Octavia 1, 2, 3, 4
20367 příspěvků (zobrazeno 8701 až 8750) od 04.01.2015 do 28.07.2026, založil/a LuMi
19.05.2020
21:40:08
18.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.05.2020 21:40:08
21:39:12
18.05.2020
-> MXMarek: zajtra kuknem , Hella bývala ok ale posledne som nemal dobrú skúsenosť s klímovým ...
mám tu jednu CAXA čo klepe ako 120tka po 200tis km ... hold iba kokot tam dá filter meyle a po každom štarte to ide na sucho ... pritom taký pekný motor ... inak auto má 430tis km ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.05.2020 21:39:12
21:12:19
18.05.2020
MXMarek
-> suri: Měl bych na tebe prosbu. Na Scoutu nám shnil chladič, chci ho zkusit vyměnit sám, tady v Rakousku by to v servise stálo celou výplatu 1 . Mohl bys kouknout, jestli je toto správný kód: 1K0 121 251 F? VIN je: TMBKD61Z188013382. Originál se mi na internetu nedaří najít, ale náhrada od Hella by mohla být OK? Díky
08:06:00
18.05.2020
-> Shader: tak potom to
21:38:23
17.05.2020
Shader
-> suri: Není, 07.
-> Nwkt: ok
21:07:07
17.05.2020
-> Shader: začni diag a testem akčních členů
21:04:15
17.05.2020
-> Shader: musíš rozobrať plast pod volantom , nie je to facelift ?
21:01:52
17.05.2020
Shader
-> suri: Ok, podívám se na něj. Spínač kapoty funguje. Kde případně najdu tu BSG jednotku? Tipuju někde pod palubkou u OBD?
20:59:34
17.05.2020
-> Shader: spínač kapoty funguje?
20:57:37
17.05.2020
-> Shader: kukni ten LIN riadne
20:55:14
17.05.2020
Shader
-> suri: Originál. OII RS.
20:53:48
17.05.2020
-> Shader: má to origo či HID sadu?
20:52:56
17.05.2020
Shader
-> suri: Kde tu BSG jednotku najdu? Ano, má to xenony, jak to souvisí?
Edit: zadní stěrač má, nenapadlo mě ho vyzkoušet :-D
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 20:54:44
20:47:43
17.05.2020
-> Shader: treba rozbaliť zväzok za baterkou a býva tam predratý zhnitý fialový kábel 0,35 LIN ... dá sa to jednoducho natiahnuť od BSG tuším čierny konektor F pin 3 a uvidíš na čom si ... má to HID xenony ? ak áno tak môže byť KO motor ...
má to zadný stierač ? ten ide ? môže to byť páčka
od stola ťažko
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 20:48:03
20:45:45
17.05.2020
Shader
-> suri: Proměřil jsem konektor, 12V tam jde a na ovládacím pinu jsem naměřil kolem 10V. Stejné hodnoty jako na mé OII. Předpokládám, že vodiče jsou ok.
20:43:03
17.05.2020
-> Shader: skôr zhnitý kábel smerom k torpédu , taká klasika
fialový LIN
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 20:45:19
20:40:54
17.05.2020
Shader
Bráchovi přestaly na OII fungovat stěrače. Mám podezření na tu jednotku u motoru. Bývá tam problém? Dík.
22:07:31
15.05.2020
George88
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.05.20 21:14:24: Možná bych mohl pomoct. jsem z brna
21:52:22
15.05.2020
11mAjA11
-> suri: OK kouknem na to, nove info je ze i po delsi jizde (zahrati a provozu) pri odstati po dvou hodinach treba to taky krypluje, zle startuje a hrozne zle bezi jakoby zakopava a ma tendence skapat hnedle pri tom startovani take divne proste to je.
upraveno 1x, naposled 15.05.2020 21:52:52
21:14:24
15.05.2020
Díky kluci, hledám před kamaráda slušný servis v Brně, sem to asi bude problém. Jedou za čtvrt roku sem přijede na víkend, ale to asi nic neřeší. 4
20:58:39
15.05.2020
-> Tuner#2: Pokud to po přehrání zpět funguje, jak píše Milan, tak to můžeme zkusit nejdřív přehrát zpět. Dojede to někam sem?
20:48:19
15.05.2020
-> 11mAjA11: jj
20:47:32
15.05.2020
11mAjA11
-> suri: rozumim spravne korekce je tak?
20:12:24
15.05.2020
-> Nwkt 15.05.20 19:26:38: Ale rozhodně to není za 50. Když to umře, tak se mění jen samotná jednotka. Je to i v TPI.
Párkrát už jsem to dělal.
Jinak ferda25 mi tvrdil, že po nahrání původního se to jezdí dál.
19:33:24
15.05.2020
-> Nwkt 15.05.20 19:26:38: a na kolik taková výměna vyjde? Když vezmu variantu, že jednotku seženu na bazosi jak psal saskyn2? Je někde záruka, že neodejde také?
