-> StepaNoFUN: Co tam hodit LED žárovky a odpory tak, aby dvě mlhovky měly podobnou spotřebu, jako jedna?
Jinak dobrý výdrb, to chtělo asi hodně velkou dávku trpělivosti, než to našels...
Octavia 1, 2, 3, 4
07:53:52
11.10.2021
11.10.2021
Jumbo
15:38:00
10.10.2021
10.10.2021
-> Jirik_Tuňák1983 10.10.21 10:54:31: Ta O3 má taky buď halogeny(denní jen v tom vnějším světle svisle), nebo full LED, kde je vodorovný pásek dole v obou.
A kupuje. Třeba zrovna ta Policie
11:28:01
10.10.2021
10.10.2021
moucan - zrušená registrace
-> Milan 136: My jsme rádi že máme vůbec nový auta ... že to má "heligóny" mi je upřímně buřt a bohatě to na ježdění stačí. Ta couvačka mě ale štve protože v noci z toho při couvání napravo bylo vidět kulový a vlevo to taky spíš mžourá než svítí.
10:54:31
10.10.2021
10.10.2021
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 10.10.21 09:58:46: U O3 po FL (Mercedes), jsem viděl, že vpředu svítí ty proužky taky pokaždé jinak. Jednou dole, pak po stranách svisle. Blikače to samé. To je také odlišností světel?
Jinak Koko a halogenové světlomety, to si někdo i kupuje?
10:21:58
10.10.2021
10.10.2021
-> havlik 10.10.21 10:12:32: Tak to bude ono. Z prodejní strany to do detailu neznám. Stačí, že to musím dnes a denně dávat dohromady...
10:14:40
10.10.2021
10.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 10.10.21 09:59:04: to spíš ledky a doladit odběr odporem
10:12:32
10.10.2021
10.10.2021
-> Milan 136: Protože se dalo objednat paket přední plus zadní světla a nebo jen přední led
09:59:04
10.10.2021
10.10.2021
-> StepaNoFUN 10.10.21 09:31:20: divny.... a co kdyz do tech mlhovek zkusis dat neco slabsiho na zkousku, treba by sly i 15W halogeny... ze by to jeste vzalo a ty nebudou svitit min, spis naopak...
09:58:46
10.10.2021
10.10.2021
-> Mr._Nosferatu 10.10.21 09:55:41: U O4 jsem popravdě ještě ty rozdíly světel nerozklíčoval.
Máš vedle sebe dvě auta, vepředu led matrix a vzadu má jedna brzdu pruh přes celý světlo a druhá jen proužek na výšku.
09:55:41
10.10.2021
10.10.2021
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: A u O4 se jedná o stejný problém ? je pravda, že to bylo služební auto, takže nějaká extra výbava asi chyběla.
09:49:41
10.10.2021
10.10.2021
U Kodiaqu je to proto, že byl někdo kolenovrt a to auto objednal bez světel (rozuměj halogeny).
Pak to má i osekaný světela vzadu (low) a jen jednu couvačku.
Když to auto má full led, jsou tam dvě.
09:31:20
10.10.2021
10.10.2021
Mě sere u služebáku, že na vleku nemůžu mít dvě mlhovky. Když není nastartováno, tak mlhovky na vleku svítěj obě. Ale jak je nastartováno, tak jednotka dvě žárovky vyhodnotí jako poruchu a vypne je. Samozřejmě bez jakýkoli signalizace v autě - tam se to tváří, jakože mlhovky svítěj. A samozřejmě (správně) vypíná mlhovky na autě, takže nesvítí žádná. Docela paragox. Auto má mlhovky dvě, ty se vypnou a na vleku dvě bejt nemůžou. Takže na karavanu mám pravou žárovku vyhozenou. Ale co mi to dalo práce, než jsem to zjistil, proč mi jednou mlhovky na vleku svítěj a podruhý ne. :-(
09:17:53
10.10.2021
10.10.2021
nevim, jak je oznacena ve svetle couvacka, ale na STK mi technik rikal, ze prave svetlo je oznaceny F, tak i prava mlhovka musi svitit (ze to je jak kdyz si namontujes pridavny dalky a reknes, ze staci, kdyz sviti jedna - nebo kdyby to udelali z vyroby), co na tom, ze jsem tam nemel ani diru na zarovku, na obouch octach jsem uz druhou mlhovku dodelal, ja tam mel i kablik, u naftove jsem ho uz musel tahat
09:06:44
10.10.2021
10.10.2021
Mr._Nosferatu
-> saskyn2: Ano, ale většinou pravou a vlevo na je na stejné pozici mlhovka, zarazilo mě top proto, protože na pohled jsou na obou stranách...
