Nepresla emisnou
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 19.12.2007 do 23.12.2007, založil/a cobra11
23.12.2007
No kolísání volnoběhu je u těchto motorů problém. A v 99% případů je problém v přisávání vzduchu a někdy sonda. Buď je děravej odfuk z motoru, nebo hadice mezi váhou a klapkou, hadice na sekundárnám vzduchu....Je to třeba prozkoumat
22:24:58
20.12.2007
cobra11
tak diki za radu kluci, snad od noveho roku bude behat dalej
21:52:19
20.12.2007
Gemini
skrtiaca klapka, lambda, katalizator
21:30:34
20.12.2007
Tampajs
No jo to mi připomělo ta naše holka s tim samim motorem a už 212000km6
r.v 2001
16:06:28
20.12.2007
Tomik...
-> cobra11: Když chci najít něco kolik stojí, tak se na to na netu kouknu, ne? To je to tak složitý? Třeba tu lambdu na octu jsem našel asi za 2 min...
16:04:49
20.12.2007
Tomik...
-> cobra11: Ty vole to je logika tohle... no jasný, nová stojí kolem 3 000,- to už do takovýho pekáče nemá cenu, fakt to hoď ze skály...
15:48:05
20.12.2007
-> cobra11: tak to hod ze skaly a mas to - a napsi Jeziskovi o nove auto 3
15:42:16
20.12.2007
cobra11
tak diki za radu kluci, len este neviem kolko stoji taka lambda sonda, ci sa este oplati vymenit
10:34:17
20.12.2007
taky bych to viděl na lambda sondu, případně se na ní dá lehce změřit signál
22:01:48
19.12.2007
cobra11
-> Kuladmin:
vyfuk ma rok, takze asi nie,,,, a na pravidelnej servisnej by to povedali, ta bola v septembri
20:57:40
19.12.2007
Kuladmin
-> cobra11: To je asi fakt jeste me napadlo dira ve vyfuku to vim ze se pak taky blbe merej emise ale je pravda ze presne nevim co to pak dela.
20:50:14
19.12.2007
cobra11
-> Kuladmin:
to auto bere benzin kazdy tyzden
pri otcovej priemernej spotrebe cez 9L
predtym stym moc nebehal, ale uz 3 roky ma firmu a denne stym nabeha cez 50 km, casto chodi na sluzobky
proste velmi vyuzivane a stare obehane auto
asi je fakt cas na nove
20:23:00
19.12.2007
Kuladmin
To mame v praci taky takovodle voktavku ale ta ma jen kolem 45tis je to uatomat a byla to predvadecka a dostali jsme ji jako pomucku na vyuku 1 Ale zato kdyz to nastartujem to je smradu az des. A pak mame jeste fabku a to samy jeste v horsim. Problem je mozna v tom ze ty auta moc nejezdej resp vubec - nesmeji na silnici nemaji ani cislo atd. ale kdyz to mame na obou mame podezreni v benzinu tim ze to jen stoji max nekdy popojedem po dvore.
Mame v planu vypustit benzin a vycistit tak pak uvidime.
Ale mohl by to teda delat benzin resp hnus voda apod v nem.
20:05:59
19.12.2007
Tomik...
-> cobra11: To má z toho jak s tim lítá 3
19:00:40
19.12.2007
cobra11
-> BoRiS!!!:
a kolko stoji jej vymena?
18:51:33
19.12.2007
BoRiS!!!
-> cobra11: L.Sonda ...
18:39:07
19.12.2007
cobra11
18:38:26
19.12.2007
cobra11
Otec ma octavku 1,6 74kw rv 1998, je prvy majitel, 180tis km, neburana, ale obehana
16.12. bola na emisnej a nepresla
povedali ze ma velmi velmi velke emisie a pristroj presne nemohol namerat, lebo nastreluju otacky,ked ma na neutrale otacky kolisu 500 hore dole
neviete co to moze byt, rsp co treba vymenit aneb oplati sa este vymenit?
