Já si pamatuji jen kombinaci hranatý úchyt dveří nahoře a kulatý dole to mám i na rapidu.
Máte někdo foto ?
Jinak bacha na kolejničky okna vyměňoval jsem PL dveře na úžovce 77 prázdný M-kový
A na spodní části kolejničky byla kulatá díra a vodící lišta měla hranatý péro v původních dveřích byla díra hranatá.
Dveře užovka vs. emko
15:05:11
13.08.2016
13.08.2016
Robert 106
21:14:48
12.06.2016
12.06.2016
-> isti:
22:41:58
11.06.2016
11.06.2016
isti
-> srdcar 120L: Lenže to už nie je originál a to asi -> Jozka: nedopustí
14:51:50
11.06.2016
11.06.2016
-> srdcar 120L: Tak to je fajn.. dík.
14:11:56
11.06.2016
11.06.2016
srdcar 120L
-> Jozka: Omezovače dveří jsou samostatný kus, i když se liší konstrukčně, jsou záměnné na novější i starší typ. K pantu jsou připojeny čepem. Ve dveřích jsou na dvou šroubcích, takže snadno vyměnitelné, pokud odejdou.
11:23:17
10.06.2016
10.06.2016
-> isti: Nemá. A je to až nasrávací - byl jsem a jsem zvyklej už z embéček zamknout dveře řidiče, strčit klíče do kapsy, vzít si zezadu věci, zajistit, zabouchnout a jít.. No a když to automaticky udělám u i u tý užovky..
E: Jinak u tý mý užovky jsem pořád tuhle záměnu nedozkoumal - má úplně jiný omezovače dveří nežli M a jak je to integrovaný do pantů, tak zatím netuším, jestli to jde přehodit na dveře novější. Ale to se roku výroby 1980 už nejspíš netýká.
11:12:59
10.06.2016
10.06.2016
isti
-> Jozka: To že ani zadné sa nedajú už nemá zmysel podla mňa.
21:22:19
08.06.2016
08.06.2016
-> isti 08.06.16 21:16:03: U užovek to co vám nešlo to a nejde to dodnes - dneska jsem to akorát zkoušel, žádný dveře nejdou takhle zajistit.. bohužel. A pak jsem vzpomínal na všechny služební Favority, Formany a Felicie - až ty to měly (snad) jednotně upravený, z řady Favo/Forman jsem byl jelen, každý to auto se snad kolíkovalo jinak.
21:16:03
08.06.2016
08.06.2016
isti
-> vaclav3 06.06.16 08:46:54: To som netušil.
-> Tomaso435 05.06.16 16:35:03: -> krtik 05.06.16 16:55:17: Takže to je normálné že sa to nedá stlačiť a takto by to malo byť.
09:09:36
06.06.2016
06.06.2016
-> vaclav3: U mý užovky (1977) s "deštníčkama" nejde kolík zamáčknout na žádných otevřených dveřích ani vpředu, ani vzadu..
08:46:54
06.06.2016
06.06.2016
vaclav3
-> isti:
Šlo to u prvních roků výroby, kdy kolíčky měly větší průměr a hlavičku na konci. Záměna byla tuším od roku 78.
17:55:57
05.06.2016
05.06.2016
Antony - zrušená registrace
-> krtik 05.06.16 16:55:17: přesně tak, je to úprava zámku a kdysi jsem to na svoji upravoval. Bohužel hosip je sviňa, takže už přesně nevím co.
-> krtik 05.06.16 16:56:29: na pickupu mi jdou obě dveře zacvaknout otevřený.
16:56:29
05.06.2016
05.06.2016
krtik
-> Tomaso435 05.06.16 16:35:03: U feldy mi jdou všechny dveře kromě řidiče. Tak to zacvaknu zezadu a zabouchnu zadní.
16:55:17
05.06.2016
05.06.2016
krtik
-> isti 05.06.16 15:58:58: U 742 a podobných je to dáno pouze nějakou packou. V případě, že ti nejde kolík zacvaknout, tak zohneš nějakou packu na zámku/v zámku a pak jdou zamykat i otevřené dveře
. Vyčetl jsme to tady na virtu, takže se asi ještě někdo ozve.
16:35:03
05.06.2016
05.06.2016
-> isti: tak je tam asi něco rozbitýho... myslim že ani u fáva nejde spolujezdec zamáčknout natož řidič ... jen zadky.
16:32:07
05.06.2016
05.06.2016
isti
-> Tomaso435: Ale u niektorých sa to dá stlačiť .
16:07:35
05.06.2016
05.06.2016
-> isti: tak asi proto aby si řidič nezabouch s klíče vo vnútry.
15:58:58
05.06.2016
05.06.2016
isti
A čím to je že u niektorých šoférových dverí sa nedá stlačiť gombík keď sú otvorené.To bolo podla výbavy?Ani na otcovej 105l z 88 sa nedá.
14:56:23
05.06.2016
05.06.2016
-> miguelias: Skla stejně bude přehazovat včetně sametek
14:55:38
05.06.2016
05.06.2016
miguelias
-> mikihans: Užovka má tlustší okna než mko.:)
Někde jsem slyše něco o tlouš'tce plechu. že emko má slabší plechy, ale nevím jestli to je pravda.
14:55:16
05.06.2016
05.06.2016
-> peter13789: A to ještě ne všechna Mka
Například na Mku z roku 85 byly spodní panty zakulacené, horní hranaté...
14:42:25
05.06.2016
05.06.2016
peter13789
lištu prehodiť problém nieje, jediný rozdiel na "vzhlade" dverí je tvar tej časti pántu ktorý montuješ na stlpik ... užovka má taký hranatý, emko už má rohy ako keby zrezané
14:39:59
05.06.2016
05.06.2016
Z Mka dveře na užovku přizpůsobit jdou, obráceně je to trošku horší, ale jde to též.
Dveře se liší mimojiné v uchycení stahovačky okna (tu bys nechal Mkovou), ostatní věci přeházíš z původních dveří (zámky, kliky, sametky, skla, nerez lištu - jen dej pozor, abys ji nepoškodil při sundavání)
14:31:42
05.06.2016
05.06.2016
mikihans
Ahoj, potřebuju na svoji užovku (1980) dát jiné PP dveře. Chci samozřejmě zachovat originální vzhled, a tak se chci zeptat, jestli musím shánět přímo dveře z užovky, nebo jsou úplně stejné i dveře z eMka? Pochopitelně bych přehodil kliky, pravděpodobně i tapec, ale co mě zaráží je u užovky stříbrná lišta pod oknem, kterou eMko nemá. Dá se taky přehodit, nebo eMkové dveře na to nemají "přípravu"?
Díky moc.
Díky moc.
