řatení - táhlo
23:20:26
19.08.2007
19.08.2007
-> Bobesh: to snáď nie, ono tie novšie tiahla ako mám už ja sa už vraj nemusia ani odpájať, je tam kĺb či čo. Motor je s prevodovkou spojený OK. Len tá trojka tam akokeby dobre "nezacvakla". No auto ide zajtra k týmto servismenom, tak im poviem.
22:18:40
19.08.2007
19.08.2007
Bobesh
-> flexar: Popustit převodovku níž a táhlo vrchem,musíš sundat táhlo a náhon.
-> minno: Je možný,že se jim povedlo táhlo ohnout. Zkus to odpojit a zkusit volnej chod páky. Nebo ještě zkusit uchycení a přitažení agregátu. Taky si zkontroluj spoje motor-převodovka,už jsem viděl agregát kterej se při sešlápnutí spojky rozevíral jako mušle,spodní šrouby jaksi chyběly...
22:02:06
19.08.2007
19.08.2007
Keď je tu už taká téma. Vyberali mi motor, ale bez demontáže zadného čela - odpojili ho a spustili dole. Tiahlo od prevodovky odpojili, ale prevodovku nepodkládali. Teraz keď to všetko dali dohromady, trojka sa trochu blbšie radí, treba ju tam akoby silnejšie zasunúť a dávať si pri zaradzovaní veľký pozor, ináč ide na zuby. Akoby tam dobre nedosádzala. Čo s tým môže byť?
21:30:37
19.08.2007
19.08.2007
Tampajs
Sem asi vadnej ale já měl auto na boku bez motoru a převodovky a stejnak sem to nevyndal
22:51:48
08.08.2007
08.08.2007
myl@s
-> flexar: ja jsem to vyndal bez toho abych hýbal s prevodovkou nebo prickou(mokra prevodovka),ale mel jsem auto na kolibce,tak tam byl dobry pristup
22:06:13
08.08.2007
08.08.2007
-> flexar: Ale musí se odšroubit příčka převodovky a potom jde vydělat
21:22:24
08.08.2007
08.08.2007
flexar
Zdarec chtel bych se zeptat jsetli jde vytahnout táhlo aniž by se musela vydelat převodovka? jde mi tam špatne řadit protoze uz to je vychozene a nechce se mi kvuli tomu vytahovat cela prevodovka. jestli nekdo víte tak dikec za rady
