Škoda Superb
22:19:29
27.02.2023
27.02.2023
-> dragon_cb_cz 27.02.23 22:14:43: To samozřejmě nemají všechna auta. Spousta má klasika dvouletou.
22:14:43
27.02.2023
27.02.2023
-> Milan 136 27.02.23 22:03:02: Počkej, od 2018 - to by tak odpovídal pětiletej záruce, že teď zrovna dobíhaj, ne?
22:11:34
27.02.2023
27.02.2023
-> saskyn2 27.02.23 22:02:05: Já už si o tom howno pamatuju. Jsou to už myslím 4letý auta co máme v práci. Ale braly se 2 Kodiaqy jeden silnější, a druhej slabší. Tenkrát Alenka nabízel upgrade SW. Že na tom silnějším je nějakej šílenej lag (myslím na plynu), kterej se u slabší verze zase tolik neprojevuje.
A mám za to, že snad dokonce to, co píšeš - že to je v základu pocitově srovnatelný uváděl.
Ale nemám založenej deníček, takže už si to nepamatuju přesně. :-D
22:09:41
27.02.2023
27.02.2023
saskyn2
-> Milan 136: tak já tu měl ted 2020 a močovinu neměla. Nebo nevím jestli na to mám štěstí ale O3 to mají rozhodně mín jak SIII.
22:03:02
27.02.2023
27.02.2023
-> saskyn2 27.02.23 21:48:42: To jsou auta dávno po záruce. Mají to cca od 2018.
-> saskyn2 27.02.23 21:51:17: To bych neřekl. 110kW mi přijde v tom Superbu dost líná.
Nějaký problémy s tím také jsou. Jako bezproblémové bych to úplně neoznačil. Občas kuna sežere dávkovací ventil. Ale to samozřejmě není problém SCR.
Sem tam nějaký zapadlý pin na vyhřívání vedení. Pak úniky ve spojkách. To je specialita Superbů. Pak to pěkně udělá hroudu u toho ventilu a teče to i do rozvodů. Už jsme kvůli tomu měli i skočený rozvod.
Pak sem tam nox senzor.
22:02:05
27.02.2023
27.02.2023
saskyn2
-> StepaNoFUN 27.02.23 21:57:17: v podstatě jo, akorát kodiaq jak je velkej tak má močovinu myslím všude, nebo alespon já jsem tu 110kw bez neměl. Ono co se týče toho výkonu tak je to asi i tím že 110 jsou vesměs holoty, zatím co 140 bývají v DSG 4x4 a to taky něco z výkonu sežere. Třeba manuál v 140kw B8 jsem řešil spojku a normálně se nedělá v druhošce protože těch aut je jak šafránu a spojka v originále na to vyšla skoro 40 a teda to auto letělo jak střelený, borec teda tvrdil že to není čiplý, ale spíš to tak koupil, protože to jelo snad líp jak biturbo.
21:57:17
27.02.2023
27.02.2023
-> saskyn2: To jsou ty stejný motory jako v Kodiaqu? O tom tu kdysi psal Alenka. Že ta slabší verze je možná větší výhra, pokud neproběhne upgrade SW...
21:51:17
27.02.2023
27.02.2023
saskyn2
Ale není proč to řešit, je to spolehlivý systém. Na druhou stranu co tam není nemůže se posrat. A navíc teda ta 140kw pocitově nejede zas tak o moc líp jak 110kw. Nevím proč ale je to tak.
21:48:42
27.02.2023
27.02.2023
saskyn2
-> Milan 136 27.02.23 21:41:26: Tak ke mě nejezděj co jsou v záruce. Nějaký kusy to mají, ale určitě mín jak Sup nebo Passat.
21:41:26
27.02.2023
27.02.2023
-> saskyn2 27.02.23 21:38:09: Že to u O3 většinou není? To bych moc netvrdil. Zrovna teď mám jednu na dílně.
21:38:09
27.02.2023
27.02.2023
saskyn2
-> Syny 27.02.23 17:23:02: Jo tam je to trochu složitější, nějak od modelu 2018 to tam je u B8, u supa datum nevím a u O3 to většinou není. Ale záleží na kodu motoru a trhu kam to auto bylo prodaný. Každopádně většina starších 110kw to nemá, zatím co 140kw mají všechny.
-> palinator 27.02.23 14:10:28: Podle mě se to s tou zaseklou clonkou pořád nějak trochu chladí a jak brambory to neuvaříš, dobrá polovina zaseklých clonek co jsem kdy našel o tom ani ti majitele nevěděli.
18:05:48
27.02.2023
27.02.2023
17:23:02
27.02.2023
27.02.2023
-> saskyn2 27.02.23 09:48:47: I 110kW má adBlue, ale až od nějakýho datumu, kterej nevím :)
14:10:28
27.02.2023
27.02.2023
-> King:
Já znám nějaký vyprávění o motorech uvařených jak brambory.
