vonkajsie blatniky
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 03.07.2007 do 09.07.2007, založil/a Forty
09.07.2007
ja to jebem 12 12 12 12
08:39:21
09.07.2007
-> gabo00000: ale tlumex se zase umejva - das si to co dva tri roky znova 3
08:29:12
08.07.2007
-> VeTëV: asi spravim tak ze 930kou vytriem podlahu interieru a kupym tlumex na blatniky a tak to bude asi najlepsie8
13:56:39
07.07.2007
-> VeTëV: 8
00:25:09
07.07.2007
-> VeTëV: no ako moja este je v zarucnej lehote ...som sa na to teraz behal pozriet ale fakt radsej vyhodim 200sk ako by som to mal po 3 rokoch zas rozoberat...proste to chcem mat spravene poriadne..ale podla mna kde uz je plastizol...zakladovka a na vrchu body tam uz by nemala byt ani korozia8
00:22:29
07.07.2007
-> gabo00000: hele 999 jka pouzivam na mista kde sem sahal COckem - tudiz zakrjvam tim bodovy svary :-) to nevim na co tobe bude
tu 930c- kdyz si za ni vyhodil prachy tak to namaz - sak to mas fuk - nekupuj zbytecne dalsi asfalt...
on je problem ze to body nikdo nekupuje - a v krame to stoji 30 let - ja jsem jednou koupil 930 a nesloto ani useknout majzlikem - to v pixle ztvrdlo - tak sem to vratil koupil tlumex a je klid
00:16:14
07.07.2007
takze ten sivi ...999tusim...to tam napchat na zvary a take miesta kde sa spaja plech a 930nepchat??? radsej tlumex?
00:13:31
07.07.2007
-> VeTëV: 12 12 12 12 12 takze tlumex??? 12
00:10:57
07.07.2007
-> gabo00000: tlumex sem popraskat jeste nevidel, ale body uz asi na 3 autech 3
00:08:52
07.07.2007
-> VeTëV: vraj tlumex popraska skôr ako body8
23:56:20
06.07.2007
-> gabo00000: v cem?
23:54:52
06.07.2007
-> VeTëV: bitmap je ineho nazoru8
23:53:37
06.07.2007
namaz to trema vrstvama tlumexu - dva roky to vydrzi a pak si to das znova - jestli to skodovka vydrzi :_))
08:25:06
05.07.2007
ja som myslel ze dam aj tam to body 930 a 999...nebude to dobre? ..alebo 930 a na to lak ?
07:26:05
05.07.2007
myl@s
-> Forty: Tlumexplast plechovka stojí asi 300-400
19:42:53
03.07.2007
Kuladmin
Treba tlumexplast ale pozor casem se omyva ale muzu doporucit natrit tlumexem a po zaschnuti pretrit nakou obyc parvou nejlepe svetle barvy - pozor nesmys moc roztirat jinak rozpoustit ten tlumex. A svetlou proto ze je tam pak lepe vse videt a navic tim ze je to pretrene a hladke tak se tam nedrzi bahno a spina max trosku ale pak staci hadici omyt a je to cistounky.
19:38:19
03.07.2007
Forty
cawte...asi to bude trapna otazka, ale cim je najlepsie osetrit druhu stranu vonkajsich blatnikov....je na to nejaká spesl farba?