09:05:18
10.10.2021
10.10.2021
saskyn2
A co je na tom divného? Jednu couvačku má spousta aut.
08:52:49
10.10.2021
10.10.2021
-> Mr._Nosferatu: Ano Kokodaq jen levá .. zrovna jsem na to předevčírem nadával když jsme to dostali na opatření.
23:03:24
09.10.2021
09.10.2021
Mr._Nosferatu
Zdá se mi to, nebo novým škodovkám svítí jen levá couvačka ? mám to odpozorovaný na O4 a kokodákách, jak civilních tak policejních/záhranářských
19:41:03
07.10.2021
07.10.2021
-> havlik:
12:06:59
07.10.2021
07.10.2021
-> Jarda: to mas z toho ze jezdíš rapidem se střechou
10:05:01
07.10.2021
07.10.2021
09:36:40
07.10.2021
07.10.2021
-> Bukaj 07.10.21 09:08:05: :) upadl mi ze strechy rapida a ted nejak hur doostruje...
-> minno 07.10.21 09:27:14: takze jeste dobre...
09:34:46
07.10.2021
07.10.2021
-> minno:
09:27:14
07.10.2021
07.10.2021
-> Bukaj: Od istiho by to bolo takto:
09:08:05
07.10.2021
07.10.2021
-> Jarda: ...nepůjčil sis foťák od Istiho?
07:04:45
07.10.2021
07.10.2021
Ted uz ukazuje naprosto presne, ale nejsem si jist, ze to pomuze....
21:08:43
06.10.2021
06.10.2021
-> m8rinek 06.10.21 21:05:26: Pokud tam bude v paměti závada, tak to nemusí svítit. Otevřenou kapotu to ukazuje?
21:06:43
06.10.2021
06.10.2021
-> m8rinek: od toho to ma pamet zavad. A ta se nemaze hned, jak to zhasne.
21:05:26
06.10.2021
06.10.2021
-> Milan 136: je mi jasné, že nemáš kristalovy koule. Blbý je, že když to má jít na nějakou hratelnou diagnostiku tak to zhasne
18:57:52
06.10.2021
06.10.2021
-> m8rinek 06.10.21 18:18:44: Tak třeba hlodavec? Koukni na kabely k čidlu na vaně. Na dálku se to opravuje blbě
18:18:44
06.10.2021
06.10.2021
Zapomněl jsem dodat, že olej máme 100pro ok
17:28:46
06.10.2021
06.10.2021
bouchy
Za studena na rovině čekni olej měrkou. Může to být i čidlo.
16:50:15
06.10.2021
06.10.2021
To je zatim jen hladina, az to prestane mazat, bude to horsi...
13:06:49
06.10.2021
06.10.2021
-> m8rinek:
Nedostatek oleje?
Nedostatek oleje?
12:55:17
06.10.2021
06.10.2021
Není to uplně koktávka, ale Yeti 1,2TSI 77kw, začala se rozsvicet a zhasínat žlutá kontrolka oleje. Než se auto dostane na diag, tuší někdo z místních odborníků čím tyhle motory trpí?
Díky
Díky
19:38:38
05.10.2021
05.10.2021
tak teplota nasavaneho vzduchu je u klapky, coz je u turbomotoru logicke... je to ntc termistor, takze kdyz tam napajim jinej, tak to bude oprava za 15,-kc, zitra to cidlo podrobim testovani, mereni odporu v lednicce atp.
Edit:
Tak i todle je ok :( NTC 2,2kohm , pri -4°C 4,9kohm - to ukazovalo nejak jeste hur.
Edit2:
Kdyz koukam na charakteristiky, tak pri nizkych teplotach ukazuje blbe, 0 ma byt 8,8kohm a ja mam 5,2kohm ale, ze by to delalo ten bordel?
A edit3:
Tak on to je stejny termistor jako u palubaku felda TC-6...
Edit:
Edit2:
A edit3:
09:36:51
05.10.2021
05.10.2021
Možná kecám, ale ten sekundární vzduch by podle mě neměl mít vliv na chod motoru. Ten je tam proto, aby došlo k rychlému ohřevu katalyzátoru.
09:00:10
05.10.2021
05.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.21 08:17:26: Druhá lambda je beztak jen kontrolní, ne?
08:31:24
05.10.2021
05.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.21 08:25:40: jojo. Fabie nadavala když jsem tu hadici jednou omylem vypojil.
