Nakonec sem sehnal správné rádio.
Vzhledem k několikanásobnému předělávání z původního továrního osazení v minulosti, zůstalo v kabeláži nejasné zapojení. Z originál ISO konektorů jsem prepinovat na MOST ale několik kabelu zůstalo nezapojenych (patrně související s tovární telefonní zástavbou), mám je řešit nebo se na to vybodnout (absolutně netuším co je který kabel). Napinoval jsem podle zapojení Delta6 z Passat B5.5, akorát mi nadbyl hrubý plus červený s modrým pruhem, ten jsem připojil na spínané plus (jestli správně chápu symbol na štítku rádia - ovšem ten kamarád v passatu vůbec nemá osazený) mi ale nešlo rádio bez napětí na tom pinu zapnout, displej zobrazoval navoleny PIN ale nešel potvrdit a tím zapnout radio. Jinak volant ovládá, budík zobrazuje, po vytažení klíče že spinacky si to PIN v paměti drží. Nadbytečné kabely viz. foto + štítek pozic MOST konektoru s naznačeným PINem co sem k němu připojil napájení.
Škoda Superb
08:41:59
07.02.2022
07.02.2022
11mAjA11
09:17:27
16.12.2021
16.12.2021
-> StepaNoFUN: CAN jde překódovat
20:30:19
15.12.2021
15.12.2021
-> Nwkt: Nemění se tam jednotka? Nebo CAN jde zpětně nakódovat?
20:06:49
15.12.2021
15.12.2021
-> 11mAjA11 15.12.21 18:51:02: Tohle je třídrát. Vyčti volant a budíky. Teoreticky by to zprovoznit mělo jít. CAN volant jde nakódovat na třídrát. Nicméně v rámci ušetření práce je lehčí sehnat novější rádio
20:02:13
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
Dík za tip, zítra se v tom pošťorám.
19:57:23
15.12.2021
15.12.2021
-> 11mAjA11 15.12.21 18:47:54: Na těch světlech bych zkusil uložit základní nastavení diagnostikou. Pokud je to bez chyb.
18:51:02
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
Na rádiu je totok
18:47:54
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
Budíky vyčtu zítra, ono to úplně nehoří..
O zobrazování na budíku mi tak úplně nejde, bylo by fajn kdyby to šlo, spíš mě sere že nejde ovládání z volantu..
Pak mám ještě jednu věc co se pro změnu týká světel.
Origo xenony nedělají co by dělat měly, nastartuju, rožnu a podle mě by měly sjet dolů, nahoru a ustálit se. Váhy sem kontroloval, táhla jsem opravil, chodí volně, potenciometry na nich chodí hladce bez zasekávání, kabely poškozené nejsou, konektory v pořádku. Závadu to žádnou nevypisuje, kdy byla vadná výbojka tak to napsalo na budíku výstrahu na pravé světlo nefunkční..po zatížení zadku světla nenaklopí aby neosilňovaly, motorky jsou v pořádku. Opět byly světla po zásahu prasopsa prejebane na nějaké čínské Can Hid sady..mohli to ocasove nějak odkodovat aby to nevyžadovalo to nivelovani ?
já to dal zpět do originálního stavu jak to má být, no zas jen tak napůl..
06:45:15
15.12.2021
15.12.2021
-> 11mAjA11: jestli dobre koukam, tak ten SUP je uz CAN a Gama jestli se nepletu bude tridrat. Co to je za rok? Idealne cislo z pristrojovky. Jestli nebude nekdo vedet z hlavy, tak se vecer kouknu do papiru, jestli budiky umej i tridrat.
06:13:18
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
Jelikož se nemůžu pořádně nikde nic dopátrat optám se tu.
V Supu bylo od výroby nějaké jednodin rádio, to nahradili v Německu u dealera na přání zákazníka jednodin Beckerem s navi a CD changerem, následně po odprodeji do ČR tam někdo nacpal čínskou 2din zrůdnost co absolutně nefungovala, při tom přeházeli kabely v ISO konektorech a nějaké dva ustřihli..já sem teď vrátil zpět škodovácké rádio Gamma.
Problém mám že na maxidotu se v horním řádku rádio nezobrazuje a nejde ovládat z volantu.
Podle všeho v tom budou možná přeházené kabely a ty dva ustřižené.mohl by mi někdo říct které barvy kabelů kam patří a k čemu by měly být ty dva ustřižené ?
