-> Jarda:
1,8T má blow-off z výroby - N249. tzv closed loop - "odfouknutý" přetlak se vrací zpět před turbo za váhou vzduchu. Jedná se tak o již jednou změřené množství vzduchu. Prakticky bez změny SW v ŘJ nelze dát jiný - typicky ten který je víc slyšet - uvolňující přetlak do atmosféry.
Octavia 1, 2, 3, 4
10:37:29
20.01.2020
20.01.2020
Jakub M.
10:02:48
20.01.2020
20.01.2020
-> suri 20.01.20 07:59:45: To máš jako dát do jinak sériových světel?
08:37:15
20.01.2020
20.01.2020
Tak jsem zkusil ty polaris 5, jsem zvedav, uzvjsem mel v kosiku ty UA ktere super snih a led, ale zas naprd spotreba a hlucnost a kdovi co kostra, ale kdyz mi je behem objednavky zdrazili, tak jsem radeji vzal polarisky.
Jakej mate nazor na to sjizdeni zadnich pneu? Vcera jsem meril sbihavost a je 2mm lehkej negativ a pz se sjizdi trosicku vic venek, lz rovnomerne, ale ubyva to 2x rychleji, nez predek
a to vetsinou jezdim jen na predek. Neznam predohrabovy auto, kde ubyva vic zadek.
Jeste bych se chtel zeptat, k cemu na turbobenziny vsichni cpou blow off, jak funguje vim, ale 1,8t ho ma z vyroby ne? Ja kdyz tomu davam a pak prerazuju, tak je slyset trochu odfouknuti.
a to vetsinou jezdim jen na predek. Neznam predohrabovy auto, kde ubyva vic zadek.Jeste bych se chtel zeptat, k cemu na turbobenziny vsichni cpou blow off, jak funguje vim, ale 1,8t ho ma z vyroby ne? Ja kdyz tomu davam a pak prerazuju, tak je slyset trochu odfouknuti.
07:59:45
20.01.2020
20.01.2020
-> Milan 136: nekukal si tie clonky v odkaze nižšie?
22:46:21
19.01.2020
19.01.2020
-> Nwkt 19.01.20 22:42:58: jj, tady jsem to videl www.sportmotor.cz/vzduch.
htm
ale prome asi to moc neni, dnes jsem nedaval fotku, ale zas se mi do podbehu neveslo kolo, tak jsem rad ze jsem vse pred zimou poradne zakrytoval, jen se netesim na vymenu oleje, to zs vse oddelat
22:42:58
19.01.2020
19.01.2020
-> Jarda: normálně to nařežeš, nahřeješ horkovzduchem, zohýbáš a máš mřížku
22:30:35
19.01.2020
19.01.2020
-> Milan 136 19.01.20 21:38:31: diky, to bych mohl aplikovat i na zadni M svetla a blikace...
-> Milan 136 19.01.20 22:00:11: to jsem se spis chtel zeptat, jestli neexistuje mrizka do podbehu ke kolu, aby cooler pekne profukoval a aby mela zebra tak, aby do cooleru nelital bordel od kola :) neco takovyho bych klidne dal i do plast podbehu u zlutyho rapida, kvuli chlazeni brzd
22:00:11
19.01.2020
19.01.2020
-> StepaNoFUN 19.01.20 21:46:10: Taky možnost. Ale vzhledem k horšímu designu a hlavně mikromřížce před coolerem bych to nedělal
21:46:10
19.01.2020
19.01.2020
-> Milan 136 19.01.20 21:38:31: nebo pak komplexni downgrade...
21:38:31
19.01.2020
19.01.2020
-> Jarda - zrušená registrace 19.01.20 21:18:49: Jdou. Ale musíš předělat elektriku a mezi nárazníkem a světly budeš mít dost díry
Jestli máš zažloutký jen skla, tak se to dá snadno napravit. Stačí to rozbrousiit jako pod lak a pak vzít tímto. A máš vystaráno na x let...
www.autolaky-eshop.com/sp raymax-2k-bezbarvy-lak-zak lad-na-svetla-250-250ml_z1 009
21:18:49
19.01.2020
19.01.2020
auto.bazos.cz/inzerat/...
