Lidl a jiné akční nabídky
3778 příspěvků (zobrazeno 2051 až 2100) od 06.12.2013 do 18.06.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
16:49:49
09.07.2017
09.07.2017
MB_CML
-> Jirik_Tuňák1983: Mám taky tu starší verzi na kolečkách. Celkem to funguje na takové ty běžné práce kolem baráku, ale ten rozprašovač na šampon jsem zahodil do kopřip. Jen to jen fixírka, která se nedá nijak regulovat a šampon z toho jen "plive", to je absolutně nepoužitelné. Většinou to používám na čištění betonu kolem baráku nebo na dlaždice na zahradě. Auto stejnak vozím k pumpě na wap-ku neboť teplou vodu z toho doma neuděláš.
15:55:24
09.07.2017
09.07.2017
Venca.
-> Jirik_Tuňák1983: Mam nějakou podobnou (asi starší) verzi s kolečkama. Slouží dobře, předtím sem používal Nilfisk, nevidím v tom rozdíl.
14:02:07
09.07.2017
09.07.2017
Jirik_Tuňák1983
Máte někdo toto?
Stojí to vzhledem k ceně a původu za něco? Dá se tam regulovat tlak?
Využití: 2x ročně kola u 4 spotřebních aut, jinak asi nic. Možná postrašit skútr.
Nebo se podívat po něčem dražším (Nilfisk, Kärcher), třebaže to bude spíše ležet?
www.lidl.cz/cs/nabidka.ht m?articleId=...
20:13:41
19.06.2017
19.06.2017
-> Klubko_ 19.06.17 08:09:55: Už jsem dnes koupil + prodloženou 17tku a myslím, že to bude OK. Sehnal jsem sadu takřka bez vůle. Ještě přes to hodím smrš´tovačku abych co nejvíce eliminoval odření barvy a bude to good. Použití přesně jak říkáš, kolo povolit na zemi kličem a vyšroubovat následně ve vzduchu aku a opačně ve vzduchu přitáhnout aku a na zemi pak momenťákem. Střejně jsem to doteď dělal ručně, ale mám dlouhé šrouby, takže to bylo hodně točení ořechu jen tak rukou.
08:09:55
19.06.2017
19.06.2017
Klubko_
dá se sehnat (a já to doma mám) tohle: www.landsmann.cz/extol-32
600-sada-redukci-adapteru-
z-1-4-bit-na-ctyrhran-vnej
si-1-4-3-8-1-2-_d14686.htm
l
Používám to s tím předchozím modelem utahováku z Lidl (18V myslím) a kolo s tím rozhodně povolit nejde. Nicméně na to, abych kolo přitáhl tak, že to shodím z heveru, a na zemi dotáhl momenťákem to použít jde.
16:50:40
16.06.2017
16.06.2017
-> OndraKrupi 16.06.17 16:26:52: Je to v planu, ted jsem bohuzel resil jen Zlutku a veci na fasadu.
16:35:43
16.06.2017
16.06.2017
Mexican
-> Tuner#2: Tak mě se to nemrdá. V kuse jsem taky neviděl, asi budeš muset něco potunit. Svařit, slepit, dát na ořech elektrikářskou smršťovačku... Ty si poradíš
16:26:52
16.06.2017
16.06.2017
OndraKrupi
-> Tuner#2: a co vzít tohle a 17 a nalepit lepidlem na kov a zavařit? (přinejhorším) když neseženeš? Vím že je to na prasáka, ale šikovný svářeč ti udělá pěkný svár :)
16:19:11
16.06.2017
16.06.2017
-> Mexican 16.06.17 16:04:44: Jenže tady dáš 17tku ořech a bude se na konci mrdlat na kuličce. Potřebuju přesně tohle, ale v kuse se 17tkou. Dělá se to? Našel jsem v krámech jen do 16tky.
16:04:44
16.06.2017
16.06.2017
Mexican
Používám AKU s tímmhle
14:30:43
13.06.2017
13.06.2017
MXMarek
-> vhml: já mám tohle: weltderangebote.de/hofer-
workzone-akku-drehschlagsc
hrauber-18-v-im-angebot-kw
-40-ab-3-10-2016 má to 380Nm a čtyřhran 1/2" a kolo to povolí jak kdy... takže s tímhle na kola zapomeň.
19:59:26
12.06.2017
12.06.2017
-> vhml 12.06.17 18:35:03: Ale já nechci právě samotný ořech.
-> George88 12.06.17 19:27:47: To oplastované vypadá pěkně. Nicméně já potřebuju vnitřní ořech 17tku na matici kola a aby na druhém konci byl malý šestihran do aku. Zatím jsem to v celku viděl jen do 16tky.
19:50:03
12.06.2017
12.06.2017
Otázkou je, jestli 180Nm je energie rázu, nebo moment... Pokud by to byl moment, tak energie rázu bude někde kolem 600Nm...
