Jak proti zarezlym odvdusnovakum
13:53:34
24.08.2007
24.08.2007
adam.125
-> Vojtik: To mi mužeš kapku přibrat
13:27:23
24.08.2007
24.08.2007
Pilot 105
-> charon: Sprej stojí cca 250 - 300,-, tuba cca 200,-.
12:06:59
24.08.2007
24.08.2007
Vojtik
-> Pilot 105: jj, ta je skvělá. Já si ji ake zadarmo nosim z práce
10:57:03
19.08.2007
19.08.2007
charon
-> Pilot 105: Taky by mě zajímalo kolik to stojí. Já to teda používám taky, ale mám jen trošku a neplatil sem jí. Tahle měděná pasta bude asi drahá jako kráva ...
10:13:29
19.08.2007
19.08.2007
adam.125
A kolik cosi takeho stoji?
17:58:00
26.07.2007
26.07.2007
Pilot 105
Já používám na všechny šroubové spoje tohle...... a vždy jsem vše bez problémů povolil (včetně výfuku). Výhoda je, že se spoj nezapeče při vyšších teplotách, jako maziva na ropné bázi, což je třeba také grafitka.
20:13:35
25.07.2007
25.07.2007
llukass
-> vlasmi: a co je takhle zakryt tema krytkama co bývají na bzrdových trubkách. Já to tak dělal vždy a bez problému a ani jsem to ničím nemazal.
Případně při každým odvzdušnění dávat nový odvzdušňovací šroubky. A hlavně při utahování je moc neutáhnout!
-> myschaak: no pěkná blbost odvzdušňovat brzdy každé 3 měsíce. nad tím se zamysli. Brzdovku stačí vyměnit po 2 letech.
22:00:37
22.07.2007
22.07.2007
myschaak AZNP K.Hora
já bych to preventivně občas odvzdušnil a pokud je povolíš cca třeba každý 3 měsíce tak by nemuseli zatuhnout...pokud na brzdy 10 let nikdo nešáhne tak je to hold v ****....jinak ta grafitová vazelína by nebyla marná...
21:34:31
22.07.2007
22.07.2007
PeterP136
Ja mazem vsetko co nechcem aby zahrdzavelo (piestiky, odvzdusnovaky, skrutky) silikonovou pastou lukosan tusim M14. Nesteka, neschne, nerozklada sa (az nad 180stC). Akurat stoji trosku viac. Kilo asi 400Sk ale uz presne neviem.
Ale da sa pouzit aj nejake malo pevne lepidlo na zaistenie skrutiek.
09:56:52
20.07.2007
20.07.2007
pistaa
daj tam Loctite ten najslabsi a i bude drzat a i mepusti tam vodu
09:05:50
20.07.2007
20.07.2007
Kuladmin
Asi bych volil na zavit trosku grafitove vazeliny.
08:24:55
20.07.2007
20.07.2007
Reeaper
jep lno sraček, co se používá ve strojírenství proti takovýmu zareznutí.. ale jaký, to chceš po mě už moc
22:42:09
19.07.2007
19.07.2007
-> vlasmi: Potrit nakou vazelinou...
22:34:19
19.07.2007
19.07.2007
vlasmi
Je vubec nejaka moznost zabranit odvzdusnovakum brzd aby zarezly? Mam ted novy brzdy ctyrpistky a nevim jestli jde nejak zabranit te bande odvzdusnovaku co na nich je, aby zarezla. Chtel bych je zase v pripade potreby povolit.
Nevite jak na to?
Nevite jak na to?
