Lidl a jiné akční nabídky
3777 příspěvků (zobrazeno 1601 až 1650) od 06.12.2013 do 18.06.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
25.10.2019
-> Antony: No vida :-)
15:11:49
25.10.2019
-> Jarda/felda: A neda se treba pro zacatek nabijeni ojebat nejakym odporem v serii s baterkou?
upraveno 1x, naposled 25.10.2019 15:12:24
15:10:27
25.10.2019
Antony - zrušená registrace
-> Jarda/felda: ale vezme, jen musíš chvíli počkat. Nejdřív ti zahlasi chybu, po chvíli ji začne normálně nabíjet 4
15:07:03
25.10.2019
-> dragon_cb_cz 25.10.19 10:27:16: lidlovka je naprd v tom že evezme dost vybitou baterii 8
10:27:16
25.10.2019
-> Jarda/felda: To je spíš udržovačka než nabíječka... kup normálně LIDL nabíječku za pětikilo.
10:16:31
25.10.2019
má smysl tohle kupovat ? vim že 0.3A je málo a budu nabíjet dlouho
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Jarda/felda vložen 25.10.2019 10:16:31
08:21:33
25.10.2019
radekp
-> StepaNoFUN: to snad ne. Před rozebráním to jelo plynule, než se teda začla sypat klec ložiska. Mrknu na ty uhlíky.
21:29:55
24.10.2019
-> radekp: Vyzkoušej. Pokud z toho lítaj "plameny" vetší než obvykle a jde to trhaně, znamená to načnutý rotorový vinutí. Buď zkrat, nebo přerušení. Pro klid duše můžeš ještě (před vyhozením) zkontrolovat a proškrábat mezery na komutátoru (i to může bejt vada), ale většinou to nepomůže. Normálním měřákem ty vinutí nezměříš (pokud to není přerušení). Potřeboval bys přesnej ohmmetr, kterej měří alespoň 5V odpor a měřič izolačního odporu (cenově nejlevnější asi jako 8 noname úhlovejch brusek - cca 4-5tis. a na doma skoro k ničemu).
Nechalo by se označit si nějakej začátek a postupně nastavovat rozběh na určitý páry komutátoru...
21:15:19
24.10.2019
radekp
-> StepaNoFUN: driv jsem to nepozoroval, ted to slehlo, ale moc jsem se na to nesoustredil. Vyzkousim zitra
20:46:51
24.10.2019
-> radekp: Jo, to mi přípomíná můj letošní úspěch se starou low-cost rozbruškou Noell, kdy se mi začalo hryzat , až se úplně zahryzlo, ložisko u komutátoru. A když jsem ložisko na pána vyměnil, a myslel jsem, jak jsem vyjebal se systémem, za pár dní zasmrdělo rototorový vinutí a bylo po bazmegu 1
20:42:45
24.10.2019
-> radekp: A z komutátoru lítaj "plameny" větší než obvykle?
18:50:27
24.10.2019
radekp
Dnes dorazila i nahradni flexa Makita. S unboxingem jeste pockam.1
18:49:34
24.10.2019
radekp
Dnes koupeno lozisko SKF. Stare jsem riznul, flexu slozil. Jede, ale trochu trhane. V uhlovem prevodu vule nebyla. Napadaji me uhliky? Jestli si nepotrebuji sednout, jestli dosedly jinak?
21:26:38
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:59:21: majzni do toho na kovadlině kladivem, ono to praskne a sjede samo 1
21:21:50
23.10.2019
-> radekp: Oscilačkou ložisko nedáš (jestli najdeš plátek, kterým jo, tak ho chci). Ale mikrobruskou to půjde na 100%. Naříznout do 90-95% a pak majzlík a doseknout. Ideálně asistence druhýho, aby držel
Ale sekat v hadru. Dost to případně bolí a bejvá to i kolikrát dost hluboko pod kůží. :-/
21:16:50
23.10.2019
radekp
Jo. 125 flexa, mirkobruska i oscilacni nastroj je doma.
21:12:33
23.10.2019
-> Bukaj: Jinou flexou? Sorry, Ale asi profesionální deformace. Doma 3, v autě (který je doma) 2, případně brácha má minimálně jednu v autě taky, v nouzi by tohle šlo i mikrobruskou (a možná přesnějc, i když dráž), která je ve skříni...
