Hukot v kvaltové skříni
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 06.05.2004 do 10.05.2004, založil/a
16:03:50
10.05.2004
10.05.2004
tina
-> Honza "Bobr": no mě to dělaly i při volnoběhu
14:29:01
10.05.2004
10.05.2004
Honza "Bobr"
-> tina: No, to mně napadlo, ale přijde mi že ty synchriny se projevují jen při řazení. Při jízdě a při volnoběhu by měly bejt zticha, ne?
08:23:34
10.05.2004
10.05.2004
tina
no a memůžou to bejt synchrony
22:55:28
09.05.2004
09.05.2004
Honza "Bobr"
Hele ložisko spojky to nebude. To by to řvalo i při VYPNUTÉ spojce a právě tehdy je ta převodka zticha! Jinak 1° tam od tohodle víkendu nejde jinak než přez 2° a silou. 3° na 4° je zatim OK ale z 3° na 2° jedině s meziplynem a ještě silou! Fakt mi to auto leze krkem . . .
14:51:03
07.05.2004
07.05.2004
BEYER - zrušená registrace
Baghira: xi xi to poznam, ale este lepsie je ked vytiahnes zuby napr... z 3qvaltu ;o moj pripad ...
Honza "Bobr": moze to byt aj spojkove lozisko mam na mysli to co vytlaca mekano, huci a piska pri vytlaceni spojky... a mierne aj pri neutrali a vraj lozisko co je v kluke vydrzi neskutocne dlho ... tak mi bolo povedane ;o ale nic nieje vecne ;) a zotrvacnik sa sam od seba nepovoli takze ten by to byt nemal ;) pokial si ho nedaval dole...
12:15:37
07.05.2004
07.05.2004
-> Saky: Horší je, když je čistej, ale plnej kovovejch špon, to je pak něco špatně...
11:00:22
07.05.2004
07.05.2004
jinak k tomu oleji ono je celkem jasny ze je krasne cistej kdyz do nej nejdou zadny spaliny jak do motorovyho.. proto se taky nemeni tak casto u novejch aut uz je celozivotni napln v prevodovce..
08:36:28
07.05.2004
07.05.2004
Roupik
To by mohlo bejt snad to spojkový ložisko-mě dělá taky bordel aještě ke všemu mě to píská
. Až budu dávat do 130ci fávo tak musím ten spojkovej bazmek vyměnit
23:33:56
06.05.2004
06.05.2004
Martin
A co třeba jen spojkové ložisko či ložisko v setrvačníku ?
22:00:11
06.05.2004
06.05.2004
Honza "Bobr"
Hele, páni experti, poraďte! cosi mi hučí v převodovce, ne za jízdy, ale za volnoběhu a při stojícím vozidle. Prostě tam něco jakoby klokotá v rytmu otáček motoru, při vypnuté spojce to samozřejmě přestane a za jízdy je v autě takovej bordel, že nevim co tam vlastně dělá ten kravál. Já tu naši škoda převodovku v životě zevnitř neviděl. Je to norm. 4q r.v. 85 ( asi ) a olej v ní je a je ho dost a je moc pěknej, oproti emulzím co jsem viděl při vypouštění. Co by to jen mohlo být? Jo má nejeto asi 150000 km, +/- 500 km, nějakou dobu nešel tacho a pak se kous uplně a tak jsem ho měnil.