22:39:45
12.10.2021
12.10.2021
-> saskyn2: to bych mohl
viděl jsem to poprve...
22:18:43
12.10.2021
12.10.2021
-> Pavel P.. 12.10.21 21:38:40: Tohle vypadá dost strašně.
Ale může to vypadat i k světu.
Třeba tohle vypadá fajn.
22:15:31
12.10.2021
12.10.2021
21:52:31
12.10.2021
12.10.2021
saskyn2
-> Pavel P..: si faceliftoval B5 jo
21:38:40
12.10.2021
12.10.2021
sup combi
18:21:29
15.09.2021
15.09.2021
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 15.09.21 18:03:00: Oni to umí odstranit, ale dycky jenom na chvíli.
18:03:00
15.09.2021
15.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983 15.09.21 17:50:21: Občas se vysere jednotka v mechatronice. Jestli to bude tenhle případ nevím. Ale jestli to neumí v tom servisu odstranit, tak by asi chtělo zkusit jiný
17:50:21
15.09.2021
15.09.2021
Jirik_Tuňák1983
Dnes jsme jeli z Prahe s SIII konby 2.0 TDi 4x4 DSG. V půlce cesty to ukázalo, že převodovka je v nouzovém režimu a je možné pokračovat v jízdě. Řadilo to jen 2, 4 a 6 + zpátečku. V servisu se stejnou závadou to bylo už 3x.Teď to pojede znovu. DSG je tam tuším 7q. Stává se to a nebo je to ojedinělé?
22:41:58
25.04.2021
25.04.2021
Nevlastní tu někdo Superb 2 s ivory alcantarou se zničenýma sedákama?
Nejde mi sem vložit foto, nevím proč.
12:47:44
20.04.2021
20.04.2021
-> Milan 136 20.04.21 06:45:49: jedno takový Evo u nás na jihu jezdí
nebo aspon jezdilo
10:49:50
20.04.2021
20.04.2021
10:49:31
20.04.2021
20.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 20.04.21 10:04:38: 9-5 mi přijde, že je na tom plus mínus podobně jako turbobenzíny ve V70.
10:12:58
20.04.2021
20.04.2021
-> dragon_cb_cz 20.04.21 09:51:12: no jakoby to funguje vždycky do natankování a pak to zas letí do kouta na nějakou dobu
Nemluvě třeba i o brzdovejch destičkách co stojí korunu na kilometr :-D
10:04:38
20.04.2021
20.04.2021
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 20.04.21 09:51:12: U těch neznám spotřebu.
Taky strašný?
09:51:12
20.04.2021
20.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 19.04.21 22:38:12: Nezapomněl jsi, že tu jsou i majitelé turbobenzínových Saabů, že?
Ale viz -> vhml 19.04.21 22:42:02: , ten rohlík na ksichtě je k nezaplacení a na vše ostatní je tu Mastercard
06:45:49
20.04.2021
20.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 19.04.21 22:38:12: Jako kdysi v Top Gearu s tím evem FQ400.
Prej musíte to dát do servisu, kde z toho obřího turba vydají sekačku a vše, co bylo na jaře v garáži po startu
23:15:55
19.04.2021
19.04.2021
Karel.
-> Jirik_Tuňák1983: měl jsem jaguára 2.5 V6 4x4 spotřeba 16l,ale pocit z jízdy k nezaplaceni
22:51:45
19.04.2021
19.04.2021
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 19.04.21 22:42:02: Taky jsem jel asi 2x pod sedum.
22:42:02
19.04.2021
19.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 19.04.21 22:38:12: to já znám z Mazdy. Vždycky vyjezdím nádrž, natankuju, zjistím, že to žralo 13litrů 100 oktanu a zas to dám na měsíc do garáže
Jako prej to umí jezdit i za 7, ale nevím proč bych to dělal
22:38:12
19.04.2021
19.04.2021
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 19.04.21 22:33:16: Benzínové Volvo na něho. Než to, žere míň asi úplně všechno. Možná i nosné rakety vynášející techniku do vesmíru.
22:33:16
19.04.2021
19.04.2021
Kámoš má 2.0tsi v S2. Je potřeba si tam pohlídat nějakej rok, kdy byla nějaká změna na pístech. Nebo co o tom kdysi povídal. Jako svezení příjemný, jen Sup povětšinou stojí doma a jezdí rotačkou, protože to prostě žere pomalu o 5 litrů míň no...
21:09:19
19.04.2021
19.04.2021
Karel.
