Asistenti a ovládání moderních aut
16:13:27
08.04.2025
08.04.2025
-> David29 08.04.25 15:49:06: A nebo musis vedet, jak ten moderni kram ovladat a ze kdyz pustis plyn a znovu zmacknes, tak i pres pipani jedes dal :)
15:49:06
08.04.2025
08.04.2025
David29
-> palinator: Je to regulérní útok, ujetí v zájmu ochrany života, zdraví a majetku by bylo zcela v pořádku.
Nikdo jim nenařídil se zdržovat v okolí soupravy, navíc při útoku musíš s nějakou obranou počítat
Analogicky - když začne na mě kdokoliv útočit a já budu sedět v autě - pochopitelně že prostě se pokusím odjet, i s útočníkem na kapotě. Ovšem nesmím mít novej krám, kterej zapípá "překážka před vozidlem"
15:38:05
08.04.2025
08.04.2025
-> David29:
V ideálním světě by z metra vylezl nějaký David a utnul veškeré trestné činnosti tipec. A nebo taky ne, protože by nechtěl mít problémy, stejně jako by nechtěl mít problémy strojvedoucí, kterej by se s tim s otevřenejma dveřma rozjel.
19:40:41
05.04.2025
05.04.2025
-> Milan 136 05.04.25 16:13:07: ano ..aj to funguje...ale zatial som nemusel nic kanibalizovat...co potesi ako mna tak zakaznika.
-> ajok 05.04.25 17:20:31: ano auto na nabijacke ...a kto isiel okolo tak sa hral z ovladacom a mlatil do klucky...
Ale podarilo sa...a potom rychla vymena...lebo -fajront-
17:20:31
05.04.2025
05.04.2025
ajok
16:13:07
05.04.2025
05.04.2025
-> SO545 05.04.25 16:02:38: Většinou to jde. Odemykat/zamykat a případně bouchat do dveří v místě zámku. Už jsem ale párkrát musel rozebrat dveře a poklepat kladívkem přímo na zámek.
16:02:38
05.04.2025
05.04.2025
skus sa hrat s dialkovym...nam sa zatial vzdy podarilo otvorit.
Je pravda ze kolegov golf odolaval skoro 6h.
12:23:40
05.04.2025
05.04.2025
-> ajok 05.04.25 08:43:32: Jde to rozebrat bez zničení? Na Octavii to máš? Nebo na Fabii?
08:43:32
05.04.2025
05.04.2025
ajok
-> Milan 136 04.04.25 21:34:59: jj... zkusim
ale ten "seklej", to nevim, co s tim, prinejhorsim zlikviduju tapec a budu muset sehnat jinej...
21:34:59
04.04.2025
04.04.2025
-> ajok 04.04.25 21:33:03: Myslím že ano. Si to zkus uvnitř. Na jakém autě ten SAFE? Octavia?
21:33:03
04.04.2025
04.04.2025
ajok
-> Milan 136 24.03.25 14:29:54: aha, i u fab a o1? protoze kolikrat si se zamknutim nejsem jistej, tak to zmacknu jeste jednou
a je nejaka moznost neznicit tapec, kdyz safe zustalo u jednech dvezi viset?
18:03:42
04.04.2025
04.04.2025
-> minno 23.03.25 20:32:45: hm, tak že by to bolo len z výroby softvérovo vypnuté?
14:29:54
24.03.2025
24.03.2025
Nebo se safe deaktivuje opakovaným zamknutím DO.
-> minno 24.03.25 13:11:58: Vodní čerpadlo je hnané řemenem od vačky jak říkáš.
Elektrické přídavné tam myslím budeš mít taky.
14:18:15
24.03.2025
24.03.2025
David29
-> StepaNoFUN: Aha, chápu, tak to má smysl
14:04:57
24.03.2025
24.03.2025
Safe se deaktivuje po zapnuti zapalovani. Kdyz jsi v aute a je zapnuty zapalovani, zamyka to jen jednou. Aby jsi se z auta pripadne dostal, kdyz potrebujes.
13:55:56
24.03.2025
24.03.2025
David29
Tak stačí mít prostě zámkovej mechanismus, který po zamknutí vyřadí i vnitřní kliku, ne?
Já to tak mám v Saabu, ale nechápu k čemu to je, když tam jsou klasický kolíky ve dveřích, který stačí vytáhnout
Ale už jsem je sundal, takže po zamknutí to nejde bez klíče/dálky odemknout
13:45:22
24.03.2025
24.03.2025
-> David29 24.03.25 13:35:09: Tak ak chápem správne, sú v tej zámke 2 motorky, jeden klasicky zamkne a druhý lockne vnútornú kľuku. Niečo ako detská poistka na zadných dverách Š120L :) Ale zas cvakať by to mohlo naraz.
13:43:44
24.03.2025
24.03.2025
Borderer
-> David29: Nechtěné zamknutí někoho v autě? Třeba.
13:37:08
24.03.2025
24.03.2025
-> David29 24.03.25 12:54:44: by mě zajímalo, zda to jde vypnout, nebo to je vlastnost toho systému......
