Kompresor
47 příspěvků (zobrazeno 1 až 47) od 26.02.2007 do 09.03.2007, založil/a Tuxik
09.03.2007
Martin
-> Tuxik: Neboj se toho, určitě na to přijdeš, jak se ti bude lakovat nejlépe. Mám taky něco podobného a docela se s tím dá pracovat. Lakoval jsem stálým tlakem od 1,5-3atm, čím vyšší tlak, tím více to práší. Ještě nezapomeň dokoupit odlučovač vody. Dělal jsem s tím vrchní lak i nástřik spodku. Chce to mít tu správnou pistoli. Někdy se zastavím, abych ti to zkontroloval ;-)
08:35:39
09.03.2007
Já bych dneska koupil minimálně 50 l vzdušník a 300 litrů výtlak....To bych bral jako základ.... 4
08:09:37
09.03.2007
einhell
lepsejsi znacka a vykon
08:08:03
09.03.2007
Čokin
Cena u GUDE je 6500
08:07:09
09.03.2007
Čokin
A nebo:
GÜDE kompresor 300/10/50 EU
ManuályTabulka parametrů 3D obrázek
Počet válců: 1 ; Maximální tlak: 10 bar; Objem vzdušníku: 50 l; Mazání: olejové ; Sací výkon: 280 l/min; Výtlačný výkon: 172 l/min; Výkon motoru: 1,85 kW; Napájení: 230 V;
zvětšit Kompresor - obrázek od Čokin vložen 09.03.2007 08:07:09
08:06:08
09.03.2007
Čokin
Když už jsme u těch kompresorů tak do kterého by jste šli?
Detailní výpis ] Tabulkový výpis
Zobrazit detail obrázku Název: Kompresor EURO 4001 Einhell
Obj. číslo: 40.203.50
Výrobce: Einhell
Napětí 230V/50Hz
Příkon 1500W
Otáčky 1260/min
Počet pístů 2
Tlaková nádoba 50 l
Sací výkon 320 l/min
Rozpětí tlaku/ red.ventil 7,6-10 bar/ano
Rozměr/hmotnost 790x335x750mm/53kg,pomalo běžný, olejový
Cena bez DPH: 6423,00 CZK
Cena včetně DPH(19%): 7643,37 CZK
zvětšit Kompresor - obrázek od Čokin vložen 09.03.2007 08:06:08
06:55:54
01.03.2007
-> Tuxik: Aj aj,parametry nic moc ale snad to bude na to stříkání stačit.....Kdyžtak si zajeď ke mě do práce,máme tady komresor s výkonem škodofky......))))
22:26:11
28.02.2007
-> Tuxik: tak potom napis dojmy taky asi neco koupim casem...
17:21:11
28.02.2007
Tak jsem nakonec dneska kompresurek koupil :-)
Parametry
tlakova nadoba 50 litru
maximalni tlak 8 bar
saci vykon 250 L/min
pocet pistu: 1
vytlacny vykon je dle prodejce cca. 60% saciho, fouka to hezky takze pohoda :-) jeste jsem s tim nezkousel nic strikat, to zkusim o vikendu na nejakym kusu auta :-)
cena byla velmi pekna - 4500,- nejedna se o zadnej profi kompresurek, ale na nase pouziti to myslim staci
13:43:06
28.02.2007
Jinak my máme v práci SEC 370 a SE 270 jako záložní,taky od ATMOSu.....Když se něco pos*re,tak jsou tady během 5 minut Atmosácí a hned se f tom vrtají...Takovej rychloservis...)))
12:58:33
28.02.2007
Čokin
-> Tuxik: Ještě si pohlídej výtlačnej výkon ten je důležitej, objem vzdušníku doporučuji min. 50 to je standart, Jinak na stříkání to stačí dobrej článek k tomu má Dawes.
08:55:16
28.02.2007
Jinak teď mají na dílně na zkoušku asi 6 těch bobíků,tak kdyby jsi chtěl něco zjistit neni problém...
jinak : www.atmos-chrast.cz/
4
08:36:06
28.02.2007
-> kekypetra: Jakej typ by jsi případně měl na mysli??