21:07:02
23.10.2019
-> StepaNoFUN: hm, naříznout flexou - ale jak, když je to ta flexa?1
21:03:04
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:58:31: Naříznout a doseknout?
20:59:21
23.10.2019
radekp
20:58:31
23.10.2019
radekp
Vzdala to klec loziska. Zitra snad koupim nove. Ale jak slisovat vnitrni krouzek z hridele, kdyz zavazi ventilacni kolo?
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od radekp vložen 23.10.2019 20:58:31
20:40:41
21.10.2019
radekp
Díky za tipy, rozeberu, podám info
22:34:16
20.10.2019
Mně v týdnu odešla 125 mm flexa Parkside - nejdřív přestala fungovat regulace otáček, 5 minut nato nějak divně reagoval spínač (nechtěl vypnout, musel jsem jej 2x stisknout) a po další minutě už nejela vůbec. Předpokládám rozsypaný kontakt ve spínači...7
22:18:08
20.10.2019
-> radekp: Mě takhle shořelo vinutí na rotoru. Ale stejně jsem to rozebral. Udělal bych to samé a třeba má Pavel P pravdu. 4
22:10:51
20.10.2019
-> radekp: U levných rozbrusek jsem už několikrát měnil ložisko na kotvě u komutátoru, jelikož tam často dávaj sračkový, tak netěsní a natáhne do sebe prach a zadře se, hlavně když se řeže kámen nebo beton a hodně to práší.... 4
20:58:13
20.10.2019
radekp
Včera odešla 230mm flexa8
Před 6ti lety jsem ji kupoval a už mi ji jednou vyměnili. Poprvé jsem to neřešil, protože byla v záruce. Ale závada úplně stejná - zadrhává se až se přestane točit úplně. Tipuju to na úhlový převod?
Objednám Makitu GA9020. Máte s ní někdo zkušenosti?
15:51:37
18.10.2019
Matthes, záškodník z TechWebu
-> U-Geen: Jj, origo hadicka je naprd, takhle verim, ze to je ok.
-> palinator: Jo, ja si o pojistovak jednou necim zavadil az se otevrel a malem jsem proskocil stropem... Prdel je otevrit vyvod dieselovyho kompresoru, co drzi stabilne 10 bar a motor ma treba 80 kW. To se ohejba i krovi 10 metru daleko a clovek musi mit sluchatka...
14:58:21
18.10.2019
Já se jednou snažil vyladit novej spínač ke kompresoru, aby dal aspoň 9 bar a zrazu jsem se málem posral, když se otevřel ještě před 9 atmosférama pojišťák. 3
14:19:21
18.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 8 bar. Ale nejdřív jsem měl problém s malým průřezem hadice, ted mam 13/19mm s 15m dýlkou (= druhej vzdušník) :-) a už ok
12:41:49
18.10.2019
-> U-Geen: A jakej mas max tlak? Ja mam 50l pri 10 barech. Muj starej mel 25l pri 6 barech, tam by to asi moc neslo...
12:27:12
18.10.2019
mam makitu a nemenil by som
12:24:36
18.10.2019
jj nemit vzduchovej tak poridim elektriku. nicmene mam Lidlovskej vzduchovej na 24l kompresoru a funguje ok (je u patyho sroubu na kole nekdy dojde vzduch, kdyz jsem moc rychlej :)
12:07:13
18.10.2019
-> vhml: Kamos mel elektrickej, samozrejme nevim znacku a stalo to pekne za hovno oproti vzduchu. Samozrejme nema cenu kupovat jeste kompresor, kdyz ho clovek nema...
08:26:50
18.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.19 07:57:25: než se vztekat s výkonem kompresoru, průřezem hadice, fitinek atd, tak bych vzal zásuvkovej a měl svatej pokoj.
08:03:02
18.10.2019
Mam vzduchovej z Lidlu a normalne funguje. 50l kompresor, hadice 10mm a regulator mam na 8 bar. Sice pisou max tlak 6, ale to moc nejede... Jen jednou jsem nepovolil kolo na octavii, kde to kamos utah na mez pevnosti sroubu a 3 roky nesundaval kola :-D
07:57:25
18.10.2019
Jirik_Tuňák1983
OK a praktická zkušenost s tím pneumatickým? Myslím tím průřez hadice, aby to fungovalo atd.? Nebo bude lepší ten do sítě? AKU nechci, bude více ležet než pracovat.
