pro TUNERA a Tunera2
14:27:24
23.03.2005
23.03.2005
-> U-Geen: Chce to slyšet na vlastní ucho - každému hoví trochu jiný charakter zvuku, ale špatný by bejt neměli.
13:37:14
23.03.2005
23.03.2005
-> Tuner#2: jj... ja jen ze ja bych treba do tech BP asi uz nesel, kvuli tem vejskam :-) poslouzily dobre ale... oxygeny se trefili temer presne na tu 3000 hranici... tak musim zjistit jaky sou, resp jaky jsou ty jejich o neco drazsi kolegyne.
13:35:02
23.03.2005
23.03.2005
-> U-Geen: Ale taky :o)) když dnes je takových značek - to máš ještě Dragster, Emphaser, Rodek, Spectron, Focal, Dynaudio, DLS, Hertz, Eton, MTX, Seas... a taklhle bych mohl jmenovat až do zbláznění kolik dobrých firem dělá repro do auta.
13:26:57
23.03.2005
23.03.2005
-> Tuner#2: takze Oxygeny ne? :-) chtelo by to aby je nekdo prubnul, jesi hrajou tak jako vypadaj...
13:09:11
23.03.2005
23.03.2005
-> Milda: Tvůj dotaz je hodně obšírný a specifický. Pokud budeš zatím živit přední repro z rádia, tak k nim musíš dotáhnout repro kabel od IZO konektoru, ale i ze zadu z auta - pokud tam budeš mít časem zesík. kabely by se měly co nejméně křížit a rozhodně napájecí a signálové veď odděleně od sebe. Signálové kabely použij nějaké kvalitní - např. BASIC, Sinus live, Zealum apod. určitě to za to stojí a nebudeš v budoucnu řešit to, že slyšíš altík v repráku. Napájecí kabely použij zase dostatečného průřezu podle toho kolik zesilovačů zamýšlíš. To vytlumení - koberec na to vhodný není - musí to být taková ta asfaltová hmota, která se přilepí na plech a nebo se prodávají spreje s hmotou a nebo takové tmely. Je to ale dražší záležitost, takže záleží jaké jsou tvé fin. možnosti. Přední repro do 3.000,- Ti mohu doporučit Spirit S 160, Helix Blue 62 MKII, Magnat Clasic 216 nebo BP 2160, Mac Audio Audio DVD 2.16, Axton CAC 218... Ani s jedním neuděláš vyloženě chybu, ale jsou v nich rozdíly a záleží i jaký zvuk se tobě líbí a co preferuješ za styl muziky.
11:50:35
23.03.2005
23.03.2005
Pilot 105
-> Pepino RS: Ve mě to také moc důvěru nebudí, převrtat vožky ze 75,5 na 78 tak už tam toho materiálu opravdu moc nezbyde.
11:15:59
23.03.2005
23.03.2005
-> Pepino RS: No taky si to myslim...Moc matroše tam už neni....Ale pokud to je na normální ježdění tak si myslim že to jde taky...Jinak myslim Vici je předělával z nějakejch jinejch....
09:03:39
23.03.2005
23.03.2005
Pepino RS
-> Pilot 105: davt pisty o vrtani 78 do seriovejch vlozek je vrazda !! je lepsi tam dat kitovy vlozky, ma to vetsi zivotnost !
15:48:23
22.03.2005
22.03.2005
Pilot 105
-> TUNER: Děkuji za odpověď.
14:55:23
22.03.2005
22.03.2005
-> Labros: Problém žádnej,jen jsem je neměl čim pořádně změřit....Dělal jsem to měrkama a pořád e mi to nezdálo tak proto...
14:52:30
22.03.2005
22.03.2005
-> TUNER: Co bylo za problem s tema presahama?
06:57:51
22.03.2005
22.03.2005
-> kuko: Tu výztuhu jsem si dělal sám...Podle knížky "Úpravy vozů Škoda"....
-> Milda: Nevim jak víc,ale byl tam upravenej spalovák(bombírunk) kvůli vypouklejm T-pístům,pak byli upravený ventily (jinej rádius-odlehčení),no a zvětšený a vyleštěný kanálky + snížení...Nevim jak jinak to popsat....
Toho plechu je potřeba minimálně 700*250 mm....
-> Pilot 105: Blok jsem převrtávanej neměl....A stavěl jsem ho sám,ale jednou taky Dlouhán z Ledče kvůli problémům s přesahama vložek...Pak už bylo vše f pohodě...
02:35:19
22.03.2005
22.03.2005
Pilot 105
-> TUNER: Předpokládám, že jsi měl i převrtaný blok.
Prosím tě kdo ti ten motor stavěl?
20:19:30
21.03.2005
21.03.2005
Milda
-> TUNER:
jo nakreslit to neni problem, zkusim teda sehnat 0,5ku nerez, kolik toho je zhruba treba?
