-> minno: Tak vyzkoušíme na mě, co je na tom pravdy :-D
-> sep: No ono jak co. Mě přijde, že to zdegraduje jednak komplet plast (nejvíc je to vidět na couvačce - žloutne, pak na blinkru....) a pak to ještě degraduje pouze povrchově na venkovní straně.
Lakování krok za krokem
-> Sejki: co som zase ja ocul ten lak to moc neochrani
Ja to chci nalakovat lakem co pouzivaj v lakovnach, az by neco lakoval tak by me to fouknul. Lak ve spray asi nebude to nejlepsi...
-> rsvancara: Ja som tu zas niekde odchytil, že silikón je na impregnáciu úplne naprd :)
-> rsvancara: :můžu ujistit že u aut co jsou v garáži pod plachtou světla opravdu neodcházejí .-) teplo od motoru asi taky ne, vždy degraduje svrchní vrstva z vnější strany.
-> Sejki - zrušená registrace 23.06.16 06:57:07: Ano, někde jsem to tu tak chytil :). Společně s tou informací, že odchézej i světla aut, co jezdí pouze na srazy (3x ročně) a jinak jsou v garáži pod plachtou...
-> rsvancara: jako myslis teplo od motoru?
-> Sejki: Prej je to spíš o teplotě. Tak jsem je začal pravidelně impregnovat silikonovým olejem a uvidím, co uvidím :-)
Chtel bych striknout zadni svetla aby nezezloutli... Ma nekdo zkusenost s nejakym UV lakem?
-> Borderer: A co u "mého" lakýrníka? I když netuším, zda by měl čas...
Ahoj,
obracím se na Vás s prosbou...nenajde se zde někdo ochotný, se zkušenostmi a vybavením ohledně lakování? Nemužu si dovolit lakovnu, ale zase to nechci lakovát sám, neb sem to v životě nedělal a na autě mi záleží.
Dnes po střetu s kamionem mne čeká výměna dveří a oprava blatníku... :( ideálně liberecko, trutnovsko
-> StepaNoFUN: ta 6001 nebyl úplně dobrej nápad, nicméně je to tam, dneska fouknuto metlou a lakem. Nicméně na spotřebák to stačí.
-> RoboSK:
-> RoboSK:
-> Antony: ano ano , to je pravda , riedil som to raz aj 740tkou a nejak mu to neublížilo
ale to nebol taký ten 4+1 v zelenej plechovke nýbrž občajná 300vka
-> Antony: Do plniče klidně C6000. Nikdy jsem s tím neměl problém. Samozřejmě ředidlo do akrylátu je lepší, ale těch 15% nitroředidla plniči neublíží. ;-)
-> RoboSK: jelikož je to plnič, přesněji bodyfill 305, dá se ředit 10-15% ředidla. Trysku mám 1,5. A ředit to chci pro jemnější strukturu. O ředidlu od body vím, leč jsem doma neměl.
Co jsem tak zjistil, dá se ředit ředidlem na akrylové barvy
-> Antony - zrušená registrace 30.05.16 22:04:07: já měl k tomu tužidlo i ředidlo od Body. I odmaštovadlo, to musím zvlášť vychválit.
-> Antony: na 4+1 by sa nemalo používať riedidlo, jaku máš trysku v pištoli? A prečo to chceš riediť?
Edit: a keď už, tak tam daj trochu Body 720 normal.. Nič nepokazíš
Dotazek: jaký ředidlo se používá do plniče Body 4+1? Tužidlo mám dur 726, ředidlo jsem použil c6001 a asi to nebude to pravé ořechové. Co myslíte, bude to použitelný?
-> minno: Odhadem 3-4 dny při 20°C. Pak bys tomu neměl už acetonem ublížit. ;-)
-> StepaNoFUN: No, akurát včera som tento test robil :) Pred necelým rokom som s takýmto sprejom (tiež mám kamoša čo má autolaky a do sprejov mi primiešava tužidlo) striekal jednu časť na aute a včera som to skúšal umyť acetonom (pod kapotou na mieste, kde to nevadí) a umyť to nešlo. No a ten ročný sprej tiež ešte funguje (už je takmer prázdny, ale ešte strieka). Striekol som s ním včera aj bokom na testovací plech, skúsim to nechať vytvrdnúť a znova spravím test acetonom :)
Ako dlho asi musí bežne 2k farba zrieť, aby ju už nešlo umyť?
-> minno: Protože tam toho tužidla jen minimum. Spíše je to 1K barva. ;-)
(Zkus někdy nechat třeba tejden vytvrdnout a pak umejt acetonem a zkus to samý s klasickým akrylem)
Není to tak dlouho, co jsem se bavil s klukem co míchá barvy a on konstatoval, že není problém tam přidat tužidlo, ale pak na to máš pár hodin...
-> SO545: Profi spreje s tužidlom v apulke poznám a používam. Na nich sa píše, že po uvoľnení tužidla spotrebovať do 24 h.