19:26:38
15.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.05.20 17:16:29: Je svolávačka kvůli chybě v ABS, často potom umře jednotka. Tak už jsme měnili na Seatu a O2
17:59:03
15.05.2020
-> 11mAjA11: pozri vstreky za studena
17:57:04
15.05.2020
11mAjA11
Zdar páni, Octavia II FL, 1.6 77kw CR, auto hrozne zle startuje a hrozne rozhadane bezi cim vice je teplo, kdyz je rano chladno pripadne pres zimu minusove teploty, tak na drc chytne paradne a bezi kultivovane. Najezd cca. 120tkm (poctive), mame jit po EGR nebo po necem jinem? Zhavice byly venku a na liste overene ze zhavi vsechny, nafta nepada (nema vliv jestli stoji dokopce/zkopce), mnozstvi paliva v nadrzi taky ne, filtr novy, nafta kvalitni.
17:24:47
15.05.2020
saskyn2
-> Tuner#2: Nová stojí nesmyl, dle typu 30 a víc, ale normální člověk koupí za 1500 z bazose jetou.
17:24:26
15.05.2020
-> Tuner#2: na Facelifte bol flash kvôli nejakej chybe a dosť často to tá jednotka nerozdýchala a menila sa na záruku , zisti čo tomu je a či toto nebolo robené , bola to servisná AKCIA a musí to byť v knižke aj nálepka pri rezerve
17:16:29
15.05.2020
-> suri 15.05.20 17:13:25: na jakou servisní akci? A proč se to flashuje? A cena je fakt 50tKc? U 12let starého auta? 8
17:13:25
15.05.2020
-> Tuner#2: odchádzajú elektriky v ESP jednotkách , hlavne po preflashovaní na servisnú akciu ...
17:08:46
15.05.2020
Ahoj, je něco jako řídící jednotka brzd? Za 50tKc oprava?
Více budu vědět večer, auto je v Brně a myslím si, že na svařování někdo něco zkouší. Octavia 2 po faceliftu myslím 2,0 TDI.
20:53:41
11.05.2020
-> StepaNoFUN 11.05.20 20:49:14: Vůbec ne. Odchylky vstřiků měřit ideálně hned po startu. Když se to zahřeje, tak i mrtvý vstřiky běží na 4.
20:49:14
11.05.2020
-> Milan 136: Ještě jsem na ten odkaz nestihnul koukat. Ale předpokládám, že to myslíš ironicky. ;-)
20:47:27
11.05.2020
-> StepaNoFUN 11.05.20 20:34:59: Hlavě ideálně studený.
20:37:20
11.05.2020
-> StepaNoFUN:
VW 1.6 TDI 77kWH CAY injection amount deviation cylinder measure comparise
20:34:59
11.05.2020
-> Nwkt: jak?
20:31:48
11.05.2020
-> StepaNoFUN: Má to černý koncovky, smrdí to studený? Vstřiky můžeš orientačně zkouknout na diag
20:31:19
11.05.2020
-> saskyn2: Jsem se jen zeptal... ;-)
Myslíš, že je zk*uvili tím prohozením sání a přepadu, nebo je to náhoda?
20:29:45
11.05.2020
saskyn2
-> StepaNoFUN: ne, resp mám tu nějaké z cfgc ale myslím že bude jiný, navíc už má řízlou trubku
20:28:26
11.05.2020
-> saskyn2: Nemáš tam náhodou za rozum DPF na 1,6TDi? Případně i ty vstřiky?
upraveno 1x, naposled 11.05.2020 20:29:07
20:27:55
11.05.2020
saskyn2
-> StepaNoFUN: Na těch 1.6 ty vstřiky padaji fakt hodně
20:26:23
11.05.2020
-> Nwkt: Myslíš jen to a a že vstřiky budou OK? Když to tam "chvíli" šlo přepadem bez filtru?
20:23:10
11.05.2020
-> StepaNoFUN: Vyčistit DPF
20:18:54
11.05.2020
Dotaz - OII - 1,6 TDI (asi CAYC - jinou 1,6 jsem nenašel, auto pro ověření není momentálně k dispozici) - Regeneruje to moc dlouho a regenerace neproběhne do "nuly"... Po třetí regeneraci to nějak jede, ale stejně na howno.
Problěhla tam (1500km zpátky) "odborná oprava" že někdo při výměně EGRu (za 30k) přehodil zpátečku a přívod z nádrže.
Jak to mohlo jet netuším, ale jelo to. O vstřikách už si myslím svý, ale než proběhne nákladná výměna vstřiků (klasika - paní invalida s autem na dotace a nemá peníze) - někdo nějaký jiný nápady?
18:27:00
11.05.2020
Shader
-> palinator: Ano
08:21:40
11.05.2020
-> Shader:
Axiální vůli?
20:51:41
10.05.2020
Shader
-> Jarda: Měnil jsem, protože ty projevy cukání jsem přikládal dvouhmotě. Lamela byla ok, ale dvouhmota byla už vyběhaná, brutální axiální vůle. Ale je možné, že by těch 50tis. ještě ustála 3 , kdo ví. Takže vyměním ještě ten svazek nejspíš.
