Prepad paliva
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 25.05.2007 do 27.05.2007, založil/a Syny
27.05.2007
-> Pedros: mno ty vicko vymenim 4 i ten palec... A rovnou vymenim i ty kladivka :) Mam jeste originalni z roku 82 - novy, tak to tam prdnu... Stejne to uz to auto prezije 3
17:58:56
27.05.2007
Pedros
-> Syny: mno nevím,mě to víčko hodně ztěžovalo startování celkově..to bylo jak jsem řešil to startvání napoprvý.. kromě toho v kopci s tím fakt problém nemám,
17:51:00
27.05.2007
-> Pedros: Mno to v tom kopci je problem u vsech skodovek, nevim ale je to prave tim ze se te rychleji vypari ten benzin z ty plovakovky a tim padem tocis tocis a hovno a hovno... Ja v kopci treba tocim starterem prez 5 vterin nez chytne... Kazdopadne to vyicko vymenim, pac to delalo to litani volnobehu - ted to prestalo po ocisteni kontaktu - respektive malinko to lita, ale to bude uz tim karbem...
17:46:31
27.05.2007
Pedros
-> Syny: já mám zase problém startovat v kopci,dyť jsi to viděl sám..kdybych to neroztáhnul na zpátečku,tak neodjedu
17:45:40
27.05.2007
Pedros
-> Syny: jj,dělá to víčko hodně,mě to takhle nestartovalo předtím,a když jsem vzal ty kontakty z pod víčka šmirglem,tak to čapalo mnohem líp,to samý očistit palec.. Jinak pokud to nechytá,tak stačí jen dát plyn třeba do čtvrtky,ono taky záleží na kvalitě benzínu,na tom jestli je vlhko nebo ne a je tam prostě víc faktorů
17:34:04
27.05.2007
-> Pedros: ale me za normalni jizdy taky ok... Ale na tej dalnici si to videl sam... Kdyz si odmyslis to litani volnobehu... Myslim to, ze dlouho tocil starter... Ted sem vycistil vicko rozdelovace a je to kurva znat - asi koupim jiny, pac to muje uz je nic moc... Hned ten volnobeh lita mnohem min!
17:14:33
27.05.2007
Pedros
-> Syny: tak nevím,ale mě to fakt chytá v pohodě
14:16:25
27.05.2007
-> Pedros: Mno ta prave plna neni, pac se to zacne odparovat jak je motor teplej a pak je tam nizka hladina tudiz to blbe startuje a AC pumpa moc benzinu kdyz je prehrata taky nedava takze asi tak 4
09:34:59
27.05.2007
Pedros
-> Syny: mnio a kam by to palivo teklo,když je plná plovákovka?
05:04:59
27.05.2007
-> Pedros: Mno tak ze mam rozesranej karbec vim... To pumpovani zkus abys videl jak dava pumpa pekne benzin kdyz je horka - netece to skoro vubec...
21:45:48
26.05.2007
Pedros
-> Syny: jinak to ze ti nestartuje teplá za to pumpa nemůže,ale za to může rozesranej karbec 4
21:35:03
26.05.2007
Pedros
-> Syny: a proč bych s ní měl pět minut po jízdě pumpovat??..jako klidně někdy se mnou můžeš jet na rokycany jakoby po tom přivaděči a normálně ně to ikdyž jsem jel pořád 130v pohodě po sjezdu z přivaděče teplý nastartuju..hned..dneska jsem to zkoušel,zhasnul jsem to v Ejpovicích,a hned to naskočilo.. Pumpuju jen v zimě,jinak vůbec
19:39:50
26.05.2007
-> Pedros: A zkus si nekdy pompovat AC pumpou 5min po nakej brutalni jizde - povime si jak to pude 4 To ze nastartujes pak v pohode, to je asi tim ze benzin mas v plovakovej komore zejo... Ja tma mam ten karburator 14dni, tka to musim nak vychytat vsechno... A teply mi to taky startuje - sice dyl toci starter, pac se benzin ze sani odpari (a je to logicky a konstukcne dany) takze capne dyl jak studena ale chytne - pak nastava ten problem litajiciho volnobehu, ale to se snad poresi tim karburatorem...
19:36:27
26.05.2007
Vsechyn skodovky se kterejma sem a byl sem ve styku, tak teply natocit proste nesli moc dobre, kord kdyz je ot pak uchcany po nakej jizde.
-> pajavlk: Kdyz me tam das jinej motor, vsechno prehodis a zapojis, tak te pak reknu dekuju a do srotu to klido hodim 4
20:02:59
25.05.2007
pajavlk
-> Pedros: to samé mě .. syny dej to už do šrotu 1
19:08:14
25.05.2007
Pedros
-> Syny: a to jak když tomu šlapu předtím na krk,tak po normální jízdě
19:07:26
25.05.2007
Pedros
-> Syny: mě to staruje teplný mnohem líp,než studený,prostě otočím klíčkem a jedu,nevím co s tou pumpou pořád máš
14:53:42
25.05.2007
-> haso: mno prave...
14:51:38
25.05.2007
-> Syny: a nechce to nastartovat ze?:) poznaaame3 8
13:28:32
25.05.2007
-> sep: to jo, ale do ty komory musi nak dotect. Ja si nedokazu vysvetlit to ze kdyz je ten motor uchcanej - proste je horko a dlouho se s nim jede, tkaze pak uz ta AC pumpa skoro nedava benzin...
13:18:11
25.05.2007
-> Syny: :cim budes ochlazovat karburator ,saci potrubi a hlavu?Benzin se odparuje z plovakove komory a ne z hadic.
13:02:20
25.05.2007
-> Peca: Nechtel sem se tam srat, ale kdyz jinak nedas 1
13:00:07
25.05.2007
Peca
tak pan si zalozil novy tema? Ja uz ti odpovedel v tom odbublinkovaci 1
12:11:18
25.05.2007
Uz mi nekolikrat napadlo udelat na auto prepad paliva, aby se ochlazval benzin - tim by teoreticky odpadly problemovy teply starty auta. Na zaklade tetytohohle tematu skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho... me zajima jestli to ma smysl i kdyz tma je AC pumpa. A pokud nekdo vi jak funguje ta bila blbina z toho favorita tka bych byl taky rad za info 1
