Cd kazeta
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 17.05.2004 do 01.06.2004, založil/a
01.06.2004
Alan
Tak sem to už vyřešil jak mi to rádio plyvalo tu kazetu značky hama tak sem koupil od čongů za 45kč tu samou a na tu to hraje skvělě a nevyplivne ji to takže už mám konečně v autě cd (romku)1
14:09:36
31.05.2004
PeterP136
Gryzly: ak je ten brum stale rovnaky, tak je nieco nie v poriadku s radiom, lebo je to brum motorku magnetofonu. Ak je to podla otacok alternatoru, tak si kup filter (pripadne si ho urob). Stoji asi 50Sk a je v nom jedna cievocka-tlmivka a jeden kondik a divil som sa ako to dokaze vyhladit napatie a nasledne aj zvuk. Pritom samotny kondik predoslemu smejdovemu radiu nepomahal.
15:19:05
30.05.2004
mě to hraje perfektně a přeskočí to jen jednou z deseti bouchnutí o dorazy přední nápravy. ;-) nemám to nějak odpružené, a ten brum to je asi palubní sítí ne? Já mám 12V napřímo a 5V přes stabilizátor. Kdyby to nebylo v záruce tak bych to nastříkal na černo.
20:18:19
26.05.2004
Košan
-> Nojmis: já tam mám liteon 40x zespodu na konci je podlozená molitanem a předek je pevně na plechu..nikdy mi to nepřeskočilo..fakt ne, ale ta cdromka ma nespis i nejakou malou vyrovnávací pamet protoze kabalovi creativ preskakoval furt.
-> Gryzly: jo to sem kdysi taky zkousel..ale jakxi sem nenasel ten správnej bod takze sem to napájel z nouze nez sem sehnal kazetu přimo na hlavu (pri vyšší hlasitosti to dost bručelo a skoro nehrálo ale kdyz si ubral basy na min. tak to hrálo)
14:14:27
25.05.2004
Nojmis
Uz kdyz jsme u tech CD-romek v aute,jake jsou zkusenosti?? preskakuje hudba,jak casto?
13:33:59
25.05.2004
fine_ray
-> Tuner#2: jj, tak pak jo... spousta lidí si pod pojmem "levné" představí za 1200,- třeba i s CD... :)))
19:11:27
22.05.2004
tady je detail z mé galerie tady na stránkách. rádio je asi ještě původní kousek Kamasonic HAMBURG stereo
zvětšit Cd kazeta - obrázek od Gryzly vložen 22.05.2004 19:11:27
19:04:37
22.05.2004
-> Alan: jde když rozděláš to rádio, a zjistíš kde je audio zesilovač. pak najdeš vstup podle katalogovýho zapojení. Na ten vstup hodíš dvoupolovej přepínač kterer přepína mezi origo vstupem a výstupem z CDromky. Pak upravíš napěťovou úroveň na přibližně stejnou hlasitost.
výsledek je takovej že zapneš rádio a zapne se i CD-ROMka. pokud chceš poslouchat CD přepneš přepínač na CD a v rádiu místo naladěné stanice jde do zesilovače zvuk z CD. problém je najít na desce rádia vstup zesilovače.
11:13:00
21.05.2004
-> fine_ray: No já si pod pojmem levné rádio představuju alespoň Panasonic nebo JVC a to už se za tu 4ku nechá pořídit nové a nehrajou nejhůř a i mechanika je lepší než třeba Sony a nebo nedej bože nějaký noname :o))
22:34:49
20.05.2004
Alan
Ale ze spodních obrázků je jasný že to tam někdo nějak nacpal ale jak....
22:34:12
20.05.2004
Alan
Ael tohle rádio je zajímavý žadnej zadní vstup na cd ani měnič nemá a ještě k tomu odmítá tu kazettu mrcha jedna sonácká8
21:20:30
20.05.2004
fine_ray
-> Tuner#2: Nemůžu si pomoct,ale levný radiou na CD neni nic moc. Přeskakujou a i ovládání. Nejlepší varianta v tuhle chvíli co má Alan je dobře nahraná kazeta :) A nebo ten konektor jak říkáš.