13:35:09
24.03.2025
24.03.2025
David29
-> vhml: To chápu, ale proč to to cvaká dvakrát (co jsem odtud pochopil) nebo co je na tom tak extra, že je to jako speciální výbava?
13:11:58
24.03.2025
24.03.2025
-> saskyn2 23.03.25 23:17:12: Hm, máš pravdu s tou vodnou pumpou. A ja som bol v tom, že je elektrická, keďže je na strane od prevodovky. To by ma potom zaujímalo, čím je tá pumpa remeňom hnaná. Vačkou? Zvonka remeň nevidno.
www.skoda-diely.sk/nahrad ny-diel/04e121600cs-vodne- cerpadlo-so-skrinou-regula tora-skoda-31864.html
13:05:15
24.03.2025
24.03.2025
-> David29 24.03.25 12:54:44: no nejde to odemknout kusem dratu zatazenim za vnitrni kliku
12:54:44
24.03.2025
24.03.2025
David29
Prosím vás, k čemu je ten safe lock?
Jakože nejde otevřít zevnitř, kdyby tam někdo vlez?
Nebo mi spíš uniká, co je na tom tak specielního, že se za to musí připlácet
23:37:44
23.03.2025
23.03.2025
saskyn2
-> minno: Jinak u Passatu z roku 2007 jsem došel k 10ks motorku navíc oproti tvému golfu
navíc:
4ks safe
1ks egr
1ks elektrická opěrka
4ks rse (dvd výsun, točení dvd, přesun hlavičky, větrák)
1ks ostřikovač světel
2ks boční natáčení světel
1ks zámek volantu
1ks sahara
možná něco v dsg? to nevím jistě kolik
naopak nemám:
madlo kamery
čerpadlo podtlaku brzd
regulace turba je podtlaková
čerpadlo dochlazení
klapka klima dozadu
tvl to je zase téma tohleto
navíc:
4ks safe
1ks egr
1ks zámek volantu
1ks sahara
naopak nemám:
madlo kamery
čerpadlo dochlazení
klapka klima dozadu
23:17:12
23.03.2025
23.03.2025
saskyn2
-> ajok 23.03.25 22:55:36: okno na to nemá vliv
-> minno 23.03.25 22:06:59: Jo to jsem se nevšiml, že tam máš 3ks u zrcátka. Co tu ještě nepadlo, tak zrovna u toho TSI je podtlakový čerpadlo na brzdy, tam je určitě motor, můžeš si připsat do seznamu
A co se týká motoru tak ovladač plnícího tlaku na turbu, škrtící klapka, čerpadlo chlazení turba, víc mě nenapadá, naopak vodní pumpa jako taková je určitě manuální hnaná řemenem.
22:55:36
23.03.2025
23.03.2025
ajok
-> minno 23.03.25 22:06:59: tak nevim, jestli je to aktivni, kdyz jsou okna dole... zkus sedet vevnitr - vse vypnute a zamcit to dalkou, jestli to pak pujde otevrit klickou... nebo Ti to spis nekdo deaktivoval, ja si safe vytvoril i u MTXek, tam to klickou neotevres a zaslepil jsem kolik, u LUXe to budu muset vymyslet.
22:06:59
23.03.2025
23.03.2025
-> ajok 23.03.25 20:58:02: Podľa Nwkt testu safe nemám.
-> saskyn2 23.03.25 21:11:06: Sedačky manuálne, iba šoférová má elektrickú bedrovú opierku.
Sklopné zrkadlá som nedávno domontoval, to v zozname mám.
A inak nič.
Len ten motor nemám celý spísaný.
A inak nič.
21:11:06
23.03.2025
23.03.2025
saskyn2
-> minno 23.03.25 19:25:22: Máš manuální sedačky? Jako že i bez sklápění opěradla? Spolujezdec bederku nemá, nebo manuální? Proaktivní ochrana v pásech asi nebude, to měli asi jen passaty, sklopný zrcátka nebo tažný nic? Pak máš ten seznam už asi kompletní
20:58:02
23.03.2025
23.03.2025
ajok
-> minno 23.03.25 20:32:45: nemas safe? to mame na obouch octavkach i fabiich, teda na modre jsem to tenkrat nejak deaktivoval, ale prijde mi to u ni aktivni na 3 dverich :), prave kvuli tomu nevim, jak u nafty odemcit ty zasekle PZ dvere, u nivy chci alarmem ovladat serva - koupil jsem ta silnejsi, takze central na klicek resit nebudu, ma to vyhodu, ze do dveri pujde jen dvoulinka, ted tam nejde nic :ú)
20:32:45
23.03.2025
23.03.2025
Tak safe lock očividne nemám.
-> ajok 23.03.25 19:44:48: Budíky som písal.