Jooo,popít můžeme tomu se nebránim....1
19:08:42
27.02.2007
kekypetra
cca - : za měsíc, dřív na něj nebudu mít čas, ale klidně přijed dříve, ted jsem si vzpoměl že chce přijet asi v neděli kvůli nějaké záležitost, ale nevím jestli to nepadlo. domluv se s ním.
15:52:25
27.02.2007
-> kekypetra: nevis kdy k tobe pojede pan lestic ? ze bych se svezl s nim a dali bychom rec na tema lakovani...kazda rada dobra
15:12:28
27.02.2007
kekypetra
Tuner - : díky i za to, dáme někdy někde řeč a něco vypijem, máš to u mě.
Max - : neboj máš ji tady stále na Tebe čeká...
14:56:45
27.02.2007
-> kekypetra: no na téma kompresor se taky pobavíme....akortá se nestavim pikape,pač se mi trochu polámal. Ale tu rozpěru beru.
14:55:12
27.02.2007
-> kekypetra: Vážně se ti zeptam,ale neslibuju že tady nějaká možnost bude......třeba se mi vysmějě do xichtu ....1
14:22:43
27.02.2007
kekypetra
jako vážně??? To by byla bomba, pánbůh Ti to vynahradí na dětech , na každém 10tém....3
14:15:06
27.02.2007
-> kekypetra: Hele máma dělá přímo v ATMOSU tak se ti poptam,třeba by to šlo i nějak levnějc...)))
14:10:02
27.02.2007
kekypetra
Tuner - : chlape my dva se musíme sblížit , člověče to není špatný nápad s tím "vývozem" nahod cenu já to beru... , mám jeden vyhlídnutej ale nějak stále nezbývá na koupi, pořád je potřeba to cpát jinam, 3 3 3
No ale jinak jsem na tom stejně mraky vercajku na air ale nějak nestíhá ten foukací dědoušek ač má dva písty. 8 4
10:48:17
27.02.2007
-> kekypetra: Pracuju v areálu ATMOSu...i pro ně něco pálíme. Že bych jeden hodil do kufru a nebo nějakej pořádnej zapřáhnul za auto a vyvezl ven....? ))))
Dělají od malejch až po mega velký za náklaďák a souhlas že bych raději koupil nějakej výkonější..
Třeba co jsem pořídil vzduchovou přímou brusku,tak ta žere jak prokopnutá a náš sice starej ale celkem výkonej s asi 60 litrovym vzdušníkem nějak nestíhá... ;-)
09:22:18
27.02.2007
kekypetra
já mám dobrou zkušenost s fy. ATMOS jsou i na netu, cenu nějak asi doženeš všude ale dej si pozor na použité materiály a výrobce.
00:57:34
27.02.2007
-> kekypetra: mne staci kdyz ten kompresor bude stacit na strikani auta :-) takovy veci jako pneumaticky racny apod moc nepotrebuju...
BTW chtel bych se s cenou idealne vejit do 8000,- ...
00:01:04
27.02.2007
-> Tuxik 26.02.07 19:45:34: maly saci vykon, ale nadoba slusna... bezne mivaj levny kompresory polovicni
23:39:16
26.02.2007
kekypetra
na stříkání auta, dutin aj, nepotřebuješ nesmyslný výkon kompresoru, bežně se stříká kolem 4-5atms. jak kdo, viděl jsem stříkat i 7 atms. ale to pak polovina materiálu jde do vzduchu, na dutiny potřebuješ solidní pistoli která bude dávat materiál, ne ála hornbach aj. , na podvozek je to stejné, věc která by Tě měla zajímat nejvíce je stálý tlak který má ten kompresor dávat, tzn, při jakém minimu spíná a dofukuje a kde má horní hranici při které vypíná, není ani potřeba mít velkou bandu, pokud je solidní kompresor a bude stačit dofukovat , v obráceném gardu, slabší kompresor musí mít velkou bandu aby stíhal, lidově řečeno. V řeči čísel je to tak že pokud budeš moci koupit něco výkonějšího neváhej a kup, časem zjistíš že se dá dokoupit vzduchový hever, vzduchová bruska, sekáč na bodové sváry, flexa , aj. a pak zjistíš že Ti ten kompresor nestíhá, takže radši už počítej s tímhle a kup vetší. Vlastní zkušenost. co se týče lakování pokud budeš chtít svez se s majitelem pomerančového vozu pojede v dohledné době ke mě a můžem na toto téma dát řeč.