19:27:47
12.06.2017
12.06.2017
George88
-> Jarda/felda 12.06.17 18:59:48: shop.alfavaria.cz/produkt
y/.../kovany-orech-1-2-quo
t-17mm-prodlouzeny-hazet-9
03slg-17-4704cz
s tímhle dělám každej den, a nemám problém..
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.06.17 16:15:42: Ty myslíš vnitřní 6ti hran 17ka na matice kol a na druhé straně vnětší 6ti hran třeba 21 na golu??
18:59:48
12.06.2017
12.06.2017
-> vhml 12.06.17 18:35:03: se 180Nm bych se kolo ani nepokoušel povolit ....
18:35:03
12.06.2017
12.06.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.06.17 16:28:06: nechají se sehnat oplastovane ořechy ;-)
16:28:06
12.06.2017
12.06.2017
-> vhml 12.06.17 16:21:46: Já to právě nechci na rázovku a vzhledem k tomu, že po mém povolení jsou šrouby rukou, tak se nebojím, že to neutáhne. Sestavovat to nechci, protože se to bude viklat a třeba Ronaly mají hluboké sedla a zbytečně se kolo odře (když se to bude viklat), což právě nechci.
16:21:46
12.06.2017
12.06.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.06.17 16:15:42: já na to taky pouzival tu malou. Ale pak se prostě občas stane že se k tomu musíš vrátit to povolit víc. Hlavně u poslední matice kdy se začne kolo krizit. Přímo 17mm bit asi není ale to se dá snadno řešit redukci. Stejne na razovku nemůžeš mít klasickej šestihranej tvar nebo si zkurvis matici.
16:15:42
12.06.2017
12.06.2017
-> vhml 12.06.17 10:31:34: Ja mam v planu na to pouzivat tu malou aku viz. muj post nize. Existuje 17tka orech a na druhem konci uchyceni na sestihran v kuse? Ja zatim videl v kramech jen do 16tky a delene pres nastavce to nechci a nevim ani jak to hledat na netu - jak to spravne popsat. Na povoleni pouzivam klic a na utazeni momentak, takze jde jen o ty dlouhe zavity /toceni.
10:45:39
12.06.2017
12.06.2017
-> vhml: s 1/4" bitem? tak jako mozny to asi je
10:40:11
12.06.2017
12.06.2017
-> vhml: Na podzim jsem kola normalne utahl (racnou jako vzdy) a na jare jsem hopsal po trubce. Ale pravda, to je asi jinej pripad, nez pro jaky to chces ty.
10:31:34
12.06.2017
12.06.2017
-> Syny 12.06.17 09:07:33: tak neberu případ kdy to nějakej kokot dorve na krev. Ale na závodech měníme kola třeba 4x za den což je prostě otrava. Používám teď aku která má 20Nm, jenže to kolikrát neroztočí ani když je to jen málo povolený a po dotažení musíš třeba ještě půl otáčky pak přetahovat. Což by alespoň tohle mohlo vyřešit.
09:07:33
12.06.2017
12.06.2017
-> vhml: Tak vzhledem k tomu, ze jsem uz kolikrat povoloval kola stylem, ze jsem musel temer celou vahou slapnout na cca 0,5m trubku (coz je krasnych cca 400Nm), tak o tech 180Nm, jako dostatechnych, dost pochybuju. I kdyz ty razy taky delaji sve...
08:40:50
12.06.2017
12.06.2017
-> Zazaa 12.06.17 08:35:56: tak o pevnost strach nemám, ty rázy to snese v pohodě. Spíš jestli to fakt povolí kolo, protože všude píšou, že na povolení kola potřebuješ rázovku aspoň na 500Nm což nechápu proč. Taková je pak dobrá leda na zkurvení matic a téžká do ruky
08:37:42
12.06.2017
12.06.2017
-> Zazaa: no jo to jsem si nevšiml
tak pak je to vcelku jasné
tak pak je to vcelku jasné08:35:56
12.06.2017
12.06.2017
Zazaa
-> vhml: pri uchyceni na bit dost pochybuju
08:35:45
12.06.2017
12.06.2017
-> vhml: jestli to bude mít těch 180Nm tak by to mohlo jít.
08:31:37
12.06.2017
12.06.2017
Máte taky někdo zálusk na tu rázovku? Půjdou s tím měnit kola? www.lidl.cz/cs/nabidka.ht
m?action=sho...
13:19:56
05.06.2017
05.06.2017
Teď by měl být v Lidlu rázový utahovák. Lze nějak objednat bez baterky? Baterku už jednu mám od vrtačky, nechci mít dvě. A v Německém Lidlu utahovák zatím nevidím. Vrtačku co u nás byla za 1700 jsem tam kupoval za 50E ( zvlášť vrtačka za 25 a baterka a nabíječka za 25 )
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.06.17 21:36:57: taky mám tu malou už leta a maximální spokojenost. Hodně si chválím baterku v rukojeti.
