Favorit nejdou zavřít 5.dveře
08:56:30
18.02.2019
18.02.2019
HardyEraz
Chali: ok díky za tip , hned to zkusím takto seštelovat.
00:12:47
18.02.2019
18.02.2019
Chali
-> HardyEraz: Dole na zadním čele máš kolík, kterej drží dva šrouby na křížák. Ty když povolíš, tak si ten kolík můžeš posunout.
23:40:37
17.02.2019
17.02.2019
HardyEraz
Na tvrdo to nejde , spíš jakoby to bylo posunutý dál nebo tak nico a nezacvaknul se to , četl sem na internetu že by se to mělo dát ňák seštelovat jako třebo to v tom kufru posunout aby se to zacvaklo. Je to možný?
20:19:59
17.02.2019
17.02.2019
MVM
Zkus si to při otevřeným kufru kulatinou nebo sroubovakem ten zámek zacvaknout,a potom klíčem nebo jestli už máš klicku,tak zkrátka jestli zámek chodí. Jestli to mlátí natvrdo kovově,třeba je zámek už jakoby zacvanuty. Jinak si s tím musíš pohrát.
20:00:03
17.02.2019
17.02.2019
posun si zámek nebo kolík příslušným směrem a pohraj si s tim tak aby to šlo zabouchnout a taky aby dveře nedrnčely při jízdě.
19:36:36
17.02.2019
17.02.2019
HardyEraz
Zdravím, mám problém u mého favorita , nejde zavřít kufr už dříve to zlobylo že se musel větší silou zabouchnout ale teď už nejde vůbec.jako kdyby se tam nezacvaknul ten háček, zkoušel jsem to vše promazat ale nepomohlo , neví někdo co s tím?