/prodam-nd-skoda-octavia-1
-sedan.php
jdou na FL? dal bych je na naftovou, misto tech zloutnoucich...
18:54:14
19.01.2020
19.01.2020
Btw - když je tu tahle diskuse - nezkoušel někdo jestli se do WESEM velkejch kulatejch přídavnejch světel vejdou HID LEDky? - Nebojte se - na silnici to nebude.
Například tohle: www.autodilyjimo.cz/phili ps-zes-led-zarovky-h3-x3-5 0w-do-hlavnich-svetlometu- 12v-24v-12000lm-p21834
17:35:06
19.01.2020
19.01.2020
-> palinator: daj NBR LASER výbojky
14:16:41
19.01.2020
19.01.2020
Jirik_Tuňák1983
-> palinator 19.01.20 13:07:46: Já myslel, že napíšeš dopředu.
E: taky bych ty xenomorfy snesl více do dálky, svítí dobře, ale na můj vkus jsou taky moc dolů. Byl jsem s tím i v servisu, na STK taky OK, že jsou nastavené správně. Třeba to tak ty starý hebly skutečně mají.
13:07:46
19.01.2020
19.01.2020
-> suri:
Takhle
Já si myslim, že nejsem ten, kterej by to měl hodnotit. Jsem spokojenej. Samozřejmě OIII s xenonama svítí líp, ale tam mě sere, že jsou nastavený hodně do dálky a stačí malá nerovnost a hned to maj protijedoucí v držce. Taky furt blikaj, že to oslňuje. Tady to svítí docela dolů, možná by to chtělo trochu dál, ale fakt jen trochu. Zkusim tam dát nový obrysovky (Phillips NightVision) a dálky (NightBreaker) a udělám nějaký porovnání.
Takhle
:Já si myslim, že nejsem ten, kterej by to měl hodnotit. Jsem spokojenej. Samozřejmě OIII s xenonama svítí líp, ale tam mě sere, že jsou nastavený hodně do dálky a stačí malá nerovnost a hned to maj protijedoucí v držce. Taky furt blikaj, že to oslňuje. Tady to svítí docela dolů, možná by to chtělo trochu dál, ale fakt jen trochu. Zkusim tam dát nový obrysovky (Phillips NightVision) a dálky (NightBreaker) a udělám nějaký porovnání.
13:02:04
19.01.2020
19.01.2020
-> palinator: som ani nevedel , ako to svieti ?
13:01:19
19.01.2020
19.01.2020
-> suri:
Jo, fabrický. A původní, zdá se, jen asi šáhlý leštičkou.
-> Jarda:
Já nevim.
-> Jarda:
Já nevim.
12:49:07
19.01.2020
19.01.2020
-> palinator 19.01.20 12:43:27: jak snadno otevres kapotu? ja jen az utrhnu lanko...
12:44:14
19.01.2020
19.01.2020
-> palinator: máš xeny?
12:43:27
19.01.2020
19.01.2020
Už chápu proč se ty xenony tak kradly/kradou. Je to otázka asi 30 vteřin vč. otevření kapoty.
07:46:49
19.01.2020
19.01.2020
-> Milan 136: auto.bazos.sk/inzerat/...
/clonka-bi-xenon-skoda-oct
avia-2-facelift.php nerozmýšlal si ? vraj to fachčí super a plug a play ale moc sa mi to nezdá
22:03:19
18.01.2020
18.01.2020
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 18.01.20 22:00:28: Pokud by koupil tu novou, pak určitě ano, ale nevidím důvod měnit starej sráč za jinej starej sráč.
22:00:28
18.01.2020
18.01.2020
-> Jarda - zrušená registrace 18.01.20 21:57:45: Tak se vyser na XC90, protože ti nemá co nabídnout
21:58:46
18.01.2020
18.01.2020
-> King 18.01.20 15:51:04:
No moment, měkčení plastu se ve třídě malejch aut už zase leckde zapomnělo. Z produkce škodovky to měla naposled Fabie I.
-> Jirik_Tuňák1983:
Známého nemám, ale jednou, kdyby mi zemřel nějaký dosud neznámý strýček v Argentině, tak bych chtěl řadovej šestiválec 6,7 Cummins
Jinak Jardova hláška o XC90 mi přišla jako typickej aprílovej žertík jemu vlastní.
