Klingerit
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 31.07.2007 do 02.08.2007, založil/a Pedros
02.08.2007
Pedros
-> Pilot 105: tak to jsem nevěděl,mno teď už to vím,určitě se to bude ještě hodit,těžko říct co se zase vy..re Tak díky za radu 4
01:52:13
02.08.2007
Pilot 105
-> Pedros: No, ve Stylu drazí nejsou, spíš záleží na ceně materiálu, práci mají levnou (zaměstnávají ZTP), navíc jsou ochotní vyrobit skoro cokoliv, když mají materiál, ale je možné si přinést i vlastní.4
17:53:14
01.08.2007
Pedros
-> Pilot 105: díky,splašil jsem nějakou náhradu u nás v Atomu (Sokolovská 7) a vyštípal jsem to štípačkama+pilníkem dobrousil a zaoblil..Jinak tam snad ty těsnění také vyrábí na zakázku,ale je to docela mastný
13:51:34
01.08.2007
Pilot 105
-> Pedros: Klingerit seženeš ve Stylu na Nové hospodě, vyrobí ti jakékoliv těsnění na přání. Vysekávají to buď ručně, nebo na mašinách.
11:20:13
01.08.2007
Pedros
Tak náhradu jsem dostal,teď už jen jak to do toho vyřezat :) Nějaké nápady?Napadlo mě to obkreslit a pak prostě vrtačkou odvrtat a pilníkem dobrousit,ale nebude to žádná prdel
22:40:59
31.07.2007
-> havlik 31.07.07 20:57:50: S tim remenem sem mu to rikal... Ale zase 3mm mno sem na to zvedav...
21:34:35
31.07.2007
Gabriel
-> Pedros: 80-150ks
21:27:05
31.07.2007
Esso
ja nevim jak u vas v Plzni ale tady prijdes do kazdych druhy mototechny a maji klingerit teda on se tak uz nejmenuje ale je to stale to same
21:01:03
31.07.2007
Pedros
-> havlik: ufidíme,musím to až budu mít čas zjistit,kolik bude přibližně potřeba mm,včera už nebylo vidět a hlavně jsem byl už nasranej a dneska celej den v práci,tak zítra se do toho pustím
20:57:50
31.07.2007
-> Pedros: naskenuješ těsnění a obkreslíš v corelu nebo v něčem takovym. Jinak aby se ti pak nekřížil klínák na řemenici
20:56:23
31.07.2007
Pedros
-> havlik: ten plech by musel mít minimálně 3-4mm,no uvidím,když to neseženu,tak se s ním zkusím nějak domluvit,ale možná bude jednodušší zahodit velký lopatky a splašit tu s menšíma..Jde o to kreslení,je to takovej "zkurvenej tvar"
20:48:11
31.07.2007
-> Pedros: co je na tom pracnýho inu dělej jak myslíš
20:44:51
31.07.2007
Pedros
-> havlik: taky by to šlo,ale je to zbytečně moc pracný :( Ještě mi napadlo naflákat tam těch 1mm těsnění třeba šest,ale asi by to chcalo :(
-> Gabriel: kollik přibližně?
20:41:17
31.07.2007
-> Pedros: a co si nechat od Luboše vypálit třeba z 1mm plechu nebo víc podle potřeby požadovanej tvar a pak tam jen dát těsnění z obou stran4
20:39:44
31.07.2007
Gabriel
si nechávám těsnění dělat. ale kusovka je poměrně drahá :-/
20:31:20
31.07.2007
Pedros
-> Pavel P.: chjo 8 To je škoda,kluci v ČSAD mi říkali,že se to blbě schání
20:30:44
31.07.2007
Pedros
-> Nwkt: podložení vodní pumpy o těch pár mm,aby to neškrtalo4
20:22:42
31.07.2007
Na co to potřebuješ?
20:22:17
31.07.2007
bych ti kus dal kdybys bydlel v hlavním městě..4
20:20:42
31.07.2007
Pedros
Poraďte,kde seženu těsnící papír-klingerit? Když ne v mototechně?