To mi potom ale vysvetli, prečo ten môj miešaný sprej s tužidlom z autolakov po mesiaci ešte normálne striekal a včera som nim nastriekal čo som potreboval. Keď podľa teba vymiešaná farba s tužidlom tuhne aj v spreji :)
-> minno 05.05.16 20:31:48: tuzidlo ked sa zmiesa s farbou neriesi co je pod tlakom , v pistoli alebo len tak v kelimku. .-)
Profi spreje ak su dvojzlozkove maju v sebe ampuku s tuzidlom ktoru vacsinou narazis od spodu a striekas.
Zatuhne to cca do par hodin hoc to je pod tlakom.
-> minno: tak nějak jsem to myslel...
-> Sejki: Asi záleží na akom aute, ako ťažké je tam ten blatník potom dať a spasovať. Ak na š120, lakoval by som asi radšej až na aute už spasované a prilepené, aby si zalakoval aj ten karosársky tmel.
-> vhml: nojo, ale puvodne to lakovaly na aute ne? Potrebuju to mit aspon trochu verohodny :) Kazdopadne kdyz to pak lipnu na karosarskej tmel tak bych ho stejne musel prelakovat
-> Sejki - zrušená registrace 06.05.16 11:45:46: zevnitr zaklad + tlumex . Zvenky kit, plnič a vrch. Lakoval bych mimo auto, ať se s tím nemusíš zakrývat.
Pokud budu lakovat novy blatnik holej plech, tak ho mam nejdriv striknout celej zakladem, pak vnitrek barvou, lipnout ho na karosarskej tmel na karoserii a pak ho olakovat?
-> SO545 05.05.16 19:26:35: Len či aj v sprejovej nádobe pod tlakom.
Urcite to tuzidlo nebude. Tuzidlo schne hned.
-> isti 04.05.16 22:42:25: ale bola tá náplň tvojho spreju aj s tužidlom? Lebo to nie je štandard :)
-> minno 04.05.16 22:36:08: sprej znehodnotíš jedině ucpáním trysky
-> minno: Ja som minulý rok použil taký sprej ktorú už bol použitý cca pred tromi rokmi a nebol s tým žiadný problém
Mám aj ja otázku. Mám sprej plnený namiešanou akryl farbou spolu s tužidlom, dával som to miešať asi pred 4 týždňami, kedy som ho aj použil a čiastočne minul. Teraz potrebujem znova ešte strieknuť jednu malú drobnosť na karosérii. Sprej ešte normálne strieka. Otázka znie, neznehodnotila sa už táto náplň za tie cca 4 týždne? Kedže je to aj s tužidlom. Môžem to ešte použiť, alebo tento sprej už radšej zahodiť a dať naplniť nový sprej? Ide o to tužidlo.
-> Sejki: podľa mňa ti to namiešajú v každých autolakoch....
Akrylova zlatohneda barva 6520, kde mi to namichaj? tady u nas nemam kam zajit... potrebuju na opravu blatniku, cela a par drobnosti...
Potrebuji udelat celolak na chevy camaro durhe generace, nedela tu nekdo domaci laky? Na celolak si netroufnu navic ted nemam kompresor...
-> Mr._Nosferatu: Dávám to přímo. Ale po odmaštění a minimálně zmatování...
Body 222( tmel na plasty) se aplikuje rovnou na plast, nebo nejdřív základ ?
-> Jawák: epoxidový nejlíp
Základ je aký lepší ? Červený alebo šedý ?
Prave idem riesit to same.
Na plech , zaklad , pretmelenie spar a zvarov pouzivam dichtfix od wurth , potom ako ty pises -krupky- prelakovatelne , a navrch farba.
www.flat4.org/forum/viewt opic.php?f=4&t=...
som vw pozitiv tak topic mam na tejto stranke. Momentalne mechanika.
Ale uz zaciname s karoseriou.
Foto , postupy a materia budem doplnovat.
-> Jawák - zrušená registrace 23.03.16 18:12:47: vybrousit dráťákem na flexe až na kov, odmastit, natřít odrezovačem(až uschne, nechá takový jemný mapy, tak ty utřít čistým hadrem), základ(možná i 2x) a pak něco přes to...
Využijem túto tému, určite to tu niekde bude ale nechce sa mi to hľadať
Celý podvozok idem brúsiť až na kov. Ako potom postupovať ? Najprv zakladnu farbu, potom krupky ? Alebo naopak ? Prípadne čo je lepšie na to použiť ?
Na zvary je nejaky sprej alebo farba, aby tak skoro nezačali hrdzavieť ?
Vďaka
Vďaka
-> Karel. 13.02.16 17:47:53: víc než o pistoli je to o rukách
Mi to pácháme klasickým Kovofinišem s nádobkou dole (asi už 4 auta) a dobrý.Akorát to chce vědět jak to seřídit.Starší se dá sehnat za pár stovek,nová bude asi přes 4000,- určo.
