Poradite mi s al disky
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 23.02.2004 do 26.03.2004, založil/a
15:52:17
26.03.2004
26.03.2004
BEYER - zrušená registrace
fine_ray: noo ono urcite by to vyzeralo super a osobne sa o napravy moc nebojim ;) mam este jedny ;) ale tiez som zvolil 175/70/13 ale nein falken ale mixelin new energy... teraz boli v akcie na pneu a mixelin isiel cenamy hodne dole asi si uvedomil ze za tento rozmer pytat 3000-3500 ;) je troxu moc... teraz sa daju zohnat za cca 2300-2500sk/ks a ked si to porovnam s matadorom ;) alebo s inou znackou radsej dolozim par korun ;) a falkeny som povodne xcel ale nie 502 ale 512 ale na 502 som nasiel dostatocnu kritiku tak som volil francuzov ;) pripadne tu je link na falkeny www.falken-europe.de/ mimoxodom maju odst vysoky obsah siliky ;) takze drzat na cete to bude ale nevydrzia tak dlho ako mixeliny ;( treba sa rozhodnut co komu vyhovuje... ;)
10:26:47
26.03.2004
26.03.2004
fine_ray
Mimochodem moc pěknej odkaz určitě by někomu mohl pomoct: nejenpneu.cz/
10:18:01
26.03.2004
26.03.2004
fine_ray
-> BEYER: Díkys. Taky nechci žádnej extrém. A 205?? No, líbilo by se mi to, ale 4cm na každej straně(oproti orig.) to by mi asi náprava brzo poděkovala. Nikomu neberu že je to pěkný,ale podle mě tam už ani neni funkčnost.. prostě jen vzhled. Půjdu do těch 175/70/13 taky mam škůdku na běžné ježdění. Za kolik si je tak pořídil (jen pro představu než začnu sám hledat?)
14:10:14
24.03.2004
24.03.2004
fine_ray: oficialne by tam mali byt bud 165/80/13 alebo 185/70/13 a neoficialne tam dokazes obut aj 205/60/13 ;) ale asi by som skor volil 195/60/13 tie sa zarucene este nevizuju... pri 205/60/13 to nieje iste... ale v tej tabulke co je na tom linku pisu ze sa tam da obut 205/60/13 v pohode ;) a nemusis nic prepocitavat a nic merat mam na nix rozmej 5.5J 13" ... beton 100% ;) a obuvam na to 175/70/13 to uplne staci na bezne jazdenie ;)
09:14:50
24.03.2004
24.03.2004
fine_ray
Mě právě vycházeli čísla že po přepočtu by to bylo 13" 7,5J :)) Prostě sem to asi blbě změřil teď o víkendu to zkusim znovu:))) Díky za info! Co na to de oficiálně obout za šířku?. Podle techničáku 165. A po přestavbě 175??
13:02:08
23.03.2004
23.03.2004
fine_ray: noo jedine co o nix viem je to ze su to 13" 5.5J a robyl ix vraj metalex ;o ak som ti pomohol som rad... ;)
11:52:26
23.03.2004
23.03.2004
fine_ray
-> BEYER: Kolik maj rozměr Ty Tvoje pavučiny? Snažil sem se ty moje změřit podle návodu na www.e-pneu.cz/tech_podpor
a.php a vychází mi nějaký nesmysly.. :(
14:33:54
19.03.2004
19.03.2004
all: ak by to niekoho zaujimalo tak tie pafucinky robyl metalex ;)
13:43:22
26.02.2004
26.02.2004
U-Geen: este som tam nepozeral ale diky za oxotu ;)
12:33:17
26.02.2004
26.02.2004
už sem ti ho psal do toho druhyho tematu:
www.skoda110r.cz/article. php?id=25
08:48:42
26.02.2004
26.02.2004
U-Geen: nevies mi poradit link na tie dzonove stranky ? Pomohlo by mi to troxu lepsie spavat ;)
14:07:37
25.02.2004
25.02.2004
U-Geen: tak to som si potom poplietol.... sorry;)
12:12:13
25.02.2004
25.02.2004
názvy k tomu nikdy nebyly a daleko lepší přehled disků má džon
11:52:40
25.02.2004
25.02.2004
no viem ze sa tu v nahlade diskov dalo pozriet na disky a boli k tomu niekdy aj nazvy diskov... potom sa dalo pozriet uz len na disky a teraz sa nedaju pozriet ani disky ;(
11:35:49
25.02.2004
25.02.2004
fine_ray
kucí a jak se teda jmenujou ty kola? Díky
11:20:22
25.02.2004
25.02.2004
Saky: super potesil si ma ;) a to moc ;)
11:00:27
25.02.2004
25.02.2004
jo to bude OK. .