13:12:02
05.06.2017
05.06.2017
-> Bukaj: Mkrni tady: www.avacom.cz/repase-a-vy
roba-akupacku a ideálně jim asi zkus zavolat. Jo, možná to vyjde podobně jako nová vrtačka - ale zase budeš mít tu větší kapacitu.
Jinak já mám nějakou 14.4V z LIDLu asi za litr nebo 1200,- a její možnosti určitě bohatě přesahují to moje běžné domácí šmrdlání typu skládání nábytku atd - takže nic dražšího bych určitě neuživil.
10:37:35
04.06.2017
04.06.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Bukaj 04.06.17 09:30:44: Všechno je sice fajn, ale teď nikdo nevíme kam s tou řepou.
10:20:04
04.06.2017
04.06.2017
-> Bukaj: no mělo to být repasem:) ale telefon si to vyložil po svém. Hele cenově nevim:)
09:30:44
04.06.2017
04.06.2017
-> havlik: Chvilku jsem nechápal, co máš se řepou a ona to asi bude nějaká automatická oprava, nebo tak něco...
Ale aby ten repas dvou baterek nestál dvojnásobek nové akučky z Lidlu
09:26:05
04.06.2017
04.06.2017
-> Bukaj: Tak to se da vyřešit řepa sem a dneska už většinou umi i zvětšit kapacitu do stejného obalu.
09:20:48
04.06.2017
04.06.2017
-> Tuner#2: Něco na ten způsob z Lidlu mám asi tři roky (tehdy stál tuším 699, nebo 749 Kč) a maká to dobře. Jediná nevýhoda jsou baterie. První vadu - že je k akučce jenom jedna - jsem vyřešil objednávkou z Německa. Druhá vada - nižší kapacita baterií (už "za nova" vydržely daleko míň, než 3 roky staré baterky z firemní modré Boschky (pravděpodobně předloha toho Parkside). Třetí vada - tento týden mi jedna z dvou baterií odešla
20:16:35
02.06.2017
02.06.2017
02.06.2017
02.06.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.06.17 21:36:57: mám už nějaký rok a funguje dobře. Kolega s tím šrouboval střechu na baráku a taky OK
22:37:20
01.06.2017
01.06.2017
Zazaa
-> Tuner#2: mam tenhle sroubovak od asi prvni akce co se ukazal a je v pohode ... neco na baraku uz oddelal :)
21:36:57
01.06.2017
01.06.2017
Dneska koupen aku šroubovák za 999,- a za tu cenu musím říct, že super zpracování.
Měl jsem v týdnu v ruce to nejlevnější v nejmenovaném hobby marketu a ať už jde o čínskou Makitu, Hitachi či Bosch, tak je to snad horší a stojí od 2690,-
Tak snad na hobby užití bude sloužit.
21:54:31
01.05.2017
01.05.2017
Rambo3
Dobře kluci, přesvědčily jste mě ;) jdu do ní :)
16:30:14
01.05.2017
01.05.2017
Antony - zrušená registrace
-> Rambo3: jj, jak píše -> Vojťas 29.04.17 15:05:56: mám jí cca 2 roky, a naprostá spokojenost.
22:37:38
30.04.2017
30.04.2017
-> Čokin 30.04.17 22:16:36: radši bych počkal na bazarovou speedglass
22:16:36
30.04.2017
30.04.2017
Čokin
Jaký máte názor na tu samostmívačku ?
19:15:29
29.04.2017
29.04.2017
Mam taky sedo cernou a funguje super a ze ji nesetrim.
18:13:00
29.04.2017
29.04.2017
-> Rambo3 29.04.17 13:22:36: mam jenom tu nejmenší verzi ráčny a za sebe můžu říct že dobrý
16:51:09
29.04.2017
29.04.2017
Petrson
-> Rambo3: mám jí a zatím funguje super. Známej má ještě tu předešlou barevnou kombinaci(šedá/černá) teď je černá/červená a taky si nestěžuje.
15:05:56
29.04.2017
29.04.2017
Vojťas
-> Rambo3: Myslim ze tuhle sadu ma Antony a nic nenamita, mam tu malou a max spokojenost, uvazuju ze do ni pujdu taky, dlouho sem tam nic nekoupil
13:57:33
29.04.2017
29.04.2017
MisakusX
-> Rambo3: Matku na poloose s tím pochopitelně neutáhneš, ale na ty další věci je to fajn sada.
13:55:54
29.04.2017
29.04.2017
peter13789
-> Rambo3: mam ju uz niekolko rokov a spokojnost
13:32:25
29.04.2017
29.04.2017
-> Rambo3: máme a funguje ... kdybych neměl tu svojí, tak do týhle jdu.
