Jak na stržený závit ve vaně?
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 15.06.2007 do 15.06.2007, založil/a Peca
15.06.2007
WGeorge
treba to tam nejak zalepit i se sroubem a pak olej hold menit pomoci vysavacky, ale to neni podle me stastny reseni
19:51:31
15.06.2007
Kuladmin
A propsite z vlastni skusenosti muzu doporucit vrazit tam cca 2mm silnej gumovje krousek ja tam normalne mel vyseklej kruh z tenky gumy z pasu netekla ani kapka a hlavne se to dalo pekne dotahovat do mekyho takze to slo c citem.
19:49:04
15.06.2007
Kuladmin
Nebo jeste me napada nechat si vytocit novej sroub o 1mm vetsi a i new zavit do vany ale ted si fakt nevybavim kolik ,, masa,, tam na to je.
19:48:12
15.06.2007
Kuladmin
No ja myslim ze budes mit asi nejlepsi jinou kdyz se udela poudro tak se bojim ze to nebude tesnit leda ho tam vlepit nakym kovovym dvouslozkovym lepidlem treba Metal jestli se jeste vyrabi ale to zas nesezenes mali mnozstvi a je to dost drahy a navic musis sehnat nekoho kdo ti urobi to pouzdro.
doporucuju new vanu a new na ni nastrik asi nejlepsi a nejlevnejsi a nejrychlejsi reseni.
13:26:31
15.06.2007
Peca
Mám výpustní šroub oleje z vany, co se protáčí v závitu. Poradíte mi jak se vyvložkovává nebo opravuje podobná patálie? Vanu chci vyměnit až na poslední případ ... tato je totiž očištěná a natřená barvou ...