21:26:19
26.02.2007
Pedros
-> Tuxik: super,tak se domluvíme,až bude teplo..
21:25:40
26.02.2007
-> Tuxik: Až bude teplo, tak se nějak domluvíme 4
21:24:40
26.02.2007
-> Tuxik: Hele ale jako nerikej 2x... 4
21:23:09
26.02.2007
-> Pedros: -> Nwkt: klidne prijedte, udelam notor party :-)
21:19:32
26.02.2007
Pedros
-> Nwkt: tscheee,co sem vnucuješ svojí káru 8 moje kára je taky způsobilá,když pojede na podvalu 1
21:15:30
26.02.2007
-> Pedros: -> Tuxik: No problem, stačí se domluvit, moje auto je trochu způsobilý na cestu po dálnici tak si můžeme udělat výlet 4
21:13:00
26.02.2007
Pedros
-> Tuxik: to bych přijeltaky 3 ne tedy lakovat jo,ale kdyby jsme uděli nějakou menší notor pártyx s grilováním..
20:41:14
26.02.2007
-> Syny: klidne nekdy prijed :-) udelame grilovani, nakoupime pivecko :-)))
20:31:12
26.02.2007
-> Tuxik: Tyyyjo uz vim ke komu budu jezdit o prazdninach v lete 1
20:24:33
26.02.2007
-> Tuxik: sekce upravy/lakujeme vuz
20:24:03
26.02.2007
-> ps: spechat nebudu, nejdriv se to na necem trosku naucim a pak pomalicku budu strikat moji sade
zajimave info je na skoda.daves.cz/
20:22:25
26.02.2007
-> Tuxik: Když nebudeš spěchat tak možná ale někdy nestačí ani dvouválec
20:17:35
26.02.2007
-> ps: ale na domaci strikani to staci, ne ? nebude to zadny profi
20:17:22
26.02.2007
-> Tuxik: Týýý jo, tak pokud bych nenašel někoho seriózního u nás tak bysme se určitě nějak domluvili 4
20:16:02
26.02.2007
-> Tuxik: Slabý kompresor sací výkon jak udávají je malý
20:12:48
26.02.2007
-> Syny: treba :-) zaciname trochu vybavovat nase skodavrakoviste u nas na chate :-) COcko uz je, paltest taky, stroboskop taky, naradi je dost, vlastne mame skoro vsechno co potrebujeme, schazi jen kompresor
20:11:39
26.02.2007
-> Tuxik: Ja se kdyztak stavim taky jo 1
20:09:34
26.02.2007
-> Syny: asi jo :-) jak tak pocitam tak mi vyjde nejlip kdyz si to nalakuju sam... sice to neumim, ale na necem se to alespon trochu naucim... kdyz se to nepovede tak nevadi :-))
20:09:13
26.02.2007
-> Tuxik: na lakyřinu budeš potřebovat dost velkej kompresor
20:06:31
26.02.2007
-> Tuxik: Budes lackovat? 1
19:45:34
26.02.2007
Prdlo mi v bedne a premyslim o kompresoru.. Ale nevim par informaci:
jak veliky tlak je potreba na
-strikani dutin, podvozku
-strikani karoserie
Nasel jsem kompresor s parametry
prikon 1,5kW
otacky: 2950 min-1
saci vykon 230 L/min
pocet pistu: 1
co vy na to ?
