Octavia 1, 2, 3, 4
17:06:17
27.03.2017
27.03.2017
Athlonek
-> Jura_Favorit: Taky Čajna
12:57:09
27.03.2017
27.03.2017
Jura_Favorit
Spíše pro zajímavost...
Koupil jsem si (mimo jiné) v autorizáku palivový filtr 1J0 127 401 A na OI ASV. Originální díl, výrobce UFI - co mě však zarazilo, je MADE IN CHINA. Nemusím se doufám začít bát.....
09:02:41
27.03.2017
27.03.2017
Zajímací
nicméně mám hozenej v rezervě klíč od goly se 17 přesným ořechem a ještě dlouhým nástavcem
08:39:38
27.03.2017
27.03.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Syny 27.03.17 07:40:55: Já jsem nikdy originální klíče nepoužil a nebyly nikdy ani vyndané z držáku. Na druhou stranu chápu, že křížovej zabalenej ve starém svetru asi není to pravé.
07:40:55
27.03.2017
27.03.2017
-> Nwkt 26.03.17 20:48:35: Ja na aute povoluju kola jen tim origo, takze minimalne 8 let funguje :)
23:03:08
26.03.2017
26.03.2017
-> saskyn2 26.03.17 22:21:48: v druhým autě mam tenhle klíč značenej Hazet na ten bych se ani tý trubky nebál
22:56:39
26.03.2017
26.03.2017
-> saskyn2 26.03.17 22:21:48: tak teď už nemám vůbec strach
22:21:48
26.03.2017
26.03.2017
saskyn2
-> Nwkt 26.03.17 20:48:35: On nebudí důvěru jak je dutej a lehkej, ale je to dobrej matroš, ještě jsem neviděl zničenej, a kolikrát jsem ho bral trubkou.
22:12:54
26.03.2017
26.03.2017
21:23:03
26.03.2017
26.03.2017
-> Nwkt: kdyz nejsem debil a nemas utazeny kola na 300Nm, tak v pohode funguje. Ale taky se mi moc nelibi a nebudi moc duvery
Jinej nevozim. V nouzi staci
21:03:53
26.03.2017
26.03.2017
-> Nwkt: to je takovej ten lehkej? neco takovyho jsem mel v toledu a nejak to asi kupodivu fungovalo.
btw ten polystyren jsem ted z OTB vyhodil a najednou se do rezervy vejde vsechny co potrebuju :) vyuzitelnost ty vyplne byla cca 30% jejiho objemu
21:01:29
26.03.2017
26.03.2017
-> Nwkt 26.03.17 20:48:35: funguje normálne , osobne ho nepoužívam kvôli tomu aby som neškrabol disky ale je funkčný
20:48:35
26.03.2017
26.03.2017
-> Milan 136: -> suri: Vydrží něco ten origo klíč na kola?
nějak nemám důvěru ho vůbec odzkoušet, vozím jinej
nějak nemám důvěru ho vůbec odzkoušet, vozím jinej20:47:23
26.03.2017
26.03.2017
-> Milan 136 26.03.17 20:39:36: Origo je pičovina celé predsa...
20:39:36
26.03.2017
26.03.2017
Origo hák super. Pěkně se dá na své místo a nikde nepřekáží. A je po ruce
08:59:08
26.03.2017
26.03.2017
Shader
-> suri: Už to čtu
. Ok, vyzkouším to a uvidím.
. Ok, vyzkouším to a uvidím.07:05:58
26.03.2017
26.03.2017
-> Athlonek: nie , toho roku urobím len upgrade zadku na väčšie a na rok dám asi nové predné už
23:40:21
25.03.2017
25.03.2017
Athlonek
-> suri 25.03.17 12:33:40: Jsi měnil i kotouče?
20:03:14
25.03.2017
25.03.2017
-> Shader: čítal si čo som písal nižšie ? prehoď ho zľava doprava a načítaj a vieš na čom si . Ak to nepomôže tak budeš musieť natiahnuť ho nanovo a možno to skončí výmenou jednotky .
18:28:41
25.03.2017
25.03.2017
-> Athlonek 25.03.17 09:06:10: jo. O rok novější je AWC. Dvě lambdy, elektrická klapka, euro4
16:43:39
25.03.2017
25.03.2017
Shader
Zdravím
Mám problém s zadním snímačem nárazu, strana spolujezdce (Octavia II). Čidlo jsem vyměnil za čidlo z passata stejný r.v. a kontrolka se rozsvítila znovu. Dneska jsem proměřil kabeláž od konektoru k jednotce a ta je v pořádku. Je možné, že to způsobuje čidlo z toho passatu nebo mám hledat příčinu jinde? Dík.
12:33:40
25.03.2017
25.03.2017
prezuté , žiadna zmena
12:30:21
25.03.2017
25.03.2017
-> Shader: mal som tu tiež takú oct , výmena čidla sprava doľava ukázala chybu , vždy to rožlo kontrolku v rýchlosti v tiahlej zákrute
12:00:13
25.03.2017
25.03.2017
Shader
Zdar chlapi
Mám dotaz, potřebuji proměřit kabeláž k zadnímu čidlu nárazu (spolujezdec). Mám odpojený konektor na řj airbagu, ale nedaří se mi najít schéma zapojení konektoru. Může někdo poradit? Díky. Škoda Octavia 2.0 TDi II r.v 06.
09:06:10
25.03.2017
25.03.2017
Athlonek
-> vhml: -> vhml: Taky mi to tam ukazuje že je použit, ale jenom do roku výroby 2000, když zadám rok výroby 2001 tak není použit. Asi od roku 2001 jse montoval motor s jiným kódem plnící Euro 4? Ten tvůj motor plní jenom Euro 2.