-> Jirik_Tuňák1983:
21:57:45
18.01.2020
18.01.2020
-> dragon_cb_cz 18.01.20 21:23:42: urcite bych to nechtel misto sve ovce, do te dam 6q a jsem naprosto spokojen... a stejne nejvic uz najedu feldou a mozna i zlutym rapidem vic, nez ovci
21:38:39
18.01.2020
18.01.2020
Jirik_Tuňák1983
-> StepaNoFUN 18.01.20 20:56:17: Přesně to říkám, lidi nechtěj platit servis, ale chtěj ty banány a pak si to po nich někdo koupí jako ojetinu a je nešťastnej.
Moje S60 jezdila na intervaly 10 000 km nebo rok do servisu i při stáří 8 let, kdy jsem ji kupoval. To asi každej nechce.
21:35:07
18.01.2020
18.01.2020
Jirik_Tuňák1983
Máte někdo někoho známého, kdo jezdí v něčem s 5.7 HEMI a nebo 6.4 SRT8?
21:27:28
18.01.2020
18.01.2020
-> Milan 136 18.01.20 20:52:34: Já třeba podobnou pitomost živím, ale zas tak moc toho nenajezdím, takže mě spíš než spotřeba nakonec stejně pálí náklady na to, aby to bylo nějak v cajku... Kdybych jezdil to co Jarda, tak podobný auto tak možná oprašuju v garáži - teda pokud bych nevydělával alespoň o 30 tisíc víc než teď.
21:23:42
18.01.2020
18.01.2020
-> Jarda - zrušená registrace 18.01.20 21:00:03: No, tak vidíš. A to těch 400 ani nemaj. A pro férovost si to vynásob ještě 2x abys v tom měl i cenu práce a pak znova 2x protože Volvo
21:01:20
18.01.2020
18.01.2020
-> Jarda: ani nie škoda ako ľúto peňazí v tom , teda nie že by vo Felicii nebolo tiež veľa peňazí , ale čo s tým ... toto má ešte akú takú predajnú cenu , Felicia tak za 500eur cigánom do hory
21:00:03
18.01.2020
18.01.2020
-> suri 18.01.20 20:55:46: misto feldy Ti prijde skoda ji pouzivat?
-> dragon_cb_cz 18.01.20 20:45:39: do sve cca 75tis.kc, ale vic jak polovina upravy, ktere jsem delat nemusel a dva roky denniho jezdeni...
20:56:17
18.01.2020
18.01.2020
Kolega ma xc70 v nafte. Kolik to ma najeto nevim, ale v servisu je to kazdou chvili a podle myho nazoru to auto stejne neni "koser". Dalo by se dlouho pokracovat
20:55:46
18.01.2020
18.01.2020
Ak by niekto chcel OII v skoro topu , teda podľa mňa v tomto stave ich je len pár , Zo SK nech sa ozve
20:52:34
18.01.2020
18.01.2020
-> dragon_cb_cz 18.01.20 20:45:39: Však ano. To mu muselo být hned jasný. Ale musel si to zkusit
20:45:39
18.01.2020
18.01.2020
-> Jirik_Tuňák1983 18.01.20 20:00:13: Tohle je info přímo od kluka co dělá v Cardion-u v Brně. Kamarád nad tím přemýšlel a po konzultaci s ním řekl, že V8 sice hezká, ale pokud XC90, tak s jiným motorem. Ne že by byl nějak extra problémový, ale cokoliv na něm prostě stojí ranec. Ještě větší, než je u Volva zvykem.
Osobně pokud XC90, tak asi leda D5. Nějak se to bude hýbat a na spotřebě to člověka úplně nesežere. V benzínu možná nějaká T5/T6, ale stejně to žádný vrchol dynamiky nebude a spotřeba viz -> Milan 136 18.01.20 20:22:58:
-> Jarda - zrušená registrace 18.01.20 20:31:52: 400k ti přijde málo na to, aby byly uložení atd na výměnu? Si spočítej co všechno už jsi vyměnil na těch svých oktávkách....
