Mřížky na repro
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 06.01.2005 do 05.02.2005, založil/a Pilot 105
05.02.2005
-> PeterP136: ked chces vymislat tak ti zozenem MDF-ku a aj drevotriesku...staci povedat...Ved mam u teba dlh4
17:21:19
29.01.2005
RM
minno: - co takhle dat repro dozadu do loketni operky - pak to bude sedan 2 + 2 mono surround 3 3
16:08:31
09.01.2005
-> U-Geen: to som teda zvedavý ako to vyriešiš47
12:42:04
09.01.2005
kirri - zrušená registrace
-> U-Geen: joj, a repra se budou spolu se zesilovačem stěhovat dotadu
12:21:02
09.01.2005
nee, vzadu budou dve standartni mista.
10:58:45
09.01.2005
-> U-Geen: ze sedanu 2+3, na sedan 2+hrombedna????
00:23:04
09.01.2005
-> PeterP136: vzadu prakticky nikdo nejezdi. ale budu to predelavat ...
11:38:20
08.01.2005
PeterP136
-> U-Geen: Tak to je ina kava :). Taka masaz do chrbtice sa na tom tvojoom tvrdom operadle urcite zide, najma ked musia byt pasazieri pokruteni aby sa tam kvoli pasom vosli :))).
17:58:47
07.01.2005
07.01.2005
PeterP136
-> Pilot 105: Dika za odkaz. Skoda, ze su to hlavne adaptery na uchytenie, takze bud nizke, alebo hnusne (konkretne tie valce pre nejakeho renaulta), proste som si nevybral..
A to co potrebujes tam nemaju? Skus nejaku predajnu elektroniky. Pisal som ze v BB na slovensku som si sam kupil tie hranate, ale nepacia sa mi a ked/ak budem montovat dozadu nove repro, tak dopredu pojdu okruhle mriezky. Tie hranate zaberaju viac miesta.
Ozaj a ja mam repro AR_501_CXP (13cm) 545Sk/ks
www.copper.sk/audio/.../a udiores.htm
Kupil som tam aj tie hranate mriezky, akurat ich nemaju na nete.
15:22:01
07.01.2005
Pilot 105
A zase jsem se nic nedověděl.150
15:18:18
07.01.2005
Pilot 105
-> PeterP136: Koukni na www.autodoplnky.cz/
E-SHOP - SORTIMENT - Autohifi - MECATRON - Plastové adaptéry reproduktorů
nebo
www.autoal.cz/ceniky/plas tadapt.htm
14:54:30
07.01.2005
-> PeterP136: No dneska asi nic "seriózního" do 120ky neseženeš...prostě co si neuděláš, to nemáš :-/.
14:49:41
07.01.2005
PeterP136
-> U-Geen: "Chundelatej"? :) (moderne povedane "fuzzy" :) ) A repro mas kde? Namas tam ziadnu fotku co sa tyka reprakov.
-> Baghira: Mojmu platu voda tiez nevadi (je napustene zelenou lekarnickou :) ), je vcelku pevne, aj ked zlomit ho mozete, a voda sa moze nasat akurat do koberca, ktorym je olepene, ale je to ten za 50Sk meter z baumaxu, a ten vody vela nenasaje. navyse repraky aj s platom mienim priskrutkovat do vlozenych matic v tom plechu aby to nemohlo vibrovat ani na retarderoch. Akurat mi chybaju bednicky alebo zrucnost. Nakoniec asi fakt zozeniem nejake stare drevene tesla a pribijem ich tam :). Ked ja som chcel nieco co by vyzeralo aspon trochu seriozne. Ale nic som nezohnal.149 149 150
14:30:40
07.01.2005
-> King2: tato soustava pri prudsim brydeni pusobi jako nejnovejsi "zadni" airbag :-) akorat drevenej :-)
14:28:09
07.01.2005
-> King2: Mlátila ho intenzívně do hlavy, proto se z něj stal votuzer :-).
14:23:06
07.01.2005
2 U-geen: Vubec nejcistsi reseni jsem videl u jednoho kolinskyho votuzera, co mel na zadnim platu pohozeny dve solidni dreveny bedynky z produkce byv. tesly .....docela by me zajimalo, jak se ta soustava chovala pri intenzivnim brzdeni :)
13:50:02
07.01.2005
-> PeterP136: Ideální je udělat nějakou "uzavřenou" bednu a radši nespoléhat na prostor za sedačkama jako na ozvučnici. MDF má výhodu, že jí nevadí voda, je dobře tvarovatelná a pevná. Jako jde tam dát i lamino, dřevotříska nebo sololit, ale to už je takový...truhlářský řešení a podle mě to není ono.