08:25:40
05.10.2021
05.10.2021
-> vhml 05.10.21 08:23:05: ale Ty mas lanko plyn, tam to pry jde.... Zitra zkusim vytahnout po startu rele pridavnyho vzduchu, jestli pujde volnobeh do prdele :)
autodilos.cz/autodily/... /snimac-teplota-nasavaneho -vzduchu-515545 ja myslel, ze je soucasti vahy...
08:23:05
05.10.2021
05.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.21 08:17:26: pridavnej vzduch nemam uz asi 5 let ani zapojenej.
08:17:26
05.10.2021
05.10.2021
Dnes 10°C motor po startu jako skobrtl, pustil se pridavnej vzduch a uz to bezelo krasne, kdyz bude tepleji, tak tam ani to skobrtnuti nebude. Za necely 4 roky, co to mam jsem vymenil 2 vahy, 3vn civky, opravil asi 5 der v podtlakovejch hadicich, jedno cidlo teploty, ale todle tam je od zacatku a nedari se mi na to prijit a jak to souvisi s teplotou, pamatuji ing. Dymovsky, kdyz mi delal chip, tak rikal, ze se mu nenacetl pridavny vzduch, ale pry to pri te teplote se stat asi muze, bylo -15°. Suri mi rikal ze to delavaji vstriky, jenze proc takto podle teploty a proc se nepousti ten prid. vzduch?
Mival jsem chybu odbourani tlaku turba, ale po vycisteni klapky uz se neobjevila, lambda heating mi to pise OK, ale neni to ta prvni lambda a druha, ze by nevyhrivala?
14:46:01
04.10.2021
04.10.2021
-> darklord 04.10.21 12:26:37: me se u nivy sekl starter, ujel jsem urco vic jak 500m, nevedel jsem co je to divne kvileni, pak uz jsem nenastartoval.... odpojil jsem baterku. Ale odpoledne jsem k tomu prisel a normalne nastartoval a funguje dal, uz skoro dva roky.
12:26:37
04.10.2021
04.10.2021
darklord
-> MOLSO 04.10.21 12:21:16: no, takze zase raz sa ukaze jednotka docasnosti = jeden furt
ja som takto kamosovi "opravil" rozpadnutu spinacku, ze som tam nahodil dva vypinace aby mohol odist z intrakov domov a auto opravit. No, jazdil tak dovtedy az raz zabudol "vypnut" starter
12:21:16
04.10.2021
04.10.2021
-> dragon_cb_cz 04.10.21 09:00:08: bez problému, chalanovi som to vysvetlil ukazal kde ako prečo a kde je podstata problemu. S tým, že problém nie je odstránený, že je to len premostené aby to nejak fungovalo. Ak to dá autoelektrikarovi, tak sa s tým može hrať aj dva týždne a je to už na ňom.
11:08:38
04.10.2021
04.10.2021
-> Vojťas 04.10.21 10:27:29: no deda se ale vrtal jen v jednom svojem a ostatni lidem, trebas celej den za pivo nekomu
a kramy, 105ku mel funglovku...
a kramy, 105ku mel funglovku...10:48:43
04.10.2021
04.10.2021
-> palinator 04.10.21 10:45:37: Tohle nijak nerozporuju, jen že když už to děláš, tak je dobrý to poznamenat... pro sebe i pro jiný, který k tomu teoreticky někdy můžou přijít.
10:45:37
04.10.2021
04.10.2021
Pozor. Někdy se dostaneš do stavu, kdy ti nezbývá nic jiného, než tahat nové dráty kdoví kudy namotané na svazku. Můžeš si vybrat, buď udělat prasečinu a jezdit a nebo poslat auto směr šrot, protože nakurvenej svazek ti nikdo za přijatelný peníze opravovat nebude. Takovejch drátů mám už na Toledu celou řadu a není tomu konce.
10:27:29
04.10.2021
04.10.2021
Vojťas
-> Jarda - zrušená registrace 04.10.21 10:03:28: tak že je to u vás dědičný to vrtání v krámech?
10:03:28
04.10.2021
04.10.2021
-> Borderer 04.10.21 09:56:32: jo, jeste zije babicky sestrenice a myslela si, ze jsem muj deda
ktery uz 20 let nezije
Rikala mi Frantisku, co mas stale prace s tema autama :).
09:56:32
04.10.2021
04.10.2021
Borderer
-> Bukaj: Tak zrovna stařecká demence je asi jeden z nejhorších konců života - tedy hlavně pro okolí postiženého. Dotyčnému už je to vlastně jedno.