23:45:22
24.03.2017
24.03.2017
NWKTův odkaz říká, že je použitá u motoru AJH, což mám. Jen z toho taky není poznat kde.
18:06:19
24.03.2017
24.03.2017
Athlonek
-> vhml: Nevím jaký máš rok výroba a kód motoru, ale na obrázku číslo pozice 4 není použitá na autě.
17:57:43
24.03.2017
24.03.2017
Athlonek
-> vhml: ifinterface.com/page/page
3.php?langid=1
A klikni na CarProg2
11:10:51
24.03.2017
24.03.2017
-> Nwkt 24.03.17 11:06:52: Kupodivu jo. Divný. Přes data to otevřu. Tak na to kouknu doma
11:06:52
24.03.2017
24.03.2017
-> vhml: Nemáte to bloklý?
11:04:51
24.03.2017
24.03.2017
-> vhml: ja ho nezkousel :-D
10:02:40
24.03.2017
24.03.2017
-> Milan 136 24.03.17 09:43:31: akorat že ten odkaz nějak nehraje :-)
Taky si myslím, že to šroubovaný mít musí.
09:43:31
24.03.2017
24.03.2017
-> vhml: asi odkaz od Nwkt. Kde je to po netu nevim. Ale pokud mas sroubovany civky, tak by to tam melo nekde byt podle me
08:56:07
24.03.2017
24.03.2017
-> vhml: www.oemepc.com/ schémata ElsaWin
08:49:12
24.03.2017
24.03.2017
-> Athlonek 23.03.17 22:30:11: podle jakýho katalogu? Když zkouším po internetu hledat číslo dílu a jeho použití, tak mi to Sharana píše.
-> Milan 136 23.03.17 22:42:55: kde k nim přijít? musím už si něco postahovat, bez toho je to vždycky práce nahovno a půl informací.
22:42:55
23.03.2017
23.03.2017
-> vhml: nebude to treba v jednotce? To ny chtelo projet schemata a bylo by jasno
22:30:11
23.03.2017
23.03.2017
Athlonek
-> vhml: Podle katalogu to taky žádný nemá.
21:19:26
23.03.2017
23.03.2017
-> Athlonek 23.03.17 19:01:02: na filtru jako u oktávky není. A svazek od cívek vede někam do ztracena pod motor
20:47:54
23.03.2017
23.03.2017
-> Jarda/felda: ja splasil tohle a jezdilo nandany. Asi hodinu jsem to vyndaval a navic bylo nabourany jeste. Z haku jsem oklepaval asi 3mm vrstvu rzi
20:20:29
23.03.2017
23.03.2017
-> Milan 136 23.03.17 19:59:14: já když ho chtěl rozhejbat tak při klepání padali kusy rezu
stejně ale musim koupit novej domeček protože ty pitomci si nechali namontovat bajonetový tažný a pak ho nikdy nepoužili
19:59:42
23.03.2017
23.03.2017
-> Milan 136 23.03.17 19:59:14: beztak ma to sere
19:59:14
23.03.2017
23.03.2017
-> suri 23.03.17 10:20:02: nebyl nějak čas na to
-> Jarda/felda 23.03.17 12:27:44: nasrat
tohle jsem odkládal asi půl roku. Hrozná práce
tohle jsem odkládal asi půl roku. Hrozná práce19:42:26
23.03.2017
23.03.2017
19:41:08
23.03.2017
23.03.2017
19:40:30
23.03.2017
23.03.2017
-> Milan 136: že som to nedal skôr
19:01:02
23.03.2017
23.03.2017
Athlonek
-> vhml: A koukal jsi na těleso vzduchového filtru, zda tam nemáš zapalovací modul? www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/4d0905351-zapalovaci
-modul-1-8t-huco-25400.htm
l
12:57:01
23.03.2017
23.03.2017
-> Jarda/felda 23.03.17 12:47:20: takže ji zas s díky vrátím
Jak to vůbec vypadá vevnitř, nenašel jsem žádný schéma v řezu.
Potom mi ještě napadá, jestli mi neblbne výkonovej člen zapalování. Ale za boha ho nemůžu nikde v Sharanu najít. Přitom podle použití dílů by v Sharanu měl být. Cívky mám na hlavě šroubovací. Ty by to neměly mít v sobě jako ty co jsou jen násuvné.
Jak to vůbec vypadá vevnitř, nenašel jsem žádný schéma v řezu.Potom mi ještě napadá, jestli mi neblbne výkonovej člen zapalování. Ale za boha ho nemůžu nikde v Sharanu najít. Přitom podle použití dílů by v Sharanu měl být. Cívky mám na hlavě šroubovací. Ty by to neměly mít v sobě jako ty co jsou jen násuvné.
12:47:20
23.03.2017
23.03.2017
-> vhml 23.03.17 12:35:44: klasická N75 je ta co máš pujčenou
ta je stavěná na podtlak s tou to fungovat nebude
ta je stavěná na podtlak s tou to fungovat nebude12:35:44
23.03.2017
23.03.2017
-> Jarda/felda 23.03.17 12:31:53: to je otázka, co je podle tebe klasická N75
Já mám v autě tuhle, kde je permanentně přetlak, který otevírá wastegate a otevřením ventilu se ufoukne a wastegate přivře.
12:31:53
23.03.2017
23.03.2017
-> vhml 23.03.17 11:34:49: klasickou N75 na přetlakem řízenej obtok nepoužiješ