-> Milan 136 18.01.20 20:22:58: Tam to moc nejde okecat, auto těžký jako kráva, čtyřkolka a velký benzín s turbem a nepřímým vstřikem... to prostě za levno nebude jezdit nikdy. Což nemusí být nutně problém, ve spoustě případů je i podobná spotřeba na autě celkem zanedbatelná, ale u toho Volva se k tomu přidává i ne úplně levný servis... tady fakt platí, že kdo chce opici, musí mít na banány...
20:31:52
18.01.2020
18.01.2020
-> Milan 136 18.01.20 20:22:58: volvo a vydrzi to fakt takovy hovno?
jasne, ze by nebylo pro me a moje km, to bych neuzivil, kdyz neuzivim octu, ale ty dily co jsem koukal jsou za podobnou cenu
a taky nejsem hovado, timdle tankem jezdit treba do prace, to fakt ne
A k ovci,
muze mi nekdo vysvetlit, proc se mi sjizdi mnohem vic zadek, nez predek a to ikdyz jezdim jen na predek (s vypnutym cerpadlem) LZ kolo se sjizdi rovnomerne a PZ kolo trochu vic venek, ale ne zas o tolik, z novyho vzorku, kdyz uz mam venek hladkej, tak vevnitr je jeste cca 1mm
jinak cena toho volva tak do 750tis.kc, vic asi ne...
A k ovci,
20:22:58
18.01.2020
18.01.2020
-> saskyn2 18.01.20 20:11:31:
To bude veliká kašička. Nějak podrátovat dohromady O1 je relativně levná sranda, ale tohle?
Se 4 kilama na hrbu bych to osobně nechtěl ani zadarmo. A to je mi Volvo sympatická značka. Kolega z práce koupil u nás v bazaru XC 70 myslím 2005, ale taky dost odjetý. Na pohled celkem hezký, ale brzdy, výfuk, různá uložení atd na kaši. Udělal něco nejnutnější, ale prý se to nedalo uživit. Zvlášť po městě. Říkal něco o 12 litrech. Tak to dal nějak dohromady a poslal dál.
20:11:31
18.01.2020
18.01.2020
saskyn2
Tvl Jarda si kupuje XC90. Tak to už je to oficiálně vrak
20:00:13
18.01.2020
18.01.2020
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 18.01.20 17:53:44: Zase bych ho úplně nemátl těma cenama, ty jsi prosím tebe vzal u jmenovaných dílů kde? U tohoto motoru bude hlavně drahá práce, díly se celkem dají. Slabší je to s cenou kompletních rozvodů, pokud jsou třeba. U těch je to s demontáží motoru.
17:53:44
18.01.2020
18.01.2020
-> Jarda: Hele ta V8 prý není úplně špatná, ale údržbu na tom fakt dělat nechceš. Třeba těsnění pod hlavama je pokud si dobře pamatuju záležitost asi za 65 tisíc
A obecně XC90 patří mezi Volvama mezi ty na údržbu náročnější kusy.
EDIT: Tak kecám - byly to těsnění pod ventildekly. Za desítku
Jo a ten motor je Yamaha, ne Toyota.
A obecně XC90 patří mezi Volvama mezi ty na údržbu náročnější kusy.EDIT: Tak kecám - byly to těsnění pod ventildekly. Za desítku
Jo a ten motor je Yamaha, ne Toyota.16:49:42
18.01.2020
18.01.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Jarda - zrušená registrace 18.01.20 14:59:57: Tady máš atomsférickou 3.2.
www.sauto.cz/osobni/.../1 8502950?goFrom=lis...
Z roku 2004 apod. už bych to nekupoval, vždyť je to 16 let starý a už to není Felda, co se nákladů na údržbu týče. V8 už budou všechny atakovat 300 000 km a to jsou vozy, které už vypouštím. Lidi s tím normálně jezděj, ale já bych si to s takovým nájezdem nekoupil.
Tule máš třeba z IT, vypadá pěkně, skoro 300 najeto a stejně stojí 240 000,-.
www.sauto.cz/osobni/.../1 8535392?goFrom=lis...