21:00:54
20.05.2004
-> Tuner#2: Souhlas!
11:59:34
20.05.2004
-> U-Geen: No tak to máš dnes v podsatě pravdu, protože ceny rádií s CD hodně klesly - tohle se řešilo běžně tak před pěti lety a dnes vzhledem k ceně rádií je to téměř kravina - souhlas.
11:32:48
20.05.2004
na druhou stranu, ten adapter vyjde stejne, co starsi radio na CD :-)
10:35:56
20.05.2004
-> Alan: Jsou dvě možnosti: ta první je tahle blbá kazeta a ta Ti v Sony určitě fungovat nebude a druhá je pokud to umí ovládat měnič, tak do zásuvky na měnič koupit "oblbující konektor, který pak slouží jako linkový vstup a pro rádio se tváří jako měnič, takže jde přepnout tlačítkem Source na další zdroj signálu Tuner/kazeta a právě ten vstup (CD měnič). Nevím, ale jestli na ten tvůj konkrétní typ to půjde - zkus vznést dotaz na autohifi.cz - tam Ti určitě poradí i kde by to v Práglu měli.
20:44:11
19.05.2004
Alan
-> Tuner#2: No ale co má člověk dělat když nemá radio na cd!!a ne že řekneš tak si ho kup1
15:25:41
19.05.2004
ja mel Panasonica taky s elektronikou, a papal ji dobre a nevyplyvaval. Pravda ze teda extra kvalita to zrovna vubec nebyla :-)
12:20:27
19.05.2004
Většina elektornickejch mechanik jí vyplivne a je to je dobře - je to hrůza jak pro hlavu, tak i zvukově...
18:33:24
18.05.2004
Kabal
taky sem tu kazetu zkousel a neslo to (taky sony) jelikoz to radio ma digitalni kazetu... a jak psal Adam R. tak si to myslelo ze je to na konci....je to na nic
13:53:28
18.05.2004
Nojmis
Ja ji mel a bylo to v poho.Mel jsem to na diskmena a zvuk nebyl az tak spatny.Jedinej problem je v v tom kabliku je to takovej jako prodavaji vetnamci sluchatka, proste moc nevydrzi.
13:13:51
18.05.2004
tuším že některé sonáče měly s těma kazetama problémy,protože si myslely že ta kazety dohrala či co....ale kamoš ma nějakeho sonače a i tu kazetu a hreje mu to rek bych že i dobře;-) ale nejsem vybaven sluchem Tunera2 takže kvalitu nemůžu posoudit;-))))
09:10:43
18.05.2004
Martin
Já tu kazetu taky rozdupal, protože zřejmě díky ní mi vyhořelo rádio, tak bacha !
07:58:33
18.05.2004
Radůz
mno já tu kazetu kdysi taky koupil a šlehnul sem s ní do koše ten zvuk byl naprosto nechutnej8
21:34:13
17.05.2004
Alan
-> Lukáš: jaja je to od hamy a stojí... stojí... 275kč a prej to hraje dobře ale jenom mě ne10
21:15:07
17.05.2004
Lukáš
-> Alan: jakej zvuk to má přes tu převodníkovou kazetu, zkoušels to na nějakým jiným autorádiu? a kolik ta potvora s ocáskem vůbec stojí? výrobcem bude asi Hama, že?!
20:54:33
17.05.2004
Alan
20:53:53
17.05.2004
Alan
20:52:24
17.05.2004
Alan
Mám tohle radio a jak koukám někdo přesto tam tu cdromku má
zvětšit Cd kazeta - obrázek od Alan vložen 17.05.2004 20:52:24
20:46:04
17.05.2004
Alan
máte někdo skušenost s tou kazetou s kabelem co se na ní připojí cd? se msi ji koupil protože to moje rádio nemá zadní vstup ale radio ji vyplivne8