Moh bys vic rozepsat upravu ty hlavy?
-> Tuner#2:
No predstava je takova - vepredu stredobasy ve dverich, vesjkace na palubovce, vzadu misto bomby na plyn ducducbedna se zesikem, sobwoofrem a nakejma ovalama, tzn. potrebuju natahnout dozadu napajeni z baterky, signalovy kabely z radia a kabely na predni repraky, zatlumeni - mam kus koberce co se dava do novych aut, chtel bych vytlumit teda predni dvere, nalepit neco na strechu, a pak tak nak ruzne po celym vnitrku. predni repraky tak do 3 litru, audio budu delat postupne takze zatim by to bylo jenom z radia rovnou do prednich repraku ale aspon kabelaz bych mel rad pripravenou.
-> MATTESS: Na podzim jo, na jare ne pac mam jednak skolu a druhak to nestihnu slozit, premiera bude doufam na virtim srazu
-> Tuner#2:
16:20:38
21.03.2005
21.03.2005
-> TUNER:
...ta vystuha prednych tlmicov sa da nekde zohnat,, alebo si si ju doma vymajstril sam?
12:13:52
21.03.2005
21.03.2005
MATTESS
-> Milda: Nazdar, budes uz s autikem v Besinech??
07:59:41
21.03.2005
21.03.2005
-> Milda: Ahoj, jak nejlépe roztahat kabely je těžká rada - záleží kde co budeš mít a jestli budeš mít nějaké zesilovače a tahat tedy signálové kabely či nikoliv - tohle prostě nejde poradit po mailu. Tlumit všude tam kde je velká plocha plechu bez výstuh a nejlépe hmotama na to určenýma - třeba tzv. tappajomat. mno a repro do předu? To záleží hlavně na kvalitě zbylé aparatury a kolik do toho chceš investovat - vybírej ze značek jako Hertz, Helix, Spirit, Mac Audio, Magnat...
Baterku mám přidělanoutak, že tam mám přišroubovanej rám na kterém bude uchycená viz. foto u auta.
07:49:10
21.03.2005
21.03.2005
-> Milda: Čůůůůs.
Možný je dneska fšechno,mam tady na to program takže by to šlo,jedinej problém je f plechu...Je to z 0,5 a tu tady už nemáme...Dělal jsem je pro T#2 a ještě mu musim jeden udělat,jestli najdu nějakej malinkatej kousíček kam by se to vešlo.
No a s tim plechem pod topení je to obráceně.Ten je z 1,plech tu na to je,ale už nemam ten program,takže jedině nakreslit a pak no problém...Já na to teď nemam vůbec čas...Každej den jezdim dělat na auto abych stihnul Běšiny...
Baterku mam přidělanou tak,že na výztuhu předních tlumičů mam navařenej kaslík přímo na baterku.
Fabka byla upravená takto...:
Vrtání * zdvih : 78 * 78 (obsah 1490,T-písty)
Vačka 260 (byla by lepší tak 270)
Upravená hlava (kanály,ventily,spalováky ,snížení)
Karbec T 613
Bezpodtlakej rozdělovač
Altík 70 A
Výfuk 120 LS/A
Filtr K&N
No a to je asi tak fšechno...
Karbec T 613
Altík 70 A
Výfuk 120 LS/A
Filtr K&N
22:50:46
20.03.2005
20.03.2005
fine_ray
-> Milda: Když chceš radu na repro, tak musíš alespoň definovat jestli chceš qvalitu, nebo prize. A ne jen říct: poraď mi repráky
. Jo a kdyby si náhodou TUNERA ukecal na ty lišty tak že si taky jeden pár vezmu
. A k tej fabce podívej se k tomu autu, zrovna s to tam řešilo..
19:45:57
19.03.2005
19.03.2005
to s tou baterkou by zaujimalo aj mna
19:16:06
19.03.2005
19.03.2005
Milda
Este sem zapomel na TUNERa:
co vsechno si mel delany s tou fabkou ve zlatce?
19:11:23
19.03.2005
19.03.2005
Milda
Zdar chlapy
Mam par dotazu. Na Tunera2:
Zacina zaverecena faze a to nastrojovani. Chtel bych se zeptat - jak mam co nejlip roztahat kabely na audio po aute nez tam dam koberce, jak to utlumit, porad mi naky repraky dopredu
Na TUNERa:
bylo by mozny mi udelat z nerez plechu takovy ty kryci listy co sou dole u dveri na koberec? jak je to origo z hlinikovyho plechu, potom uvazuju este o plechu co je pod tahlama na topeni a radiem na GL palubce a plechem pod knoflikama.
Na oba:
Jak mate pridelanou baterku v tom kufru? uvazuju o tom taky, kudy mate natazenej kabel
Dik za odpovedi
Na TUNERa:
Na oba:
Dik za odpovedi
