Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení
09:17:19
02.03.2025
02.03.2025
Mil@n
-> Milan 136 01.03.25 17:36:24: jinak to mělo spíš odkazovat na tento komentař,ale nečekal jsem,že to tak budeš řešit.Proste na každém modelu auta se budou objevovat vady.Což je pochopitelne vzhledem k čimdal větší složitosti.Jinak jsem viděl někde na youtube video s majitelem Octavie 4 kde furt řešil nějaké chybové hlašky.Takže jestli to je vlastnost a ještě k tomu třeba převodovka bude nic moc tak chudaci budoucí majitele. Ano čidlo je promlčeno ale vyznělo to od tebe jak kdyby se ty novější modely nekazili.
09:05:25
02.03.2025
02.03.2025
Mil@n
-> Milan 136: Myslel jsem to tak,že to je technika a sere se vše.Něco víc něco mín
No právě že autorizák,vždy dolili a utřeli,zákazník odjel a myslel že je vše OK.Víc k tomu nevím,bylo to při řeči o mé závadě a tak mě uklidnoval,že tady se aspon snaží v záruce to opravit.Tak trvanlivost těchto převodovek muže být dobrá a mohl jako já narazit na špatný kus nebo se časem ukaže,že jsou nic moc.
No právě že autorizák,vždy dolili a utřeli,zákazník odjel a myslel že je vše OK.Víc k tomu nevím,bylo to při řeči o mé závadě a tak mě uklidnoval,že tady se aspon snaží v záruce to opravit.Tak trvanlivost těchto převodovek muže být dobrá a mohl jako já narazit na špatný kus nebo se časem ukaže,že jsou nic moc.08:48:18
02.03.2025
02.03.2025
-> Mil@n 02.03.25 08:44:01: Jak to souvisí s tím mým komentářem? Já to myslel v tom smyslu, že už to je dávno.
Kdo to jako neřešil tu převodovku? Zákazník? Servis?
08:44:01
02.03.2025
02.03.2025
Mil@n
-> Milan 136 01.03.25 18:10:57: No kámoš ted řeší Octavii 4 s DSG 7kvalt která jezdila do autorizaku a dlouhou dobu unikal převodový olej z převodovky a neřešili to.Ted má majitel po záruce a je z toho neštastný.Takže je to o lidech a přístupu...
08:35:42
02.03.2025
02.03.2025
Mil@n
-> 11mAjA11 01.03.25 15:37:52: Díky za radu.Pokud na to nepřijdou,zkusím jim to poradit.
19:48:53
01.03.2025
01.03.2025
11mAjA11
No vono nejnesmyslnější a nejvíce nepravděpodobné věci občas pravdivé sou..
18:10:57
01.03.2025
01.03.2025
-> StepaNoFUN 01.03.25 18:06:23: To už je promlčeno
18:06:23
01.03.2025
01.03.2025
-> Milan 136 01.03.25 17:36:24: se moc netlem. Uz jsi zapomel na FAB I a jeji olejovy cidlo?
17:36:24
01.03.2025
01.03.2025
15:37:52
01.03.2025
01.03.2025
11mAjA11
Takova hloupost, koukni do konektorů kolem toho prostoru jestli se tam neprotlačil olej z nějakého čidla přes kabely..takhle se nám na hyundajich tlačí vnitřkem kabelu nafta, pak voda z IC a občas i ten olej..že by to ukáplo z toho konektoru
15:19:36
01.03.2025
01.03.2025
Mil@n
Bohužel tam nic takové určitě není.Dojeli jsme,zastavili jsme koukame do motorovýho prostoru.Tak to parkrat proturuju na volnoběh a koukame,tak po 3minutách to začlo kouřit.
20:35:16
28.02.2025
28.02.2025
11mAjA11
No to je tedy velice záhadné místo..nekape tam třeba z kapoty/nebo něčeho, konzervační vosk jak se to nahřeje od motoru ?
