Jinak to jde zkoušet i multimetrem, ten vyzkratovaný poznáš že pípne mezi kontaktem na cívce a kostrou.
Octavia 1, 2, 3, 4
23:47:01
06.03.2020
06.03.2020
saskyn2
-> Milan 136 06.03.20 21:30:10: Hele viděl jsem jich spoustu a vždycky to píše hlavní rele A, čistá pamět nebyla nikdy. Ale je fakt že spíš dělám passaty než škodovky, tak nevím jestli RSa to má jinak, ale dost pochybuju, je to stejnej siemens sráč. Odpojováním to zkouším taky, to je klasika. Jednou mě to teda vytrestalo, když byly vadný dva vstřiky, naštěstí mě po pár minutách nadávek napadlo odpojit dva a hned na první pokus šel
Jinak to jde zkoušet i multimetrem, ten vyzkratovaný poznáš že pípne mezi kontaktem na cívce a kostrou.23:42:44
06.03.2020
06.03.2020
-> Milan 136 06.03.20 23:19:25: Kolik lidi měnilo rovnou 4ks (za 40+ jestli si dobre pamatuju) a kolik jen ten jeden a do mesice prijeli odtahovkou znovu?
23:19:25
06.03.2020
06.03.2020
-> StepaNoFUN 06.03.20 22:51:58: Jednu dobu to bylo docela často. Auto hluchý, bez závad. Víko dolu a postupně odpojovat a za chvíli bylo jasno
22:51:58
06.03.2020
06.03.2020
-> Milan 136: Jsem netušil že s vadným to nechytne a ben něj to na 3 pojede... :-D Dobrý vědět. Ale stejně je ve finále jediný řešení - 4ks novejch, nebo ostatní umřou do měsíce.
22:44:51
06.03.2020
06.03.2020
-> StepaNoFUN 06.03.20 22:44:24: Jasný. Na tři bez víka
22:44:24
06.03.2020
06.03.2020
-> Milan 136: Pockej - u RS ím, že to s mrtvým vstřikem nejdede. Ale když ho na férovku odpojíš, tak to pak na 3 chytne? Předpokládám, že se bavíme o piezzo neopravitelnejch vstřikovačích za nesmysl...
22:09:49
06.03.2020
06.03.2020
-> Shader:
Koukám, že ti to auto dává zabrat
21:30:10
06.03.2020
06.03.2020
-> saskyn2 06.03.20 21:25:31: Z 99% čistý. Takových přitažených RS s čistou pamětí závad byko..
Pak jsme zkoušeli postupně odpojovat a startovat, kterej to je. Dávno před svolávačkou.
21:29:20
06.03.2020
06.03.2020
Shader
-> Milan 136: Vstřiky mají 50tkm od svolávačky.
21:25:31
06.03.2020
06.03.2020
saskyn2
-> Milan 136: Při vstřiku to hodí chybu hlavního rele
21:03:43
06.03.2020
06.03.2020
-> Shader: Třeba jen umřel vstřik. Máš tam už vyměněný s T na konci?
20:44:31
06.03.2020
06.03.2020
saskyn2
-> suri 06.03.20 18:32:28: Ne to neumím
20:30:41
06.03.2020
06.03.2020
-> suri: Zkus polsko, bram jsem tam FM, GPS, GSM, DAB ploutev novou origo za super cenu
18:41:24
06.03.2020
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: To je ono? www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/1k0919050ac-cerpadlo
-do-nadrze-siemens-vdo-170
45.html
Ještě zkontroluji pojistku.
18:32:28
06.03.2020
06.03.2020
-> saskyn2: anténu na strechu webasto + fm + gps +gsm nevieš?
18:17:13
06.03.2020
06.03.2020
saskyn2
-> Shader: dá se koupit samotný
17:46:10
06.03.2020
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Ok, dík. Zítra ověřím to čerpadlo. To se mění celý ten bazmek v nádrži?