10:18:28
25.02.2004
25.02.2004
Saky: takze ako som slubil nafotil som to a je to tu;) cervena ma tyx spomynanyx cca165 aj ked sa to nezda a zelena ma cca145 ak to bude ok som len rad nemusim si zhanat druhe elektorny ;)
16:43:23
24.02.2004
24.02.2004
Saky: xi xi zle som sa vyjadril a po pravde ani neviem ako by som sa spravne vyjadril tak to nafotim a zajtra to sem dam... ale skusim to troxu popisat dosadacia ploxa ide aj okolo tyx dier na sroby ale jednoduxsie to bude ked to nafotim a ukazem ... oki a dik za poxopenie ;)
10:35:39
24.02.2004
24.02.2004
jak od sroubu ke sroubu 165? vzdyt to je roztec 130 zmer si dosedaci plochu pokud je 145 je to OK
08:46:53
24.02.2004
24.02.2004
fine_ray: prave to sa snazim zistit... ;)
Saky: ak som to spravne zmeral tak je to okolo dosadu srobov teda od srobu k srobu cca165mm a dosad disku cca145mm... cca pretoze som nemohol najst nikde normalne pravitko alebo meter ;)
15:30:05
23.02.2004
23.02.2004
fine_ray
-> BEYER: Ty druhý mam taky jak se tedy jmenujou? díkys
12:22:49
23.02.2004
23.02.2004
Saky: mam zaujem presne o ne ;) za tu dosadacku diky za info, dnes to este pozriem
tie meteory by mali sadnut bez problemov o tom nepoxybujem ale tie pavuciny to neviem su riesene podobne ako plexace ale teraz neviem ci nekecam blbosti uz dlho som nevidel plexac zo zadu ;)
12:12:29
23.02.2004
23.02.2004
zmer si dosedaci plochu a pokud je na mensim prumeru nez 160mm tak je to OK..
ale ja si myslim ze jo, chladaky nabizim porad.. ale uz jen ty Bremba jsou to asi nejlepsi kotouce a za tu cenu uz ani horsi nenabizim..
10:57:11
23.02.2004
23.02.2004
Saky: takze ak to sadne na tie pavuciny budem rad ;) a ty mozno tiez... pretoze mam zaujem o tvoje produkty ;) ja len dufam ze to sadne ;) este musim kupit pneu a potom mam na plane xladaky dam ti vediet... teda ak ix este ponukas;)
10:12:00
23.02.2004
23.02.2004
chladaky jdou pouzit na vetsinu kol mimo plechacu.. zalezi na dosedaci plose a plechace ji maji tak idiotskou ze uz pouzit nejdou..(protoze se zmensi dosedaci plocha o on doseda presne nakonec ty dosedaci plochy ktera se zmensuje..) ale lity kola jdou vsechny.. aspon si to myslim
a pro smutne lidi dodam ze i plechace jdou pouzit staci dodat podlozku ale uznavam ze je to krok zpet..
08:38:56
23.02.2004
23.02.2004
CHIP
-> BEYER: No ty prvni jsou Meteor II, zatim je taky mam ....
08:36:55
23.02.2004
23.02.2004
a tu su druhe ;)
08:36:32
23.02.2004
23.02.2004
mam dve sady elektornov len neviem ako sa volaju ;) a moja otazka je ci sa daju k nim pouzit xladaky vid obr...