10:56:31
28.02.2025
28.02.2025
Mil@n
a pak to ukaplo směřem k bloku katíkum a zakouřilo to
10:55:26
28.02.2025
28.02.2025
Mil@n
Kapka se den předtím objevila tady
10:54:21
28.02.2025
28.02.2025
Mil@n
Když to kouřilo tak se žádna kapka neobjevila jako den předtím ale o to víc to kouřilo
10:53:04
28.02.2025
28.02.2025
Mil@n
Kouří to jak je označené šipkama na foto
10:49:18
28.02.2025
28.02.2025
Mil@n
Já mám ještě starý znak a mám motorový prostor trochu jinak viz foto na kterem je označený kryt pod kterým to kouří.Lepší foto nemám,hledal jsem co se fotilo pro servis.
10:46:04
28.02.2025
28.02.2025
Mil@n
Na konci Ledna 24 jsem poprve začínal cítit smrad.Tak jsem hlasil unik oleje.Pak byla v Březnu 24 druhá garančka kdy jsem doufal,že se vratí opravené auto.Bohužel nic nevyřešili a tak jsem někdy cca Květen 24 kdy to čoudilo se měnila tato čidla tlaku.Z toho černého očouzeného bylo viditělně vidět jak to kouří.Po opravě hned ze servisu to kouřilo se závadou kterou ted řeším.Tak jsem se tam vratil a bylo mě tvrzeno,že tam stříkali WDčkem a nešlo to moc dobře povolit a to se odpařuje ale časem to má zmizet.Měnilo se taky gufero na klice,takže kouř podle servisu časem zmizí,že to bylo potekle olejem.
20:11:02
27.02.2025
27.02.2025
11mAjA11
Můžeš to označit ?
20:06:23
27.02.2025
27.02.2025
11mAjA11
Hele nevyfotil si to náhodou v tom motoru nebo nenahrál ?
17:07:28
27.02.2025
27.02.2025
Mil@n
Podle mě tam něco prolína,protože dnes se žádna kapka nevytvořila.Vznik přes kryty neni vidět ale bylo to jako když máš funkci napařování na žehličce.Kouří to všude ale kde,neni vidět
17:00:10
27.02.2025
27.02.2025
Mil@n
Tak dnes to po ujetí cca 30km opět kouřilo.Jinak už to vypadalo,že mě odpalkují.Stalo se to při poslední zkoušce,než jsem byl ochoten akceptovat hlavního technika,že podle něj je auto OK.Koukal na to a byl hodně překvapen.Když jsem se ptal jak to smrdí říkal jak plast.Podle mě to je spíš guma ale pachne to dost.Každopadně myslím,že jsou v koncích,protože si myslel že to je opravené.Kdybych ho včera neukecal na dnešní den,nechal mě odjet s autem domů.
19:26:25
26.02.2025
26.02.2025
11mAjA11
Tak to je jak se říká na posrani..jelikož sem dneska musel n opravu čelního skla tak sem se do garáže už za světla nedostal..takže zítra kdyžtak..
17:48:09
26.02.2025
26.02.2025
Mil@n
Tak dnes první testovací projíždka s příjímacím technikem,kdy po zastavení se vytvořila světle hněda kapka na vrchním krytu nad turbem při pohledu do motoru v levé spodní časti a kapla směrem ke katalyzatoru a bloku.Zakouřilo to tak jsme jeli zpět.Hlavní technik to chtěl vidět tak jsem stejnou trasu jel s ním 2x a už to neudělalo.Tak jsme to nechali přes hodinu zchladnout a znova nic,vše OK.Tak zkusíme ještě zítra ráno hned první jízdu s hlavním technikem jestli to udělá jako dnes po studeným startu.Tak doufám,že to zítra ráno udělá.Jedna cesta má cca 25km a udělalo to jen při první jízdě a pak už nic a to jsem tomu dával i skoro omezovač.Podle hlavního technika je to OK.což chápu protože jakakoliv jízda s ním byla naprosto normalní a nekouřilo to.
19:59:22
25.02.2025
25.02.2025
11mAjA11
Jasná věc, zítra zajdu do garáže a něco pofotim.
18:33:51
25.02.2025
25.02.2025
Mil@n
-> 11mAjA11: To jsem taky zvědavý.Mohl bys udělat nějaké foto zezadu motoru kolem svodů,turba,filtru?Kdyby to zítra nevyšlo,tak at mám nad čím dumat.Fotky prosím dej sem at se i ostatní co to zajímá podívají.
18:21:21
25.02.2025
25.02.2025
11mAjA11
Hmm to bude zajímavý výsledek sem zvědav. Kouknu na ten motor co mám náhradní jak to tam vypadá s tím sestavením od hlavy k turbu a k filtru.
