CO za kabely k repro
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 17.05.2004 do 19.05.2004, založil/a
19.05.2004
jinak, docela pekny prehled, jaky kabely pouzit, je tady:
www.ahc.cz/rady.php?id=3
12:35:45
19.05.2004
-> Tuner#2: ne sinus, max :-)
jinak nektery radia (treba to moje) maj aktivni buzeni wooferu, ale to ma asi 75W RMS jeslti.
12:28:00
19.05.2004
-> U-Geen: Neblázni!! myslíš že to pobere 50W sin.?? :o)) Jak psal U-Geen - na repro z rádia stačí 2 x 2,5mm2, pokud máš zesík, tak 2 x 4mm2 a na woofer tak 2 x 4 - 6 mm2 podle výkonu zesilovače. Bez zesíku subwoofer nezapojíš - lépe řečeno nebude hrát a na výstup rádia nikdy nedávat víc jak je předepsáno - už takhle to jede v můstku a pokud tam zapojíš víc repro, tak si koleduješ o odpálení...
21:04:47
18.05.2004
-> Alan: hm tak kdyz si umazes tu 6ku tak dostanes maximalni prikon :-)
21:02:03
18.05.2004
Alan
-> U-Geen: No von byl taky za 200,- ale je pěknej1
19:44:00
18.05.2004
skodavrs
ja teda nevím, ale kdyby sis pustil v autě jen skutečnejch 200W tak tě to asi zabije, takže to s tím výkonem nepřehánějte. Jinak kabely používám 2.5mm2 a bohatě to stačí, kdybys tam dal 1mm2 tak v tom stejně rozdíl nepoznáš. Jinak na ten woofer to zesilovač chce, jinak z těch basů moc neuslyšíš. Jo a s těma Max Wattama to tak nežer. Podle toho bych měl v Autě výkon 1360W.
19:39:06
18.05.2004
-> Alan: Laudman 650W? to je asi nejaka nizsi trida, lepsi laudmany maj az 1,5kW. Ne, dobrej neni :-) je to tržnicová značka.
19:32:29
18.05.2004
Alan
-> U-Geen: Jo tak sory sem se spletl má jenom 650w a je to laudmann LM 1963.Myslíš je je dobrej?
08:54:03
18.05.2004
Nojmis
Ja bych to az tak nedramatizoval. Proste kdyz ma radio treba 4*45W tak natahni kabely jen k tem 4 reprakum a nic nepropojuj paralelne a tak. Kabely bych zvolil tak kolem 2.5 a pro nejaky woooooofry silenejch vykonu bych dal 4-5mm.Ale pamatuj ze ty vykony nejsou nikdy tak zhavy jako pisou na stitcich. Proste dej tam neco silnejsiho a bude to ok. Vetsinou i kdyz tam das hrozne silny kabely tak ti hudbu skazi napriklad spatne utesneny dvere nebo nejaky naradi za sedadlama ktery se bude trochu klepat pri velky hlasitosti.
23:14:35
17.05.2004
krt
750 W? To odhaduju na nakej 18" a tak 25kg čistý váhy.
21:58:24
17.05.2004
no repro kabel, pouzivam 2,5mm2, k wooferu mam 4mm2.
co mas za woofer kerej ma 750W?
20:41:23
17.05.2004
Alan
Celkem mě zajímá co kdo používá za kablíky k reprákům,co kdo máte jestli náky spešl nebo jenom obyč (třeba telefoní drát)to už je asi extrém co3 .A má třeba průměr drátu vliv ná výkon?a jak třeba řešíte když má radio výstup na 4 repro?já jich mám v autě 6 a mám ty zadní 4 propojený k sobě to asi neni nejlepší že, a ted ještě přibude subwoofer to už je zřejmě na zesík že ,a co myslíte subáč asi nebude běhat bez zesíku má 750W