16:00:24
18.01.2020
18.01.2020
-> King 18.01.20 15:51:04: jj, tak to jo, jasne... niva je dokonce jen 8V, ale treba metalex delal na to hlavu 16V, tu bych bral
15:51:04
18.01.2020
18.01.2020
-> Jarda: Ja jsem to zas tak do hloubky nestudoval, ale ta jednasestka s boschackym multipointem je na urovni feldy 1.6, akorat to neni tak zdechly, protoze za cenu fobie 1.2 htp to ma aspon 16 ventilu a trosku vykonu navic. Na nejaky blbinky jako abs nebo autoradio, na to si tchan nehraje :-) Ale vyslovene archaickej je ten interier - to je zakonzervovanej zacatek devadesatek jak vysitej :-) Mekceni plastu je v Togliatti sprosty slovo - vizualne to ma bliz Favoritu, felda se svejma oblejma krivkama palubky je proti tomu tezka moderna. Aspon ze ty old-school skleneny svetlomety neslepnou :-)
15:30:19
18.01.2020
18.01.2020
-> saskyn2 18.01.20 14:48:24: Víme
U 2009 ale určitě ne. Před jeho zásahem byl ten kanál nedostupný. Na novějších to jde, ale taky to nepodporují všechny ŘJ motoru. V panelu to zapneš, ale nic se neděje.
U 2009 ale určitě ne. Před jeho zásahem byl ten kanál nedostupný. Na novějších to jde, ale taky to nepodporují všechny ŘJ motoru. V panelu to zapneš, ale nic se neděje.14:59:57
18.01.2020
18.01.2020
-> Jirik_Tuňák1983 18.01.20 14:48:26: pockej, 380 je na to hodne? za 65 je spis z 1 380 000 stocena na 380 ne?
spis bych se Te zeptal na motorizace, co ta toyota V8?
14:48:26
18.01.2020
18.01.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Jarda - zrušená registrace 18.01.20 12:54:22: Tak to snad nebude 15 let stará XC90 s 380 000 km na hrbu za 65 000 Kč. Podle toho pak vznikají zaručené informace.
14:48:24
18.01.2020
18.01.2020
saskyn2
-> Milan 136 11.11.19 12:25:25: Hele ten tempomat jde takhle nastavit normálně přes VCDS. Je to v přizpůsobení
12:54:22
18.01.2020
18.01.2020
-> King 18.01.20 12:38:44: jako fakt?, z tohoto roku 2006 (je to teda model 2007) mam kratkou nivu a tam je to trochu modernejsi, nez u feldy, dokonce i do TP uz napsali abs, ktere tam neni
ale je to mpi euro4 - 2 lambdy, hydrostely a hydronapinak retezu, vybava jen posilovac rizeni, imo uz nekdo radeji vyrusil, byla teda vyvozni - nema ani uzamykatelne vicko nadrze, jedine oproti nejake zakladnejsi felde, ze nema displeje v budikach. Me teda tydle "novy" lady vubec nezajimaji, jen zadohrabovy zigulaci a niva, podobne jako skodovky, O1 bylo to nejmodernejsi, co jsem kdy pripoustel a doufam, ze nikdy nic novejsiho od tejdle firmy nikdy nekoupim :), mozna ecitigo
jestli se trochu osvedci, jinak posledni dobou me nejak laka vyzkouset XC90
jestli se trochu osvedci, jinak posledni dobou me nejak laka vyzkouset XC9012:38:44
18.01.2020
18.01.2020
-> palinator: Tenhle skvost se uz 13 let skvi v tchanove nedaleky garazi. Kdyz nepocitam dost fatalni zavadu motoru jeste v zaruce, tak jenom dokolecka meni zarovky (resp. menit je musim ja, absolventi pedagogickych fakult a technika - to nejde dohromady :-) Anonymni soudruh na lince v Togliatti zapomnel nekde v sani pomerne masivni podlozku, ktera se po par tkm uspesne dostala do spalovaku a dost to tam domrsila. Zastoupeni Lady v Sadsky to tenkrat stalo 50 litru. Pri tchanove najezdu rocnim v radu 2000km, celorocnim garazovani a jezdenim pouze kdyz je sucho (zima je tabu :-) a s technikou, proti ktery je filcka z roku 95 moderna, je to nesmrtelny :-)
11:22:16
18.01.2020
18.01.2020
-> Jarda:
To se vůbec dá dostat do Vladivostoku aby auto zůstalo pohromadě?
Já myslel že tam funguje uspokojivě akorát Transsib.