13:08:44
25.02.2025
25.02.2025
Mil@n
Tak dnes volali,že přesponkovali výfukové potrubí a mělo by to být spraveno.Zítra si pro auto jedu,tak dám info jak to dopadlo
08:59:23
25.02.2025
25.02.2025
11mAjA11
tak aspon zastavil, sou kusy které opravdu nezastavíš a to doslova..
08:21:04
25.02.2025
25.02.2025
Borderer
-> 11mAjA11: Vzpomíná, jak se kamarádovi vysypala služební I40 s ohromným nápisem na boku "Hyundai nezastavíš".
Auto odstavený ke krajnici a k němu vedla čára směsi oleje a chladící kapaliny.
20:30:22
24.02.2025
24.02.2025
11mAjA11
Ix20 už nějakou dobu nesesroubovavame, i30 taky měly plechy, ix35 taky..ono to bylo na všech krámech dokud byl platnej patent od VW (bo korek nechtěl za patent platit..) , patent vypršel, tak teď už máme několik málo let plastové nádrže konečně.. nicméně i ty mají občas nějaké ten defektik..
20:12:10
24.02.2025
24.02.2025
saskyn2
-> 11mAjA11: Jo korejec v 21 století prý dává na IX20 plechový nádrže
a jelikož hnijou tak starší sehnat nejdou a nová 17 litrů
20:01:47
24.02.2025
24.02.2025
11mAjA11
Kazí se všechno a kdo tvrdí že ta či ona značka/model se nekazí tak je jen zaslepeny..Hyundaje padají jeden za druhým s ne banalnima závadama (dpf, EGR, olejové pumpy, nasátí vody z IC do motoru - ohnutá ojnice, nemluvě o závadách na hybridech a konach elektro...)akorát o tom lidi nešíří informace..
Ten kouř by mě teda zajímalo co to je / může být jestli máš tip. Ze kterých míst se to šíří a jak to je cítit (typ smradu jakože palivo, olej, chladicovka, něco jiného..)
15:39:55
24.02.2025
24.02.2025
Mil@n
-> Mil@n 03.01.25 21:07:07: Auto stále v servise od 23.1. takže už měsíc a stále nemužou najít příčinu.
Za chvíli končí záruka tak snad to opraví.Starý Fiat Bravo z roku 1996 jsem sešrotoval,který by se ted hodil na ježdění.Tak ted jezdím škodovkou.Zima je celkem přívětivá,ale nasoleno už samozřejmě mám
Vzpomínám jak Bukaj nadaval na Dacii ,už jsem na tom podobně
20:00:51
09.02.2025
09.02.2025
Mil@n
-> Mil@n 03.01.25 21:07:07: Tak pro zajímavost dám aktualní situaci.Termostat vyměněný a cvakaní motoru prej podle Renaultu je běžný tak se uvidí.Auto mám v servisu už 2 týdny.Po týdnu volali,že kouření nemužou vyvolat,tak jsem jel s technikem servisu a ukazal situaci kdy kouř vzniká v motorovém prostoru.Uběhl týden a volají,že auto opraveno a mužu si ho vyzvednout.Ptám se kde byl problém a prej vyčistili katalyzator a kryt.To se mi nezdá,tak to jdu projet a po cca 20km zjistil,že závada tam stále.Jako motor je vyčištěný jako nový ale rád bych auto v pořádku.Dal jim tam jednu radu,ale netvařili se tak jsem zvědavý jestli na to přistoupí a zkusí to.Rád bych jezdil a ne aby mě nové auto furt stálo v servise.
13:24:39
14.01.2025
14.01.2025
Borderer
-> palinator: Tak jasně, to je hovadina, ale tohle by mne teda nenapadlo ani ve snu.
08:42:14
14.01.2025
14.01.2025
ajok
-> palinator 14.01.25 08:32:08: stryc diky tomu neuhorel v zigulu
ale byl tak, ze by nevystoupil, ani kdyby se dalo, od te doby uz alkohol malo, ale skoro teda porad :)
ale byl tak, ze by nevystoupil, ani kdyby se dalo, od te doby uz alkohol malo, ale skoro teda porad :)08:32:08
14.01.2025
14.01.2025
-> StepaNoFUN:
Někdo nekurtuje ani sebe.