07:57:15
18.10.2019
na občasný použití by byl asi lepší vzduch 3 já funguju na obyč extol premium 640Nm a krmim to obyč kompresorem s 50l nádobou a 8mm hadicí od autogenu 3
07:01:34
18.10.2019
11mAjA11
20V Parksidem sem udelal komplet zadni napravu na S-Maxu s 300tkm, vsechny srouby nakonec povolily a nemusel sem nic rezat, pravda u dvou sem 2x vybil baterku, trochu vice se zahral ale funguje porad. Bez nej bych v podstate vsechny srouby rezal..
06:48:46
18.10.2019
-> Jumbo 18.10.19 06:44:04: tohle je skvělý na sundavání kotoučů, když je tam domrdanej ten pojistnej šroubek.
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.19 03:01:03: netřeba mít strach. Za ty prachy to bere fakt dost.
06:44:04
18.10.2019
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Jestli ti jde jenom o povolovani, tak ja si koupil tohle a docela me prekvapilo, jak je to sikovna vecicka... www.mojedilna.cz/uderovy- razovy-sroubovak-s-adapter em-1-2-jonnesway-ag010138
05:35:06
18.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: mám z lidlu utahovák jak do sítě tak Aku 20V (oba 400nm, označení PASSK 20 LI ) a zatím povolily vše. Od lepených šroubů na setrváku, přes spoje na nápravě až po nejnovější zkušenost, kolový šrouby na tažený cisterně za traktor. Kola to má z V3S, 27 ořech a v pohodě.
03:01:03
18.10.2019
Jirik_Tuňák1983
Přestal jsem to sledovat, ale máte nějaký tip na rázový utahovák? Potřebuji to jen občas a vlastně jen na povolení těch blbějších spojů. Např. tyčky stabíku, šrouby na brzdičích (lepené závity), možná sem tam kolo, šrouby na variátoru u skútru, nějaké případné spoje na podovozku apod.
Zatím, co jsem viděl videa a ohlasy na typy z Lidlu, tak ty jsou slabé a nebo k hovnu a třeba šroub, který jsem povoloval přes kratší elko z goly druhým heverem, to tím dle videí nedám ani omylem.
08:40:30
17.10.2019
krtecek
-> Antony: mám takovej dojem, že mi kolega v práci říkal, že filtry do těch vysavačů se dají sehnat v auto kelly...7 já mám ještě takovej ten starej žlutej, co nemá značku parkside...ale nikdy jsem ho neměnil...kupoval jsem to když jsem dělal byt...akorát jsem to vždycky vyklepal do popelnice a opláchl vodou
05:32:10
15.10.2019
Vojťas
-> Antony: nojo to je jina. To uz ses na cene novyho 3 protoze u sacku neni litr, tak to mas jen za dvojku matros. A v eshopu ho maj za zu dvojku, tal to asi neni co resit.
22:33:56
14.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: prakticky je to univerzální filtr
vysavace-justa.cz/filtry- do-vysavacu/.../filtr-park side-pnts-1400e2
21:57:14
14.10.2019
Jirik_Tuňák1983
Jak ten filtr vypadá? Nešel by použít modifikovaný (úchyt z původního) automobilový a nebo na nějaký podobný stroj?
21:47:18
14.10.2019
-> Vojťas: prožil toho hromadu, na stavbě jede furt. A jelikož má před sebou peprný týden (vysát celou plochu podlahy před pokládkou vynilu) nedávám filtru ani hadici moc šancí. A jelikož je filtr za 600, hadice za 1000, nejlíp mě vychází koupil celek, vzít potřebný věci a za 400 máš motor, nerez nádobu atd 1
13:04:48
14.10.2019
Vojťas
-> Antony: no ale zase co vsechno si prozil a porad je fit 1 a jak to chcrs vyresit? Vyhodis ho a koupis novej aby s nemusel davat prachy za filtr? 3
09:06:37
14.10.2019
-> Eidy: co jsem našel na ten svůj PNST1400E2 tak cca 6-8 stovek, což není zrovna málo.
08:55:14
14.10.2019
-> Antony: Filtr bych taky ocenil, ale ještě jsem nehledal dle rozměrů nový. To je to takovej ranec za blbej filtr? Asi proběhne nějaké modifikace.
