FE 40Kw a 50Kw
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 31.03.2004 do 07.04.2004, založil/a
20:31:29
07.04.2004
07.04.2004
Alan
No tak ste měli od začátku pravdu je to bohužel 40Kw du se oběsit
10:03:39
07.04.2004
07.04.2004
Vici
no tak to mas 40kW 135B - cili to same jako 135 43kW s karbecem ....... Marko ma to same a jelo to jak pila :o)
23:10:03
06.04.2004
06.04.2004
-> Alan: sem zapoměl říct, že musíš 30tkou klíčem točit přes řemen motorem a koukat na to ve fázi, když bude ten píst nahoře...
17:29:00
06.04.2004
06.04.2004
Alan
-> Baghira: Tak sem se snažil tam mrknout ale nic moc sem neviděl
15:10:52
06.04.2004
06.04.2004
-> Alan: Jenže stejný tlaky ti ještě nezaručují určitý kompresní poměr, to je něco uplně jinýho... Mrkni tou dírou na svíčky na ty písty, pak budeš mít 100% jistotu, ale moc bych na to nespoléhal...
15:10:11
06.04.2004
06.04.2004
kompresy to 12 nema-) uz jednou pochopte ze i totalne v prdeli motor ma porad stejnou kompresy a ze komprese a kompresni tlak jsou dve uplne jine veci..
15:07:41
06.04.2004
06.04.2004
Alan
Ale kompresy to má 12 12 12 12 a tlak jak svin to zas potom nemůže bejt 40 ne?pomóóóc
14:49:16
06.04.2004
06.04.2004
-> Alan: Tě asi zklamu...
14:31:29
06.04.2004
06.04.2004
Alan
řekněte mi že to neni 135!!!!
14:30:06
06.04.2004
06.04.2004
Alan
Tak sem na to koukal a na tom znáčku je světle zelená barva a na palici B135
13:59:29
06.04.2004
06.04.2004
Vici
koukni se na hlave jak je vyrazeny symbol skoda, jestli je na nem tecka nejake barvy? 50kw tam ma zlutou. a nebo, pokud je na tom cislo motoru, tak 50kW by tam mela mit pod tim cislem vyrazene 136M, 40ka 135M
09:06:13
02.04.2004
02.04.2004
Alan
-> Baghira: Jo to sem potřeboval slyšet
22:55:16
01.04.2004
01.04.2004
-> Alan: Koukneš se s pomocí baterky dírou na svíčku jaký jsou písty, jestli rovný, nebo s prolisem.
16:27:28
01.04.2004
01.04.2004
Alan
A bez rozebrání to poznám jak?myslim na první pohled nebo tak nebo podle barvy.Nemůžu přijít na to jestli nemám v autě náhodou tu 40kw ku.
19:52:43
31.03.2004
31.03.2004
jina komprese jina vacka jina ridici jednotka.. aspon pokud si to jeste pamatuju-)
19:51:36
31.03.2004
31.03.2004
Alan
A jak se ve standardu rozeznaj?
19:36:16
31.03.2004
31.03.2004
MPi se delalo i 40kw ale pokud tam das karbec upravis hlavu a das poradnou vacku tak nemas sanci ty dva motory pak poznat..
19:25:30
31.03.2004
31.03.2004
Alan
Potřeboval bych poradit,jak se poznaj tyhle dva motory?je to jak u fava mezi 135 a 136 v pístech?Mám takový podezření že sem koupil tu 40Kw verzi kůli tomu jak to nejede
.Ale bylo to původně mpičko a to se snad dělalo jenom 50Kw ne?