14:05:19
27.02.2023
27.02.2023
-> palinator 27.02.23 10:21:39: Ono, ne ze by se to varilo. U me to delalo specialne pri akceleraci pri najezdu na nedalekou D11 a jenom vylitla teplota na 110 a po chvili se to otevrelo a chladilo to. Stalo se to x- krat a ani neubyla nemrzka.
10:23:45
27.02.2023
27.02.2023
saskyn2
-> palinator: hele nemyslím, že by to mělo tak fatální následky.
10:21:39
27.02.2023
27.02.2023
-> saskyn2:
Spíš jsem to myslel tak, jestli dokážu poznat že ten motor je zkurvenej kvůli tomu že byl několikrát uvařenej... Pokroucenej blok, hlava nebo něco takovýho...
10:05:44
27.02.2023
27.02.2023
saskyn2
-> palinator: Poznáš že ve velký zátěži začne stoupat teplota. Ale několikrát jsem dělal auto kde jsem našel kouslou zavřenou clonku a majitel mi tvrdil, že teplotu to drželo ok, tak bud to nehonil, nebo je úplně blbej, nebo se to kouslo těsně před akcí, nebo fakt nevim
09:51:03
27.02.2023
27.02.2023
-> saskyn2:
Clonka na vodní pumpě = (vícenásobně) uvařený motory. Jde to nějak poznat? Nebo se ty dvoulitry kvůli tomu úplně nezesraly?
09:48:47
27.02.2023
27.02.2023
saskyn2
-> palinator 27.02.23 09:02:41: Občas clonka na vodní pumpě, nebo žhavička. Jinak to jsou fajn spolehlivý auta. Ta silnější 140kw má adblue, ale je taky bezproblémový.
09:02:41
27.02.2023
27.02.2023
Se tady zeptám jen tak pro kamaráda...
SIII konby 2,0 TDI manuál předohrab... má to nějaký průsery nebo je něco na co třeba dát pozor? Co ty silnější verze?
11:51:03
14.10.2022
14.10.2022
13.10.2022
13.10.2022
-> SO545: Máš to v mailu, co máš v kartě.
21:39:23
12.10.2022
12.10.2022
Jirik_Tuňák1983
20:00:35
12.10.2022
12.10.2022
-> Milan 136 11.10.22 21:11:34: tak to neviem...ale dalsie podobne na rovnakej strane to mali 50km od nasho servisu... nahoda...alebo netusim.
Uz prestavam riesit hrdzu na 3r autach....zacneme to brat ako fakt
len chudak zakaznik.
21:11:34
11.10.2022
11.10.2022
-> SO545 04.09.22 19:56:19: Už je to v technické konferenci.
21:06:51
05.09.2022
05.09.2022
-> michael 04.09.22 20:05:02: len s spz fotil som to do historie auta....aby si auditor pokrochkal
21:05:24
05.09.2022
05.09.2022
-> Lubes120 04.09.22 20:22:43: presne ram okna...na 5rocnom Superbe....a pred tyzdnom tu bolo na vymenu tesnenia okolo stresneho este mladsie auto ....tiez hnile ako das...kdesi sa stala chyba ...
20:22:43
04.09.2022
04.09.2022
Lubes120
-> michael 04.09.22 20:05:02: podľa mňa okolo okna
20:20:43
04.09.2022
04.09.2022
-> SO545: Co to je a kde?
20:05:02
04.09.2022
04.09.2022
michael
-> SO545: Nemáš foto z větší dálky ?
19:56:19
04.09.2022
04.09.2022
ani nie 5rocne auto v povodnom inac velmi peknom stave.
12:16:38
26.07.2022
26.07.2022
-> saskyn2 22.07.22 20:06:53: Tak to je dobrá sranda -> Milan 136 22.07.22 12:57:59: A aj toto.
11:12:49
23.07.2022
23.07.2022
-> Syny:
Když už má úplně stejnou logiku ABS, tak proč by se to nedalo jednoduše použít i pro ASR?
21:42:40
22.07.2022
22.07.2022
-> Milan 136: Asi jako kolegovo O3 Scout na nejdelším placeným parkovišti v ČR (D1). Ujedeš pár desítek km a svítí tlak pneu. Zastavíš na benzince, překontroluješ kola - vše dobře. Uděláš reset a jedeš dál. Na tom vlnobití z panelů to prostě odskakuje a jedontka si s tím neví rady. :-D
21:37:11
22.07.2022
22.07.2022
-> StepaNoFUN 22.07.22 21:27:07: Taky si myslim. Kolikrát stačí na zvedáku roztočit přední kola na zjištění ložiska a už svítí ABS a píše to mechanickou závadu zadních snímačů.
