Co s tim?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 23.08.2007 do 18.09.2007, založil/a Peca
18.09.2007
-> Peca: ten teploměr a kilometrovník je dobový,model 77 by měl mít zadní čelo s dírama dole a popřípadě tam může být hliníková lišta,která tyto díry zakrývá,nebo lišta (mám dojem že nerezová),která má také díry,plastový nasávač na zadní kapotě se dělal až od modelu 1980 (tzn. po prázdninách 79),otáčkoměr nikomu vadit nebude,ale to nad tím rádiem je podivné,sice to bude zřejmě ampérmetr a voltmetr,ale provedení je hnusné.Jinak nevím nevím,jestli Ti tohle někdo otestuje na veteránské čísla,špíš bych si sehnal normální papíry a udělal jen klubovou testaci HV
12:57:12
11.09.2007
Sepp
Řekl bych, že zadní kapota je určo origo. S tím spojlerem se dávala později. Mám pocit, že až 79?
23:21:48
23.08.2007
-> Peca 23.08.07 18:46:17: juu todle mam ve 125L 1
22:56:28
23.08.2007
Bobesh
-> Peca: Myslím že to radio problém nebude. až to oživíš,napiš,na co je ten panel s kontrolkama a tlačítkama,docela by mě to zajímalo.
-> Pavel P.: To radio zase tak mladý nebude,FM to mělo a myslím že obojí notrmu,dle stupnice. Pamatuju ten samej model na podnikový užovce,ovšem na západní normě to moc nehrálo,vzhledem k použitým a prastarým střevům se to pořád rozcházelo.
22:02:19
23.08.2007
-> Peca: ee zase takovej pamětník nejsem... ale hladká kapota a čelo bez děr se jeden čas dávalo, mám oskenovanej prospekt kde je takhle vidět kastle v lakovně.;
18:54:57
23.08.2007
Peca
-> Pavel P.: zjistim, a dal nevis?
18:51:47
23.08.2007
-> Peca: zezadu bude štítek takovej stříbrnej a na něm bude typ, pokud se už teplem neodlepil.1
18:50:44
23.08.2007
Peca
-> Pavel P.: Zatim jsem to nekuchal, takze se kouknu na stitek. Rikas nekde ze zadu? Predpokladam ze papirovy... Tezko neco spolehlive kuchat, kdyz uz s tim autor zastavby nemuze poradit...
18:48:22
23.08.2007
-> Peca: ajo už vidim tu značku Tesla... tohle bude tak 78, neni tam vzadu na štítku třeba typ, podle toho by šlo zjistit rok výroby, první Spider byl kolem roku 75.
18:46:17
23.08.2007
Peca
tak kdyz to ma FM, nebude to novejsi nez 77´ nebo jak musi byt stary, aby proslo s veteranem?
zvětšit Co s tim?  - obrázek od Peca vložen 23.08.2007 18:46:17
18:43:15
23.08.2007
Peca
a predpokladam, ze s lestenym vikem ventilu, chromovym pritem sani a nasavacem taky neprojdu, neobo muze jit o dobovou upravu dostupnou v roce vyroby?
zvětšit Co s tim?  - obrázek od Peca vložen 23.08.2007 18:43:15
18:41:26
23.08.2007
Peca
a radicka, asi je trochu zkracena - pripada mi jako z Garde, takze asi taky pryc, co myslite?
zvětšit Co s tim?  - obrázek od Peca vložen 23.08.2007 18:41:26
18:40:49
23.08.2007
-> Peca: tesla a má FM?9 možný to je.... ale vidim to prvně většina těhle měla jen SV/DV1
18:40:18
23.08.2007
Peca
a pristrojovka, dodelavany otackomer, coz asi urcite z fabriky neni...
zvětšit Co s tim?  - obrázek od Peca vložen 23.08.2007 18:40:18
18:38:44
23.08.2007
Peca
-> Pavel P.: Tesla
18:38:30
23.08.2007
Peca
a jeste bocni listy. Jde o dobovou vec a projdu, nebo sundat dolu?
zvětšit Co s tim?  - obrázek od Peca vložen 23.08.2007 18:38:30
18:37:34
23.08.2007
to radio je nějakej blau? nebo becker? to dobový je určo.1
18:37:33
23.08.2007
Peca
treti vec: Zadni celo. Nevim, jestli je toto menene, nebo je to puvodni - jaky se davaly na uzovky 77? S dirama v cele, nebo jen hlinikovym krytem bez der?
zvětšit Co s tim?  - obrázek od Peca vložen 23.08.2007 18:37:33
18:36:24
23.08.2007
Peca
dalsi vec - stredni panel s pravekym radiem a cimsi, co vypada jako mala elekrarna. Auto nema zatim baterku, taxem nezkousel co to umi.
zvětšit Co s tim?  - obrázek od Peca vložen 23.08.2007 18:36:24
18:34:56
23.08.2007
Peca
Poradite, ktery veci jdou na veterana a ktery tam byt nemuzou? Ziskal jsem vyhodne uzovku po prvnim majiteli. Je to 120L, uzovka, r.v. 1977. Je v krasnem stavu, garazovana takze pujde co nejdriv na veteranske papiry. Nektere dodelavky tam daval majitel, a ja netusim, jestli je to dobovy prvek a projdu s tim u atestace, nebo ne. Dalsi viz. foto.
zvětšit Co s tim?  - obrázek od Peca vložen 23.08.2007 18:34:56