-> saskyn2: mám pocit úplně stejnej,ale pořád jsem říkal,že naftu už nechci
21:08:50
19.04.2021
19.04.2021
Karel.
-> Nwkt: cenově moc vysoko,mám limit cca 200 tis
20:06:23
19.04.2021
19.04.2021
-> saskyn2: Tak proto jsem psal 3,6
kdyby neřešil generace
20:04:34
19.04.2021
19.04.2021
saskyn2
-> Milan 136: tak hlavně že se shodneme
jo já četl sup a generaci neřešil
19:53:52
19.04.2021
19.04.2021
-> saskyn2 19.04.21 19:48:53: Tvl tys to editoval a napsal totéž co já
19:52:56
19.04.2021
19.04.2021
-> saskyn2 19.04.21 19:48:53: On se ptal na dvojku ale.
CJXA by se mi taky líbilo a tu CDVA 3.6 strčí do kapsy.
Ten zvuk u 3.6 se poslouchá dobře, ale ta 206 prostě jede líp.
19:48:53
19.04.2021
19.04.2021
saskyn2
-> Milan 136 19.04.21 19:40:19:
Do 2.0tsi 206kw bych klidně šel, jede to fakt pěkně a proti naftě je to hezky kultivovaný akorát je to proti naftě třeba 3-4l/100 navíc no, pro někoho kdo málo najede tak proč ne.
-> Karel.: Dneska se bohužel kvůli emisním normám situace obrátila a nafty jsou vesměs na servisní náklady mnohem lepší než jakýkoliv soudobý benzíny, s nějakejma malejma výjimkama platí napříč značkama.
-> Nwkt 19.04.21 19:42:26: ty už si taky zblblej z faceboku, ta 3.6 je vydechlá mrdka
to tsi to smázne jak malinu
kdybych měl na výběr tak neváhám ani minutu. Jediný co, tak to má pěknej zvuk...
19:42:26
19.04.2021
19.04.2021
-> Milan 136: Tak ale zase je dost výkonu
19:40:19
19.04.2021
19.04.2021
-> Nwkt 19.04.21 19:37:38: Tam se ten řetěz mění ještě líp
19:37:38
19.04.2021
19.04.2021
-> Karel.: Tak jdi do 3,6 ne?
18:21:21
19.04.2021
19.04.2021
Karel.
-> Milan 136: děkuju, výkon právě úplně nestaci
Ideálně tu 1.8tsi či 2.0tsi,ale o téhle problémech vím,takže jsi mi to nevyvrátil bohužel.
Mám pocit,že je to časovaná bomba,takže nezbyde nic jinýho asi než tdi,ale do toho se mi nechce.Jeste mám ve hře Focus 1.6 ecoboost,ale přijde mi,že globálně všechny benziny už jsou velkej problem
18:12:01
19.04.2021
19.04.2021
-> Karel. 19.04.21 18:02:23: Ahoj. Do dvojky těžko říct.
1.4 je CAXA s řetězem.
Ten může být problém. Po koupi bych ho určitě vyměnit. Jinak to není špatnej motor.
1.8 TSI klasika spotřeba oleje a taktéž řetěz.
Dvoulitr na tu spotřebu tolik netrpěl. Ale taky záleží na konkrétním kusu. Konstrukčně stejný motor jako ta 1.8.
Pokud stačí výkon té 1.4, šel bych do ní.
Jinak pak asi ten dvoulitr no.
18:02:23
19.04.2021
19.04.2021
Karel.
-> Milan 136: ahoj,rád bych Tě poprosil o konzultaci motoru v Superbu II, 1.4-2.0tsi,jakej motor bys doporučil?jakou máš zkušenost vs nájezd atd,dekuji
13:33:01
07.04.2021
07.04.2021
saskyn2
-> Pavel P.. 07.04.21 09:59:19: ale tlacitkem. Tady se bavíme o automatickém odbrzdeni, to b7 nema
10:44:44
07.04.2021
07.04.2021
-> Syny 07.04.21 09:28:31: bylo, nicméně dá se nakodovat. Sam to mám změněný
10:05:09
07.04.2021
07.04.2021
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 07.04.21 09:53:40: Zajímavé. Ale aspoň že tak.
09:59:19
07.04.2021
07.04.2021
u B7 se to odbrzdí i bez pásu a s otevřenýma dveřma...
09:54:04
07.04.2021
07.04.2021
-> Syny 07.04.21 09:28:31: U B6 ano.
