Bkp plnic preco robi pomaranc?
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 13.02.2014 do 14.02.2014, založil/a sbf
14.02.2014
-> sbf: Na doporučený ředění bych se zvysoka vy... Každopádně BKP plnič "nic moc".
Ale můžu Ti říct, že jsem pár kilo plniče už zpracoval a že vy se mi ho povedlo "nalejt" tak, aby to bylo hladký se mi ještě nepovedlo. A to jsem zkoušel vše možný i nemožný. ;-)
Takže to příště víc zřeď (alespoň posledí vrstvu - ty předchozí neradno ředit až příliš, aby to ředidlo stihlo "vytěkat" a neudělao to bubliny) a nakonec se smiř s tím, že budeš dost brousit. Nebo zkus plnič od jiný firmy...
20:40:27
14.02.2014
-> sbf 14.02.14 08:09:37: ano, při stříkání to má bejt skoro jak voda
17:32:57
14.02.2014
-> sbf: tak podla mna viac nariedit aby sa to rozlialo
08:09:37
14.02.2014
sbf
preco tam potom pisu na obale ze maximalne pridat 10% riedidla? ja som tam dal min. 20% riedidla aby to bolo ako-tak striekatelne ... povodne malo konzistenciu jogurtoveho drinku (pred pridanim tuzidla), po zriedeni asi 10% smotany, cize treba este viac riedit?
17:56:14
13.02.2014
nie som odbornik ale pride mi ze je to huste a nedavas tam hrubu vrstvu ?
14:42:11
13.02.2014
sbf
Stalo sa to niekomu? Nariedeny ich tuzidlom a riedidlom 4:1, striekane 3-3.2 atm, HVLP 1.7 tryskou aj 1.4 LVHP (bezo zmeny), v tychto dnoch vnutri pri cca 15C, ale ked zaschne vobec sa nerozleje a vytvori povrch ako na fotke (po prebehnuti 360 smirglom), treba to brusit a brusit aby bol rovny, ma sa plnic takto rozlievat? podarilo sa vam to niekomu nariedit s max 10% riedidla striekatelnu viskozitu tj moze to sposobovat viac riedidla?
zvětšit Bkp plnic preco robi pomaranc? - obrázek od sbf vložen 13.02.2014 14:42:11
