ... on je ale spis problem, ze bordel na stenach ti akorat zasere olej a pak filtr, to prezijes, dulezite jsou hlavne kanalky (za filtrem) - ty musi byt cistoskvouci
14:38:55
08.07.2004
08.07.2004
martyCZ
-> Racyk: ja mam naky havoline extra, 550kc za 5l, polosyntetika 10w40
14:34:53
08.07.2004
08.07.2004
paranecek
NAlej tam 0W-30 a uvidíš.Když se to kousne, tak si koupíš novej motor a tam už to nalejt můžeš...
20:55:31
15.06.2004
15.06.2004
-> Racyk: Co uz mas motor??
15:10:50
15.06.2004
15.06.2004
BEYER - zrušená registrace
Vici: v poho moze byt ... a sorry troxu som sa kopol tym W-ckom ;)
PeterP136: mal by tam ist mineral aspon na prvyx 500km a potom polo alebo full...
Racyk: cisty blok znamena to ze ked tam potom supnes toho fulla alebo polo aby ti este isiel ;) proste ciste kanaliky vsetko onhe karbon a vsetko dobre skontrolovat a precistit
... je na tebe co tam das ci polo alebo full ale ani jednym mu neublizis iba penazenke ;) potom by som to uz radsej nekonbinoval ....
21:26:23
14.06.2004
14.06.2004
jj peke cistej bilej blok-) cerny bloky sou akorad od srackovyho oleje.. ale yvcistit se da vsechno.. jinak t ty cerny sracky rozpusti a muze se to zacpat..
21:21:25
14.06.2004
14.06.2004
Racyk
jo možná takový blbý dotaz, co znamená dokonale čistý motor, bloky bývají většinou ze vnitř černé, tzn. že má být pro polosyntetiku vidět hliník na stěnách?
16:53:56
14.06.2004
14.06.2004
PeterP136
Eeee. A nemal by ist kvoli zabehu najprv nejaky mineral? A az potom co najlepsie v ramci financnych moznosti? Inac ja nic ja muzikant :).
16:36:16
14.06.2004
14.06.2004
Vici
0w40 j eblbost. aspo 5w40 nebo 5w50. a pro seriovy motor staci kvalitni polo 10w40.... jinak je to vyhazovani penez. pokud jezdi felda stale na 10W40 tak je taky krasne cista
10:22:43
14.06.2004
14.06.2004
Racyk: pripadne mu daj 0-40W ale to je uz syntetika ;o teda ked je po GO a dokonale cisty... kazdy vrafii naco naco taky olej... kamos dava do feliny full-syntetiku... motor ma uz nabehanyx cez 280 tis.km a ked sme ho otvorili tak vobec ziadny karbon, ziadna spina nic... iba olejovy film na stenax... a beha nadherne... proste ked motoru doprajes tak ti to vrati v zivotnosti... toz moj nazor
08:10:04
14.06.2004
14.06.2004
-> Racyk: ...takže 10W40 :-)
05:50:40
14.06.2004
14.06.2004
Racyk
no ten olej pujde do nově udělaného motoru, takže...
13:58:05
13.06.2004
13.06.2004
Hmm, ja mam polosyntetiku 10W40 je fakt ze nemam LPG a motor pred pouzitim tohohle oleje byl vycisten. Jestli nemas moc zakarbonovane tak nalij polosyntetiku ale jinak bych se mozna bal......i kdyz jsem mel motor vycisteny olej byl za chvili cerny a musel jsem ho vymenit, bylo v nem hodne marasu ted mam novy a v poho.
11:32:06
13.06.2004
13.06.2004
Jestli jsi tam lil doteď minerál 15W40, takm tam nalej to samý. Ta polosyntetika by ti mohla rozpustit případý usazeniny v motoru a taky by to mohlo znamenat jeho smrt... Jinak samozřejmě lepší bude ta polosyntetika, ale musí na to být motor.
23:20:29
12.06.2004
12.06.2004
Racyk
Mám otázku jaký olej do motoru? Mám na výběr dva, jeden je polosyntetika 10W40 Mogul Optimal a druhy Mogul GX 15W40 ropný a je u něj napsáno že je i pro motory LOPG, takže který bude lepší, mám LPG a fakt hodně km:)) Cenový rozdíl je skoro minimální cca 65kč za 4L
