Lze zavarit diru tak, aby to nebylo poznat?
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 19.10.2007 do 20.10.2007, založil/a bitmap - zrušená registrace
20.10.2007
Kuladmin
-> Jarda: Myslis to k tomu jen privarit ze? jako polozit a objet kolem dokola. Pokud ano tak souhlasim. Trosku bych se bal ze se to vyskubne naka ta sila tam rozhodne pusoby.
17:08:43
20.10.2007
-> bitmap: bych to nedal, je to zbytecne riziko... vyrizl bych to a dal zvenku...
11:52:36
20.10.2007
Praveze nejsou, musel bych na tu novou prevarit zadek ty stary, aby se dalo uchytit rameno vzadu.
Proto radsi pridelam uchyt stabilizatoru na starou, pac kdybych chtel prevarit ten zadek, tak bych to urcite blbe zmeril, cely by to bylo nakrivo a jeste by mi to za cas v tom svaru prasklo 3
11:46:59
20.10.2007
Kuladmin
Ja si to myslel - nejsou nahodou zameny?? Mozna ne ted fakt nevim.
11:41:48
20.10.2007
To prvni je napravnice na staryho Favorita, to druhy je napravnice Benteler z novejsich Felicii.
11:38:39
20.10.2007
Kuladmin
Coje to zac? Naco to je? Myslim auto.
11:37:39
20.10.2007
Tu prvni napravnici samozrejme pouziju jinou, takle je hnila na prach, ale na pokusy je jeste dobra :)
11:37:27
20.10.2007
Kuladmin
Aha no jako kdyz se to udela poradne tak by to drzet mohlo ale namahany bych rekl ze to tam docela i je. Mozna pokud lze dat z druhe strany ci dovnitr, tak bych jeste pridat neco silnejsiho nakej kus plechu a trosku to tam povaril aby to zesililo.
11:36:56
20.10.2007
... bych chtel dostat tohle.
zvětšit Lze zavarit diru tak, aby to nebylo poznat? - obrázek od bitmap - zrušená registrace vložen 20.10.2007 11:36:56
11:36:14
20.10.2007
Abych neplacal jen tak do vetru, tak nekam do techhle mist na napravnici ...
zvětšit Lze zavarit diru tak, aby to nebylo poznat? - obrázek od bitmap - zrušená registrace vložen 20.10.2007 11:36:14
11:18:22
20.10.2007
-> Kuladmin: nene, potrebuju nabastlit drzaky stabilizatoru na napravnici, ktera je puvodne nema a chci to udelat tak, aby to nebylo poznat, ze jsou dodelavany a aby to zaroven nejak rozumne drzelo. Je to v miste, ktery neni prilis namahany a ten stabik za to taky moc lomcovat nebude, ale jistota je jistota :)
11:12:41
20.10.2007
Kuladmin
-> bitmap: JJ da se to takhle proste aby bylo misto na pridavnej material aby tam byl poradnejsvar do hloubky. Muzes prozradit co jdes varit? Ze potrebujes aby to tak drzelo? pokud je to tipuju zadelani vicka nadrze tak to bude oki. Chce si stim jen poradne pohrat.
10:51:31
20.10.2007
-> Kurvapes: myslis jako zbrousit zaplatu tak, aby tam vzniklo dost mista na svar ne tak, aby to bylo co nejvic natesno?
Viz obrazek :)
zvětšit Lze zavarit diru tak, aby to nebylo poznat? - obrázek od bitmap - zrušená registrace vložen 20.10.2007 10:51:31
09:51:32
20.10.2007
Kurvapes
-> bitmap: Popisuješ to dostatečně tu drážku udělej takovou aby se do ní vešel svár lehce naboduj,aby se to nehnulo a pak celé provař.Praskat to samo může většina lidí ani neví jakej drát maji v cočku obvykle bývá o dost tvrdší než spojovaný materiál.Ale taky nemusí záleží na dost věcech např na postavení hvězd. :-))
23:38:19
19.10.2007
P3K83
serus, najlepšie by bolo keby si to zavaril nie co2kou ale masterTigom, potom vby si to nemusel vobec brusiť. a pri ohýbaní sa ti to može správať rozne, pretože materiál pri zváraní dosť tvrdne, čiže zvary su vždy tvrdšie ako okolitý plech.
23:19:13
19.10.2007
Soudruzi, mam na vas dotaz :)
Da se dira zavarit tak, aby po prebrouseni a prelakovani nebylo poznat, ze tam byla, ale aby ta zaplata zaroven nejak rozumne drzela v pripade nejakeho namahani?
Mam na mysli tohle:
Mame ovalnou diru ve 2mm plechu, do ni vyrobim zaplatu ze stejne tlusteho plechu takovou, ze presne sedne do te diry a nijak neprecniva nad rovinu zaplatovaneho mista a "drazku" ktera vznikne mezi puvodnim plechem a zaplatou nahusto "zaboduju" COckem, kopecky, ktery precnivaj nad rovinu plechu zbrousim tak, aby vzniknul rovnej plech, prekytuju a prelakuju.
Bude tam ta zaplata drzet, kdyz dostane treba poradnou ranu kladivem?
V pripade nejakeho ohybani celeho plechu, muze to v tom svaru praskat, kdyz plech i zaplata jsou ze stejneho materialu?
Snad jsem to vysvetlil jasne, kdyz ne, tak zkusim vyrobit nejakej obrazek :)