20:47:50
13.01.2025
13.01.2025
-> 11mAjA11 13.01.25 20:32:47: mam v O1 roletu a origo sit. V kufru asi nic nekurtuju... To driv zemru ja, nez by se naklad protlacil do kabiny.
20:32:47
13.01.2025
13.01.2025
11mAjA11
Zakurtovano jak to bylo možné.
20:31:54
13.01.2025
13.01.2025
11mAjA11
Pro představu velikost kufru.
Vše pod roletu.
Vše pod roletu.
22:47:37
04.01.2025
04.01.2025
11mAjA11
Já mám auto komplet nacakane na všech místech, kde by to ojebaly kameny z provozu fakt férovou vrstvou kaučuk hmoty. A znova zopakuju, dlouholetý kamarád co vlastní a provozuje STK, nemá potřebu mi říkat nepravdy, jak na tom sou Dacie po 4-6 letech českého provozu, mnohdy jsou zdravější než VW group co se týká koroze všech podvozkových částí. Mám odjete dvě léta a jednu celou zimu, teď bude druhá zima, sem zvědav na jaro jak to bude vypadat (byť sem teda všechno fakt poctivě stříkal voskem co je litina - jakože čepy, ťehlice, klouby poloosy a hřídele, brzdové trubky, šrouby no všechno)..takže sem to nenechal na továrním ošetření.
21:39:00
04.01.2025
04.01.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Jarda/felda 04.01.25 18:07:11: Nevím. V Plzni u Hornáta jsem viděl totéž.
18:39:31
04.01.2025
04.01.2025
ajok
-> Jarda/felda 04.01.25 18:07:11: ja prave videl fotky dusteru z anglie, ty plastizol mely, ale mizerne nastrikanej a vsude ve spojich to uz ohnivalo
on i Vaculik rika spoje poradne bitumen, ja ted pouzivam todle www.prumyslove-cistice.cz
/katalog/.../boll-ochrana-
podvozku-kaucuk-zivice-cer
ny-neprelak-500ml-001008.h
tml , ale teda prvne nekolikrat taninovej odrez do vyschlyho - odvlhcenyho alespon lihem a pak festB a az na to to strikam, mozna to festB tam je blbost, nevim...
tml , ale teda prvne nekolikrat taninovej odrez do vyschlyho - odvlhcenyho alespon lihem a pak festB a az na to to strikam, mozna to festB tam je blbost, nevim...18:10:28
04.01.2025
04.01.2025
-> Jarda/felda 04.01.25 18:07:11: takto u nas niekdy dovoz japoncov riesil Pajera a L200.
Inac to bolo uplne suche auto...a lacne tiez nebolo.
18:07:11
04.01.2025
04.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 04.01.25 17:44:45: a nebyla to práce toho dovozce ?
17:50:45
04.01.2025
04.01.2025
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 04.01.25 17:44:45: no prave... bratrankova dustera jsem zespodu bohuzel nezkoumal, ale ty hniloby v Rumunsku, to asi si opravdu vyrabeji tak pro sebe, aby to meli co nejlevnejsi
-> David29 04.01.25 17:18:02: to spis ne, protoze jsem neveril, jak tam jsou zdrave feldy... ono se tam asi i soli dost setri a dacie i pres to byly tak hrozne
17:44:45
04.01.2025
04.01.2025
Jirik_Tuňák1983
-> ajok 04.01.25 17:12:46: To je nějaký divný. Co jsme byli s kolegou vloni v Praze v Dacii. Tak měly na podvozku takovou vrstvu nástřiku, až to bylo na dnešní dobu divný a z prahů skoro visely rampouchy vosku. Jeden Duster a Jogger měl zastříkané ze zadní strany i bubny.
17:18:02
04.01.2025
04.01.2025
David29
-> ajok: Nebude to tím, že v rumunsku většinou parkují v trávě a parkovat na asfaltu je luxus?
17:12:46
04.01.2025
04.01.2025
ajok
-> SO545 04.01.25 17:05:55: ja myslim, ze ty dacie na export proste delaji lip... kolega logana mel, nekde mu to rezlo, ale ne tak silene, 105ka mela mnohem lepsi antikorozni ochranu, nez to, co jsem videl v Rumunsku