Vidíš to, už ani Niva nie je čo bývala
19:44:48
23.03.2025
23.03.2025
ajok
-> minno: budiky uz byly? to jsou taky nejaky krokovy motorky, dokonce ani ta moje zanovni niva uz nema nahon tachometru...
ale motorku tam bude malo, ma teda 2 ostrikovace a elektrovickou klapku, 2 vrtule na chladici, proc na to auto chteji sakra za tempomat pres 17 litru, kdyz je EPC, musim najit, urcite nejakej rus uz neco zbastlil jen za cenu materialu :), no a servo ma cistou hydrauliku, teda jeste ABS s EBV tam je.
19:43:19
23.03.2025
23.03.2025
-> Nwkt 23.03.25 19:40:26: To je dost. Já zažil opakovanou výměnu na S3. A byl tam poškozený doraz na volantové tyči a zámek nezamykal jak by měl. No a po pár neúspěšných pokusech se vyhodnotí jako vadný a můžeš ho vyhodit.
19:40:26
23.03.2025
23.03.2025
-> Milan 136 23.03.25 19:25:55: Je to docela trapný, když na produkční B8 facelift v práci kluci měnili ten zámek už 4x
-> minno: Za jízdy ne, ale neodjedeš s tím, je to součástí immo a nedovolí ti nastartovat
19:28:02
23.03.2025
23.03.2025
-> Nwkt 23.03.25 19:14:18: Skúsim.
-> Nwkt 23.03.25 19:22:04: Snáď ale nie za jazdy
Či je to aspoň vychytané natoľko, že po odomknutí pred štartom sa to už za jazdy nemôže samočinne uzamknúť...
19:25:55
23.03.2025
23.03.2025
-> Nwkt 23.03.25 18:59:01: Podle PR čísel tam je
-> Nwkt 23.03.25 19:22:04: Ale není to tak zlý jako kdysi na B6 atd.
19:25:22
23.03.2025
23.03.2025
-> saskyn2 23.03.25 17:23:58: -> Syny 23.03.25 16:52:28: Svoj zoznam som si zaktualizoval a vy si napíšte svoj
Ešte mi niekto napíšte, koľko el. motorov mám ja na tom mojom motore, nech to mám presne
1.4 92 kW
19:22:04
23.03.2025
23.03.2025
-> minno: Kazí se to, smutný že za 25 let koncern tyhle zámky nevychytal
19:20:28
23.03.2025
23.03.2025
-> Milan 136 23.03.25 16:49:51: Áno, ja mám klasický zámok volantu.
Ten elektrický je spoľahlivý? Pokazilo sa to už niekomu niekedy?
19:14:18
23.03.2025
23.03.2025
-> minno: to zkus, stáhni okno, zamkni a vem za vnitřní kliku
19:11:52
23.03.2025
23.03.2025
Sa to tu akosi zvrhlo, dobrú tému som vymyslel
Ako funguje ten safelock? Čo som tak našiel, tak že po uzamknutí auta ho nejde otvoriť ani zvnútra?
Červenú blikajúcu LED na šoferových dverách mám, ak je to o tom.
18:59:01
23.03.2025
23.03.2025
-> Milan 136 23.03.25 16:45:30: Vidíš a nemělo by to tam být
17:26:17
23.03.2025
23.03.2025
-> Syny 23.03.25 16:52:28: To pak ale nejde brát moc obecně. Základní výbava bude mít klidně polovinu než plná. To samé je značný rozdíl napříč motory.
17:23:58
23.03.2025
23.03.2025
saskyn2
-> minno: To co koho ještě napadne dopln do původního příspěvku at v tom je přehled a je to všechno v jednom. A schválně co z toho za pár dní vznikne pak se to spočítá
Ještě mě napadl motor pro kukačky(hodiny) co má např passat, pak roleta na zadní okno, roleta na panoramu, něco bude i v mechatronice dsg, víc už mě nenapadá
16:52:28
23.03.2025
23.03.2025
-> Milan 136 23.03.25 16:49:51: Vsak Minno chtel ty elektromotorky spocitat obecne "v dnesnich autech" :)
16:49:51
23.03.2025
23.03.2025
-> Syny 23.03.25 16:47:33: Minno má tuším klasiku klíč. Ale jinak je to tak.
16:47:33
23.03.2025
23.03.2025
-> ajok 23.03.25 16:09:35: Tak kdyz mas startovani tlacitkem, tak jak bys volant odemkl/zamkl? :) A posilovace brzd uz jsou taky elektricky.
16:45:30
23.03.2025
23.03.2025
-> Nwkt 23.03.25 16:44:19:
Já to nikdy nezkoušel, ale mamky Citigo cvaká nadvakrát. Tak předpokládám, že zam SAFE je.
16:44:19
23.03.2025
23.03.2025
-> Milan 136: Prosimtě, ani škodovka neví co montujou, všechny Citiga měly být bez safe a náhodou se zjistilo, že určitou dobu tam dávali safe zámky
16:40:38
23.03.2025
23.03.2025
saskyn2
-> Milan 136: Já nevím co má Mino za motorizaci a výbavu, píšu to všeobecně. Ted mě ještě napadli vnější zrcátka sklápěcí, pak dotahovač víka kufru když to má elektrický.
