Co2 Do 7500kč
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 29.03.2007 do 18.04.2007, založil/a Tauren
18.04.2007
Fén
-> Borin: Kolik stála samotná ta svářečka?
23:08:10
18.04.2007
-> pistaa: Radši se neptej...s ventilem, náhradníma hubičkama, tryskama, 5kg drátu a samostmívací kuklou asi 27 8 Ale nebude to trvat dlouho a vydělá si na sebe 4
09:01:40
18.04.2007
pistaa
-> Borin: co Vas vyslo take potesenie??
22:20:18
17.04.2007
S táto jsme si taky udělaly radost...ale koupily jsme tohle www.alfain.eu/cz/.../alf- 180.html 1
09:18:11
17.04.2007
pistaa
Kor mate tuto zvaracku?? a ake mate na nu nazory popr co a v akych krokoch ide na nej nastavit jr mi jastne ze posuv , dalej prud v kolkych krokoch?? da sa nastavit i bodovanei a podobne srandy??? diky mam o niu zaujem a treba mi indicie popr ako dlho ju mate a ci je stale v dobrej kondicii a tak diky
zvětšit Co2 Do 7500kč - obrázek od pistaa vložen 17.04.2007 09:18:11
00:12:40
06.04.2007
petřík
mám taky tuhle 170 a v poho i na jekli ti stačí - na karosařinu paráda akorát nevýhodou sjou krýtký kable. takže to musíš tahat pořád za sebou ale to maji všechny hoby svářečky.
23:51:18
04.04.2007
charon
Netusite nekdo nahodou, jestli by se nedal misto redukcaku s budikama pouzit ventil, kterej se dava na svarecky treba ve fabrikach, kde maj udelanej rozvod plynu? Takovej ventil bych si sehnal vilmi lehce a velmi levne ...
23:21:00
04.04.2007
sliwowitz
ja mam 6kg hasicak, na zavit to nepasovalo, v predajni mi povedali ze taku redukciu nemaju, ze sa to vraj nesmie... tak som maticu z ventilu vymenil za tu ktorou bola dotiahnuta hadica na hasicaku, a prirubu som nechal tu ktora bola povodne na tom red. ventile... sice je tam asi 2mm vola (priruba na redukc. ventile je mensia) ale tesni to, aj dlhodobo...
ziadnu trubku som z bomby nevytahoval (neviem ci tam vobec nejaka bola a preco by mala vadit) pretoze otvarat natlakovanu bombu sa mi neccelo... :DDD
16:29:11
04.04.2007
@li
Pavel Korbelář 30.03.07 19:00:20 napsal: -> Fén: a to se da nasroubovat primo na hasicak, nebo se musi pouzit nejaka redukce?Redukci netřeba pasuje tam závit akorát pokud to máš hasičák který se u COčka zatím nepoužíval tak musíš vyšroubovat ventil a odstranit trubičku která vede z ventilu dolů. Já jsem to povolil s pořádnýma sýkovkama a 1,5m dlouhou trubkou :)
19:00:20
30.03.2007
13:31:35
30.03.2007
Fén
-> Pavel Korbelář: Tenhle mě stál cca 1700,- Kč.
zvětšit Co2 Do 7500kč - obrázek od Fén vložen 30.03.2007 13:31:35
13:28:52
30.03.2007
-> Keksík: tak nejak
13:19:48
30.03.2007
Sušenka
-> Pavel Korbelář: Ja ho kupoval v Hornbachu asi za 1200?
13:01:35
30.03.2007
-> Tuxik: co stoji ten ventil a kde se da sehnat?
23:15:40
29.03.2007
Fén
Hlavně ať to nemá vroubkované podávací kladky.
23:04:33
29.03.2007
Magiver
Taky ten Einhell zvažuji4 Jaké máte s nákupem v tom obchodě zkušenosti? Co případná reklamace, řešili jste to už někdo?
22:28:09
29.03.2007
-> sliwowitz: tohohle einhella rozhodne doporucuju... mam ho a vari se s nim perfektne... CO bomba staci hasicak + redukcni ventil
22:25:03
29.03.2007
sliwowitz
www.eichhorn.cz/index.php ?page=detai...
tuto ma na virte vela ludi, vratane mna... len je k nej treba kupit poriadny redukcny ventil s budikmi... a samozrejme bombu...
21:17:42
29.03.2007
-> petr s: jsem si to myslel ze to bude drahe..
20:53:47
29.03.2007
-> Pavel Korbelář: Akorát drát stojí kilo kolem 2000
20:41:46
29.03.2007
-> Tauren: taky budu brzo kupovat neco v podobne cenove relaci, jinak me celkem zaujala nejaka ta trubickova metoda, nemusi k tomu byt bomba, plyn se vytvari pri vareni ktery vznika pri reagovaní latky ktera je v dratu, ma s tim nekdo skusenosti? je to dobre, treba jestli to neni mooc drahe ten drat proti plynu, vím ze se da pouzit hasak...
16:20:20
29.03.2007
Tauren
zvažuju nákup svářečky v ochranné atmosvéře do 7500kč zkuste mi doporučit nějakou se kterou máte dobré zkušenosti a co tahle? díky www.uni-max.cz/DetailPage .asp?LANG=1&...
