kovoobráběči, zlaté české ručičky...help!
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 03.05.2007 do 07.05.2007, založil/a kekypetra
07.05.2007
kekypetra
Fakt nikdo????10 10 10
15:11:48
04.05.2007
kekypetra
nikdo???
22:53:20
03.05.2007
kekypetra
oki zítra dám foto.
22:32:20
03.05.2007
Bobesh
-> kekypetra: Hoď sem foto stroje,třeba je to to samý,nám odešel pastorek u motorku,zbytek cajk,mám to na skříni a třeba je to ono4
22:20:42
03.05.2007
kekypetra
Bobesh - : jojo, stejný problém...
22:06:55
03.05.2007
Bobesh
-> kekypetra: Mejlím se nebo je to z nějakýho bateriovýho kinderwagenu?1 Řešil jsem svýho času na dětský mašině,bohužel s pramalou úspěšností.
21:24:14
03.05.2007
kekypetra
Saky - : nebude jednodušší když ti to přivezu, nemám to zas tak daleko...
20:55:43
03.05.2007
vyfot detail zubu to je evolventni nebo nejakej jinej?
20:50:48
03.05.2007
kekypetra
no nevím asi bych se hádal, tohle je plast a nic moc kvalitní a fungovalo to kolik let...
hliník nebo pokud by byl dural a ještě kovaný asi by nebylo co řešit.
15:34:16
03.05.2007
llukass
taky záleží na síle jakou to bude přenášet, jako dělat to z Al to se mě nezná, vždyť by se ti to rozsypalo4
15:03:36
03.05.2007
kekypetra
Zachovat převody jo, na těch záleží, ale jak jsem psal nejsem v těchhle věcech moc zběhlý tak nevím do jaké míry změna zubů ovlivní převody koleček, sehnal jsem vzoreček pro spočtení modulu tak to můžu spočítat pokud by se našla dobrá duše která by to dokázala vyrobit. není to zase nějak moooc namáhané...
13:43:18
03.05.2007
-> kekypetra: no to musíš vědět ty, jaký se tam přenášejí momenty, a jestli ten kdo navrhnul ten modul k tomu měl nějakej důvod nebo ne (většinou jo)
13:05:46
03.05.2007
kekypetra
Saky - : kola jdou do sebe jak jsou na poslední fotce, s tím že celé je to v "krabici" kde jsou na osičkách a zapadají do sebe, na to s nejmenšími zuby po obvodu se ještě nasouvá zvenku na krabičku motorek . Relativně musí být dodrženy zuby na kole co jdou k motorku a pak ten šestihran , jde do poháněného kola. jinak si myslím že pokud se dodrží převodový poměr tak je asi jedno jaké zuby tam budou.
11:14:57
03.05.2007
k cemu to ma slouzit? ty ozubeny kola padaj jen do sebe nebo to pak navazuje jeste nekam dal? musi byt dodrzeno ozubeni stejneho typu nebo ti staci ozubeni jakekoliv s tim aby byl zachovan prevodovy pomer? ty maly kola jsou s tim velkym v jednom kuse a nebo je to nalisovano na vodici ose?
10:52:41
03.05.2007
-> kekypetra: Tak se na to díval a toto prý neudělá moc složité
09:08:24
03.05.2007
kekypetra
petr s - : nebo mi zprávou pošli foun zavolám ti to bude asi rychlejší...
09:07:29
03.05.2007
kekypetra
petr s - : řekni jak to změřit , udělám co budu moci. velikost na průměr - velké 80mm, střední 55mm a malé 48mm, ale to ti asi moc nepoví.
09:04:24
03.05.2007
-> kekypetra: Ale tady jde o to jestli má takovou frézu
09:02:43
03.05.2007
kekypetra
originál zašlu poštou jako mustr
petr s - : v těchhle věcech se nevyznám, jěště tak přemrzlé barvy a zatvrdlé kyty, zavařené plechy...
09:01:00
03.05.2007
kekypetra
takhle nějak se to skládá do sebe...
zvětšit kovoobráběči, zlaté české ručičky...help! - obrázek od kekypetra vložen 03.05.2007 09:01:00
08:58:55
03.05.2007
kekypetra
další
zvětšit kovoobráběči, zlaté české ručičky...help! - obrázek od kekypetra vložen 03.05.2007 08:58:55
08:58:30
03.05.2007
-> kekypetra: Jaký to má modul zubů
08:56:19
03.05.2007
kekypetra
Potřeboval bych vyrobit tyto kolečka z hlinku nebo duralu, musí být co nejlehčí. Má někdo možnost toto vyrobit, mě se nepovedlo sehnat nikoho kdo dělá kusovou výrobu a má vhodné vybavení.větší foto na mail.
zvětšit kovoobráběči, zlaté české ručičky...help! - obrázek od kekypetra vložen 03.05.2007 08:56:19