17:43:01
06.03.2020
06.03.2020
saskyn2
-> Shader: To by psalo chybu, protože by vidělo že vačka se točí a klika ne.
17:32:40
06.03.2020
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Vyzkouším. Co tip od Molsa?
17:30:28
06.03.2020
06.03.2020
saskyn2
-> Shader: JJ, nebo odklop zadní sedačku a at ti někdo zapne klíček do první polohy, musí být cca 3s slyšet
17:26:58
06.03.2020
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Jo, to mě napadlo. Zítra se podívám. Pokud nebude plný, pak je KO podávací čerpadlo v nádrži?
17:25:59
06.03.2020
06.03.2020
-> Shader: snimac otacek ? RJ nevie ze sa motor toci ... tak nepise ziadnu chybu ...
17:24:59
06.03.2020
06.03.2020
saskyn2
-> Shader: Koukni do filtru jestli je plný. Nejspíš čerpadlo
17:05:29
06.03.2020
06.03.2020
Shader
Zdravím. Dneska ráno sednu do auta (OII 2.0TDi/125kW), nastartuji a motor po 2s zhasne. Při opětovném startování, motor už nevykazoval snahu naskočit. Startér točil, ale nic. Na palubce žádná kontrolka nesvítí, po připojení na diagnostiku žádná porucha. Auto do dneška vždy naskočilo na otočku, žádný jev, který by naznačoval nějakou poruchu. Že by nedocházela nafta? Čerpadlo ko?
20:43:02
04.03.2020
04.03.2020
-> StepaNoFUN 04.03.20 16:48:12: tak při nákupu novýho si můžou dovolit dát víc
potřebujou prodeje na to aby se udrželi jako autorizák tak hold daji část zisku za cenu plusových bodů od fabriky
16:52:20
04.03.2020
04.03.2020
-> StepaNoFUN: zeby som otocil fabku
16:48:12
04.03.2020
04.03.2020
Dneska jsem docela čučel, za kolik vykoupili v autorizáku (při nákupu novýho auta) 2 roky starýho Rapida 1.0 s nájezdem 20tis. km, ale bouraný na předek tak, že předek museli tahat do boku (rok po opravě u nich na havarijní pojistku). Nový to stálo cca 400, dali za to 250. Prej kdyby to nebylo bouraný, tak daj 330.
12:31:30
04.03.2020
04.03.2020
-> Milan 136: tam bolo veľa opráv , aj motor aj DSG
12:31:10
04.03.2020
04.03.2020
-> dragon_cb_cz: hnedý šiel za 12000€ v strate cca 3000€ , strieborný za 15000€ v strate cca 7000€
12:26:01
04.03.2020
04.03.2020
-> Milan 136 04.03.20 12:20:30: Jsem slepej, koukal jsem na to rychle - v tom nájezdu mi doslova utekla nula
OK, jasný.
OK, jasný.12:20:30
04.03.2020
04.03.2020
-> dragon_cb_cz 04.03.20 12:16:58: Rok 2009 a 538 tkm. Kolik by to myslíš mělo stát? To bych asi nechtěl ani zadarmo
12:16:58
04.03.2020
04.03.2020
-> suri: Hmm, co mu asi je. Ta cenovka je tak třetinová co jsi ty prodával, ne?
-> Borderer: Je to humus :/
12:15:44
04.03.2020
04.03.2020
Borderer
-> dragon_cb_cz: Zrovna včera jsem potkal nějaký BMW převlečený do Mkovýho kabátu, jak se napojuje na dálnici. Za každým autem bílá mlha od vody na asfaltu, jen za ním černomodro.
12:06:32
04.03.2020
04.03.2020
-> dragon_cb_cz: nie ale raz som ho tu už pridával ... ja som mal hnedý combi a strieborný sedan , jeden mal 60tkm druhý 160tkm
11:31:15
04.03.2020
04.03.2020
Karel.