21:28:16
22.07.2022
22.07.2022
-> Milan 136 22.07.22 21:18:02: Po pravde jsem nad tim nikdy moc hluboce nepremejslel. Myslel jsem ze to nejak porovnava narust otacek prednich kol s nejakym akcelerometrem nebo tak neco. Ze to porovnava predek/zadek mi nenapadlo.
21:27:07
22.07.2022
22.07.2022
-> Milan 136: Můj odhad je, že by to vyhodilo chybu snímačů. Po nějaký době. Ale omezovat by to asi nemělo.
21:18:02
22.07.2022
22.07.2022
-> Syny 22.07.22 20:58:08: To jsem taky říkal, ale kdo ví, co by to udělalo. Ale možná by to neomezovalo motor
Tak jak jinak to má zjistit, že přední kola"hrabou"? Musí být rozdíl otáček předních a zadních kol.
21:02:46
22.07.2022
22.07.2022
-> Syny: Mám takovej dojem, že by to vyhodilo chybu. Ale asi ne hned.
20:58:08
22.07.2022
22.07.2022
-> Milan 136: Jo vidis, ja neumim pocitat - na polomeru
No, to uz asi znat je
Ale i tak mi prekvapilo, ze na zaklade toho zasahuje ASR. Jsem netusil, ze to porovnava otacky predek vs zadek.
BTW: Kdyz prohodi kola predek / zadek, tak bude tedy v pohode, ne?
20:44:11
22.07.2022
22.07.2022
-> Syny 22.07.22 19:47:07: 2cm na poloměru! To Ti přijde málo?
20:27:15
22.07.2022
22.07.2022
-> saskyn2: Tak to jo. Pojistku pochopím. Má kliku. Sice to nedohledám, ale kamarád mi posílal před časem fotku napůl shořelýho torpéda. Jedna čínská tryska jaksi odešla a ve spojení s lihovou zimní směsí... :-/ Já jsem teda na O1 dělal tunning tryek taky (mám tam rozprašovací z O3). Ale když by byl problém, tak asi první po čem jdu, je to co jsem tam naposledy dodělal.
20:06:53
22.07.2022
22.07.2022
saskyn2
-> StepaNoFUN: Pojistka, vyhřejvaný samozřejmě jsou. Jedna byla zkratovaná, druhá stříkala někam za auto. Velmi kvalitní materiál. Původně jsem je chtěl rozšlapat a dát mu je, ale pak jsem to nechal na něm
Říkal že to byl dárek, tak s těma matlalama předemnou počítám že ho ten dárek vyšel tak na 30 nejmín
Ale co nepochopím, že takovou informaci o jejich výměně nedokáže sdělit. Pojistku jsem našel během 2 minut, ale najít proč hoří mi trvalo celkem dost času-jeho peněz, protože z tý pojistky jede asi 10 věcí a něco takového člověka fakt nenapadne tak jsem ze zkušenosti typoval spíš prořezaný kabely k zrcátku od výměny okna, nebo dole něco na nápravnici kde vede kabel k čidlu oleje, nebo skřípnutou kabeláž pod tunelem k zadnímu měniči 230v.
19:55:56
22.07.2022
22.07.2022
-> saskyn2: Ještě jednou? Kvůli tryskám na ostřikovače nešlo půl auta? To jsou CANový či co? Nebo odešla pojistka, protože jsou vyhřejvaný?
19:53:31
22.07.2022
22.07.2022
saskyn2
-> Milan 136 22.07.22 18:33:23: To je klasika. Ted jsem dělal CC, nešla klima, stmívací zrcátko, 230v zásuvka a x dalších píčovin. Měl to ve 3 servisech, kde mu měnili od klimakompresoru přes vysokotlaký čidlo až po snímač na olej, pak ho vyfákli že to nezvládnou, tak to skončilo zase tady. A borec nemůže rovnou říct že si tam dal nějaký čínský trysky na ostřiky aby to nemělo 3 proužky, ale rozprašovalo jak B6. Nu co, tu práci/čas mi platí, ale mohl malinko ušetřit...
19:47:07
22.07.2022
22.07.2022
-> Milan 136 22.07.22 19:28:05: Kolik to je, 2 cm na prumer, ne? To mi neprijde zas az tolik aby uz to hodnotilo ASR jako prokluz :)
19:31:57
22.07.2022
22.07.2022
-> palinator: Woe. Ale je fakt, že máš dá se říct pravdu. :-/ Teď už jo. :-/
19:28:05
22.07.2022
22.07.2022
-> Syny 22.07.22 18:58:09: Malej?
18:59:11
22.07.2022
22.07.2022
-> StepaNoFUN:
Na stání v garáži mi stačí i dvoukola