13:48:50
07.01.2005
-> PeterP136: ja mam normalni plato a na nem koberec :-)
13:39:34
07.01.2005
PeterP136
-> Baghira: Prave to co spimanas ohladne prazdnej nadrze sa pytam v predchadzajucej otazke u-geena. Nepripad ti divne, napraj sa babrat s mdfkom a potom tym,ze sa nieco mozno zanedba, vysledny efekt uplne pokazit.
13:37:48
07.01.2005
PeterP136
-> U-Geen: Mdfko namiesto plata nechcem. To by mi predsa stacilo spravit si z mdfka alebo nejakej hrubej dosky distancne podlozky. Lenze mne slo o to, ci nieco take nedostat (idelane natolko distancne, ze uz nemusim ani rezat plato :) ), lebo odo mna by to yzeralo ako vysekane sekerou :).
Ty mas myslim plato z mdfka, nie? Nejako si vystielal jeho spodnu plochu a plochu pod platom? Molitanom alebo niecim podobnym? Sice sa do akustiky vyznam ako hus do piva :), ale volakde som cital, ze bednicky maju byt zvnutra vystlane tlmiacim materialom a priestor pod platom je vlastne bednicka. navyse to nej trcia zadky laveho aj praveho repraku. Mylim sa, alebo plato s mdf nie je vsespasitelne? Ber to ako priatelske rypnutie a zaroven otazku, ktorou by som si to rad vyjasnil :).
13:20:54
07.01.2005
-> PeterP136: Do plechu neřež, je to v podstatě výztuha, tak na to pozor. Ideální jak říká U-Geen, zvednout do úrovně okna z MDF desky, takže vznikne šikmá plocha a tam už se ti vejde i větší reprák aniž by vadila LPG nádrž. Ale pokud bude nádrž prázdná, tak to bude pěkně rezonovat na to se připrav.
13:16:52
07.01.2005
-> PeterP136: tak vyndej origo plato a dej si tam plato z MDF, tim to zaroven zvednes a pri pouziti repro s nejakou normalni montazniu hloubkou to moc cnit do prostoru za sedackama nebude... spis vubec, nehlede na to ze tim vylepsis akusticke vlastnosti :-)
13:10:37
07.01.2005
PeterP136
Neviem ci to bolo akurat 13cm, ale je to mozne. Dokonca myslim, ze hranate mali len pre 13cm. Ale je to v Banskej Bystirci, tak ti to velmi nepomoze. Len na upozornenie, neviem ci vsetky, ale tieto su na jednej strane hrubsie asi o 1cm aby boli repraky akoze trochu smerovane na jednu stranu. A zaberaju viac miesta nez kruhove.
Suvisiaca podotazka. Existuju vobec (ci to ma vyznam zhanat) mriezky na 10, 13 (idealne), alebo hoci aj viac cm repro, ktore by ale skryli komplet cele repro aj s magnetom a tak by sa dali polozit na zadneplato v skodovke bez toho aby som to neho musel rezat. Dovody preco to zhanam su dva:
1. lpg nadrz tesne pod plechom
2. chcem ich umietnit co najviac ku okraju (nech nezavadzaju) a tam by som musel rezat aj plech a to je uz podla mna prasacina.
Teraz tam mam take 10cm polobednicky (bez spodnej steny, reprak smeruje nahor a trochu dopredu) z umelej hmoty, celistvy odliatok. Akurat je to uz krehke a znizene od slnka. A dnesne 2pasmaky sa ani 10cm do toho nevojdu, lebo maju privelky magnet.
09:48:54
07.01.2005
Earthworm
A nebo si koupit takovy ty chromovany kryty na ventilatory.6
21:01:50
06.01.2005
Minule som videl v jednom obchoďáku mriežky, ale tiež len kruhové, hranatú nemali ani jednu.
19:37:56
06.01.2005
Pilot 105
Potřeboval bych hranaté mřížky na repro (130mm). Vyrábí se to? Dá se to někde koupit? Link? Případně z jakého auta by se daly použít? Všude mají jenom kulaté. Prosím poraďte. Děkuji