-> suri: mrknu na to,diky
09:48:51
04.03.2020
04.03.2020
-> suri: Ten istý co? To není ten tvůj bývalý, ne? A cenovka nějaká podezřele nízká...
08:09:35
04.03.2020
04.03.2020
-> suri: www.autobazar.eu/skoda-su
perb-36-fsi-v6-4x4-eleganc
e-dsg-id16370309.html furt ten istý
06:29:33
04.03.2020
04.03.2020
-> Karel.: pozrieť tieto okruhy podľa schémy či majú spoločné napájanie alebo kostru a preliezť to , tiež napájanie jednotky ... môže byť KO ale tiež sa mi to moc nezdá
22:40:10
03.03.2020
03.03.2020
Karel.
-> Nwkt: nemůže, mám ji vzadu pod platem schovanou (navíc na dešti pořádně auto nebylo), kontakty jsem prošpíchal. Ještě jsem četl, že je toto projev KO jednotky, ale moc tomu nevěřím, si nepamatuju kdy jsem řešil KO jednotku, občas u 1.6, ale jinak ne
řešil jsem i pojistky, přechoďák atd, ale na nic jsem nenarazil
22:36:34
03.03.2020
03.03.2020
-> Karel.: Nezatíká ti do jednotky třeba?
22:34:58
03.03.2020
03.03.2020
Karel.
-> Nwkt: blbě jsem to napsal, kabeláž jsem taky zkoumal a nic nenašel vizuálně, hold to budu muset propípat
22:31:31
03.03.2020
03.03.2020
-> Karel.: Někde bude chyba v kabeláží, projdi konektor jednotky a celej svazek. Zkrat na kostru neznamená že je problém v kostře. Může být někde zlomenej kabel ve svazku třeba
22:11:17
03.03.2020
03.03.2020
Karel.
Máte prosím někdo s těmito závadami zkušenost? Minulej rok se mi to párkrát objevilo a projevilo se to tak, že jsem auto nastartoval, ale jakmile jsem ho zdechnul, tak už nenastartovalo. Letos se to objevilo znovu. Jedná se o 1.8T co mám ve škodovce, jezdil jsem s ní a žádnej problém a najednou se mi teď opět objevila a to stejný. Ráno nastartuju, vyjedu ze servisu na parkoviště, vypnu a už nenastartuju, točí a to je vše. Kostry mám projitý, některý zdvojený, tak už nevím. Děkuji za rady
00:40:34
03.03.2020
03.03.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Pavel P.. 02.03.20 23:51:55: A multikáru metařů od města.
23:51:55
02.03.2020
02.03.2020
Na klasickou Karosu nemá ani načipovaná rotačka
18:47:34
02.03.2020
02.03.2020
-> Jirik_Tuňák1983 02.03.20 18:27:03: Pravda. A vlastně i starý Megane. Ten s tím svislým zadním sklem.
18:27:03
02.03.2020
02.03.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 02.03.20 17:58:57: Ano a Opely Astra a Zafira.
18:02:52
02.03.2020
02.03.2020
-> Milan 136 02.03.20 17:58:57: Já když potkám nějaký fakt otřesný případ a je to něco modernějšího, tak většinou BMW. A pak takové ty rodinné dostavníky typu Sharan, Galaxy, Espace a podobné. Co si budeme povídat, nejsou úplně levné a kdo je typicky potřebuje (rodina s víc jak dvouma dětma) peněz na rozhazování většinou moc nemá. Ale zrovna vůči těm dětem teda nic moc....
17:58:57
02.03.2020
02.03.2020
Občas to hulí no. Ale co si tak všímám, tak nejvíc hulí Fordy. Ale fakt odporně
14:55:29
02.03.2020
02.03.2020
-> dragon_cb_cz: tu jazdila jedna OI cca 3 roky v strašnom klepote , až potom vyletela ojnica
